  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S solarimpulse
    @Peoples
    In der Zwischenzeit habe ich, wie von dir vorgeschlagen, alle Bindings im Vis durch Scripte ersetzt und steuere nun in der Darstellung alles via Datenpunkte.
    Jedoch hat das bei mir nicht geholfen. Ipad bleibt immer noch stehen.
    Ich habe deine View systematisch reduziert. Dynamischer Roter Balken und die Werte für PV-erzeugung und Netzbezug gelöscht. Aber bereits damit laufen die Gifs nicht mehr rund und bleiben ab und zu stehen. Und das auch wenn ich nur diese eine View direkt auf dem Ipad view IP adresse aufrufe.
    Hast du irgend eine Idee?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    #401
    @solarimpulse
    Puh,
    da bin ich leider überfragt, da dein IPad bestimmt von der Systemleistung her stärker ist als mein billg Tablet kann es daran wahrschneinlich nicht liegen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      @solarimpulse
      Puh,
      p3pp0
      #402
      @Peoples wenn ich mal so blöd Fragen darf: warum nimmt hier keiner den Speedwire Adapter? https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
      einfach über IP, man braucht nichtmal Modbus zu aktivieren...
      Der Adapter hat zwar 1-2 kleine Bugs aber funktioniert grundsätzlich (hab versucht was zu fixen, habs aber nicht geschafft...)
      Oder gibt es einen Modbus-Vorteil den ich übersehe?
      SlowmanS PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • P p3pp0
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #403
        @p3pp0
        Wird aber leider nicht mehr gepflegt. Letzte Änderung vor 3 Jahren 😞
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @p3pp0
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #404
          @Slowman ich will jetzt niemanden etwas ein oder ausreden, aber der Adapter funktioniert bei mir tadellos mit einem SB 4000TL-21 und einem SB 5000TL-21.
          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #405
            @Winni
            host.iobroker	2020-08-15 16:47:11.924	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            sma-speedwire.0	2020-08-15 16:47:00.869	info	(13336) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
            host.iobroker	2020-08-15 16:47:00.011	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 13336
            host.iobroker	2020-08-15 16:46:42.094	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Hmm......
            • SlowmanS Slowman
              @Winni
              Hmm......
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              #406
              @Slowman seltsam, aber wie gesagt es funktioniert bei mir:
              sma-speedwire.0	2020-08-15 18:00:05.277	info	(3179077) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:04.068	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 3179077
              host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:02.278	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              • WinniW Winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #407
                Hier mal ein Beispiel von eben:
                • P p3pp0
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #408
                  @p3pp0
                  Das ist ganz einfach, den kannte ich garnicht :-)
                  Muss ich mir aber mal anschauen 👍
                  Edit
                  So nun hab ich mir den mal schnell installiert, auf den ersten Blick tut er!
                  Was mir auffällt, dass der speedwire adapter weniger Werte liefert als der Modbus. Es fehlen Spannung, Strom, Frequenz und Temperatur des SMA.
                  SlowmanS WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @p3pp0
                    Edit
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #409
                    @Peoples
                    Ja installiere dir dies mal bitte, ob es bei dir funzt.
                    • PeoplesP Peoples
                      @p3pp0
                      Edit
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #410
                      @Peoples so schaut das bei mir aus:
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #411
                        @Winni
                        Komisch, ich hatte da viel weniger Werte stehen.
                        Bei dir wäre ja alles da
                        • PeoplesP Peoples
                          @Winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #412
                          @Peoples hast du Benutzer und Passwort richtig eingetragen?
                          • WinniW Winni
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #413
                            @Winni
                            Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken :-)
                            WinniW P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • PeoplesP Peoples
                              @Winni
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #414
                              @Peoples ja, würde mir umgekehrt genauso gehen ;)
                              • WinniW Winni
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #415
                                @Winni
                                Beim Script IP zum SMA Smarthome 2.0 eingeben, Login und Passwort, wie im Sunnyportal, richtig?
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Winni
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #416
                                  @Slowman nein, die Zugangsdaten vom Sunnyportal sind hier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn man z.B. über den Sunny Explorer auf die WR zugreifen will. Ich glaube standardmäßig ist das z.B. der User "Benutzer" und das Passwort "0000"
                                  • WinniW Winni
                                    p3pp0
                                    #417
                                    @Winni said in SMA Wechselrichter:
                                    bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" :-( die Werte die er anzeigt stimmen aber
                                    • P p3pp0
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #418
                                      @p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
                                      Mit der Abweichung kann ich gut leben ;)
                                      • WinniW Winni
                                        p3pp0
                                        #419
                                        @Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
                                        alt text
                                        • P p3pp0
                                          alt text
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #420
                                          @p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
                                          User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden.
