  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 279.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P p3pp0
    @Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
    WinniW
    WinniW
    Winni
    #422
    @p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
    sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:35.256	info	(1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:01.186	info	(1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    sma-speedwire.0	2020-08-16 18:07:35.299	info	(1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      P
      P
      p3pp0
      #423
      @Winni echt komisch... ich lasse ihn auch alle 30s laufen, "erfolgreich", so dass der Wert aktualisiert wird, ist das aber nur alle 4-5 Minuten...
      @Peoples über Modbus: wie oft kriegst du den Wert sauber aktualisiert? Beim sma-em Adapter klappt das ja gefühlt jede Sekunde...
      WinniW PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • P p3pp0
        WinniW
        WinniW
        Winni
        #424
        @p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
        • P p3pp0
          PeoplesP
          PeoplesP
          Peoples
          #425
          @p3pp0
          Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt
          • WinniW Winni
            P
            P
            p3pp0
            #426
            @Winni gute Idee: total merkwürdig.. manchmal klappts, manchmal nicht... ob das evtl. daran liegt das iobroker bei mir im Docker auf ner Synology Nas läuft? sehr merkwürdig..
            • PeoplesP Peoples
              @p3pp0
              P
              P
              p3pp0
              #427
              @Peoples 2s klingt ja super :-)
              • WinniW Winni
                P
                P
                p3pp0
                #428
                @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
                WinniW PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
                • P p3pp0
                  WinniW
                  WinniW
                  Winni
                  #429
                  @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
                  • P p3pp0
                    PeoplesP
                    PeoplesP
                    Peoples
                    #430
                    @p3pp0
                    Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
                    • P p3pp0
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      #431
                      @p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter
                      L P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        L
                        L
                        lulu99
                        #432
                        Hi.
                        Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
                        Kann da jemand weiterhelfen?
                        Vielen Dank und viele Grüße lulu
                        • WinniW Winni
                          P
                          P
                          p3pp0
                          #433
                          @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
                          P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                            @p3pp0
                            P
                            P
                            p3pp0
                            #434
                            @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? ;-)
                            • P p3pp0
                              P
                              P
                              p3pp0
                              #435
                              @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... ;-)
                              • P p3pp0
                                WinniW
                                WinniW
                                Winni
                                #436
                                @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
                                • WinniW Winni
                                  P
                                  P
                                  p3pp0
                                  #437
                                  @Winni jop...
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P p3pp0
                                    @Winni jop...
                                    WinniW
                                    WinniW
                                    Winni
                                    #438
                                    @p3pp0 ich denke hier ist die Erklärung:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/70
                                    Da müsste wohl am Adapter etwas geändert werden, aber bitte so, daß es auch noch mit dem alten Engergy Meter weiter funktioniert ;)
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @Winni
                                      Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken :-)
                                      P
                                      P
                                      p3pp0
                                      #439
                                      @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit :-) nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
                                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P p3pp0
                                        PeoplesP
                                        PeoplesP
                                        Peoples
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                        #440
                                        @p3pp0
                                        Tagesertrag ist auch nicht die 30513 sondern die 30517
                                        oder ist deine blaue Markierung zufällig. Bei mir stimmt der
                                        • B
                                          B
                                          BigTom91
                                          #441
                                          ich habe einen SB3.6 mit dem ich per Modbus Adapter Daten empfange.
                                          Mit meinem STP 20000TL-30 bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                                          Per Sunnyexplorer habe ich Modbus aktiviert, sowohl TCP, als auch UDP.
                                          Die Einstellungen des Adapters sollten auch passen, da diese beim SB ja auch funktionieren.
                                          Der WR ist mit der eingetragenen IP-Adresse auch in der Fritzbox zu finden und anpingen lässt er sich damit auch.
                                          Leider bekomme ich jedoch beim Adapter immer
                                          On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.79","port":502}
                                          Manchmal auch noch "Can not get Serial port list: Error: spawn udevadm ENOENT"
                                          Mit dem Radzio! Modbus Master Simulator kann ich mich mit dem SB verbinden und Register abfragen, mit dem STP aber nicht.
                                          So langsam weiß ich nicht mehr, was ich ausprobieren soll..
                                          Auch den Tip von @kilolima habe ich bereits versucht, aber auch keinen Erfolg gehabt.
                                          83.9k
