SMA Wechselrichter
@Slowman ich will jetzt niemanden etwas ein oder ausreden, aber der Adapter funktioniert bei mir tadellos mit einem SB 4000TL-21 und einem SB 5000TL-21.
host.iobroker 2020-08-15 16:47:11.924 error instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) sma-speedwire.0 2020-08-15 16:47:00.869 info (13336) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6 host.iobroker 2020-08-15 16:47:00.011 info instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 13336 host.iobroker 2020-08-15 16:46:42.094 error instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)Hmm......
@Slowman seltsam, aber wie gesagt es funktioniert bei mir:
sma-speedwire.0 2020-08-15 18:00:05.277 info (3179077) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 host.winni-NUC6CAYH 2020-08-15 18:00:04.068 info instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 3179077 host.winni-NUC6CAYH 2020-08-15 18:00:02.278 info instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) -
sma-speedwire.0 2020-08-15 18:00:05.277 info (3179077) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 host.winni-NUC6CAYH 2020-08-15 18:00:04.068 info instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 3179077 host.winni-NUC6CAYH 2020-08-15 18:00:02.278 info instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)Hier mal ein Beispiel von eben:
@Peoples wenn ich mal so blöd Fragen darf: warum nimmt hier keiner den Speedwire Adapter? https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
einfach über IP, man braucht nichtmal Modbus zu aktivieren...Der Adapter hat zwar 1-2 kleine Bugs aber funktioniert grundsätzlich (hab versucht was zu fixen, habs aber nicht geschafft...)
Oder gibt es einen Modbus-Vorteil den ich übersehe?
@p3pp0
Das ist ganz einfach, den kannte ich garnicht :-)Muss ich mir aber mal anschauen
Edit
So nun hab ich mir den mal schnell installiert, auf den ersten Blick tut er!
Was mir auffällt, dass der speedwire adapter weniger Werte liefert als der Modbus. Es fehlen Spannung, Strom, Frequenz und Temperatur des SMA. -
@p3pp0
Edit
@p3pp0
Edit
@Winni
Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken :-) -
Beim Script IP zum SMA Smarthome 2.0 eingeben, Login und Passwort, wie im Sunnyportal, richtig?
@Slowman nein, die Zugangsdaten vom Sunnyportal sind hier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn man z.B. über den Sunny Explorer auf die WR zugreifen will. Ich glaube standardmäßig ist das z.B. der User "Benutzer" und das Passwort "0000"
@Winni said in SMA Wechselrichter:
bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" :-( die Werte die er anzeigt stimmen aber
@p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
Mit der Abweichung kann ich gut leben ;) -
@Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
@p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden. -
@Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
@p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
sma-speedwire.0 2020-08-16 18:08:35.256 info (1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 sma-speedwire.0 2020-08-16 18:08:01.186 info (1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 sma-speedwire.0 2020-08-16 18:07:35.299 info (1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 -
