  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Mal ne frage die nur was mit dem WR zu tun hat.
    Kann mir jemand sagen wie das einschalt verhalten bei einem STP 15000 ist?
    Laut Doku soll er bei 188V Stringspannung einschalten und Mit der Erzeugung beginnen.
    Ich hatte heute auf einem String knappe 400 und auf dem zweiten knappe 650Volt aber keine Erzeugung.
    Hat oder kann das mal jemand beobachten?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #461
    @wendy2702
    Da kann ich dir leider nicht helfen, bei mir sind beide Strings in die gleiche Richtung ausgerichtet somit meist identisch
    • PeoplesP Peoples
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #462
      @peoples kannst du denn zufällig sagen ob er wirklich bei 188V Stringspannung einschaltet?
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #463
        Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
        2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
        2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
        2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
        2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
        2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
        2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
        2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
        2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
        2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
        wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #464
          @slowman Wo hast du den Adapter her?
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #465
            Von hier: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
            • SlowmanS Slowman
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #466
              @slowman Welche Werte hast du darüber bekommen und hast du dich als Benutzer oder Installateur angemeldet?
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #467
                @wendy2702
                Als Benutzer, es ging ja bis vor kurzen damit.
                • SlowmanS Slowman
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #468
                  @slowman Gerade mal schnell installiert.
                  Ist das richtig das der per Cron alle paar Sekunden neu gestartet werden muss oder kann der permanent laufen?
                  Unabhängig davon hat er meinen Wechselrichter falsch ausgelesen.
                  Habe STP6000 aber im Objekt steht STP5000.
                  Wenn ich zu Hause bin mal mit meinem zweiten testen.
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #469
                    @wendy2702
                    Echt, so genau habe ich noch nicht geschaut, das er alle 30s neu startet (dachte er ruft die Daten ab) 😊
                    Bei mir steht nicht mal, was ich habe drin.
                    • SlowmanS Slowman
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #470
                      @slowman hat sich denn vielleicht nur die IP vom WR geändert?
                      Ahja, bei mir hat er die Version 0.70 installiert. Du hast ja noch 0.66 laufen wie es aussieht, vielleicht macht das auch den Unterschied.
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #471
                        @wendy2702
                        Äh, wie geht denn das, habe den dir geschriebenen Link auch genommen.
                        Ne, auch die 7.0 installiert 2021-01-26 20.58.23 192.168.2.82 13566c855b19.png
                        Aber im Log, die 0.6.6, werde mal De- und Installieren.
                        • SlowmanS Slowman
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #472
                          @slowman Vergiß das mit der Versionsnummer.
                          Hier steht 0.70:
                          Im Log aber:
                          Also liegt es nicht an der Version.
                            Hier steht 0.70:
                            Im Log aber:
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #473
                            @wendy2702
                            Zu spät 😑 Bekommst du keine Fehlermeldung?
                            • SlowmanS Slowman
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #474
                              @slowman Nein.
                              Es kommen halt aktuell ein paar wenige Daten weil die beiden WRs ja schlafen :-)
                              Hast du das loggen mal auf Debug gestellt?
                                @slowman Nein.
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #475
                                @wendy2702
                                Hmmm... da war ja noch was. 😊
                                Werde morgen schauen, wenn der WR wieder aufgewacht ist.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #476
                                  @slowman Meine Schlafen ja auch, aber den Fehler habe ich trotzdem nicht.
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #477
                                    @wendy2702
                                    Ich werde mal eine Sicherung von gestern einspielen, da ich 2-3 neue Adapter installiert hatte. Vielleicht liegt ja was quer.
                                    Hmm... Problem muss woanders liegen, habe jetzt 3 ältere Sicherungen eingespielt.
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #478
                                      Fehler liegt voraussichtlich am WR oder SMA2, es kommt am Montag jemand vorbei. Es gibt auch ein Kommunikationsproblem mit Sunnyportal
                                      • SlowmanS Slowman
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #479
                                        @slowman aber mit SunnyExplorer kannst du ihn noch erreichen?
                                        Oder per Ping ?
                                          Oder per Ping ?
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #480
                                          @wendy2702
                                          Das habe ich im Anlagelogbuch --28.01.2021 00:24:04 STP 15000TL-30 301 Kommunikation gestört
                                          Mal abwarten, was der Techniker sagt.
