  4. Tradfri Tutorial
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #101
    @worfinator:
    Mal ne allgemeine Frage:
    Wenn ich ein Hue Leuchtmittel an TRÅDFRI anlerne, sollte per Zigbee ja grundsätzlich gehen (wie geht das eigentlich?!), könnte ich es dann über den Adapter steuern? Oder müsste der Adapter dafür angepasst werden? `
    Soweit ich weiß, kannst du Hue nicht an das Tradfri-Gateway anlernen - Tradfri-Lampen am Hue-Gateway sollte gehen. Dafür brauchst du aber den Hue-Adapter.
    • H Offline
      hexenbier
      #102
      Hey,
      eine Frage: Wird der Tradfri Bewegungsmelder eigentlich vollständig in den Adapter eingebunden und lässt sich für andere Aktionen verwenden?
      Bin am überlegen mir mal ein paar Lampen zu kaufen.
      Und noch eine Frage: Wie oft muss denn der Security Code neu eingegeben werden? Weil da was steht von "…wird nicht dauerhaft gespeichert.."
      Danke ;)
      Gruß Olli
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #103
        Mit den Bewegungsmelder weiß ich nicht, der Security Code nur einmal läuft bei mir seit ein halben jahr
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #104
          @hexenbier:
          Wird der Tradfri Bewegungsmelder eigentlich vollständig in den Adapter eingebunden und lässt sich für andere Aktionen verwenden? `
          Nein, außer IKEA erweitert irgendwann die Daten, die vom Gateway gesendet werden.
          @hexenbier:
          Wie oft muss denn der Security Code neu eingegeben werden? Weil da was steht von "…wird nicht dauerhaft gespeichert.." `
          Im besten Fall gar nicht. Die damit erzeugten Zugangsdaten werden gespeichert, IKEA will aber nicht, dass man den Code selbst speichert.
          Adapter-Neuinstallation oder Gateway-Reset machen es aber nötig, ihn neu einzugeben.
          • H Offline
            hexenbier
            #105
            ` > Im besten Fall gar nicht. Die damit erzeugten Zugangsdaten werden gespeichert, IKEA will aber nicht, dass man den Code selbst speichert.
            Adapter-Neuinstallation oder Gateway-Reset machen es aber nötig, ihn neu einzugeben. `
            Achso. Das ist ja kein Problem dann. ;)
            • J Offline
              Joshude
              #106
              @AlCalzone:
              @hexenbier:
              Wird der Tradfri Bewegungsmelder eigentlich vollständig in den Adapter eingebunden und lässt sich für andere Aktionen verwenden? Nein, außer IKEA erweitert irgendwann die Daten, die vom Gateway gesendet werden.
              Meh. Hab mir gestern das Bewegungsmelder-Set ausm IKEA mitgenommen und mich gewundert, warum ich das nicht im ioBroker zum laufen bringe.
              Kann ich also knicken? Dann geb ich das Set zurück, so brauche ich das nicht. Bzw, klar ich könnte im Flur die Lampe einfach direkt mit dem Bewegungsmelder steuern, aber das ist ja auch nicht Sinn und zweck.
              Schade, aber dann muss ich mir entsprechend was anderes suchen. Danke für die Info!
              • Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                #107
                Also ich hole den Fred nochmal vor.
                Nachdem mir zuletzt mit dem selben issue so toll geholfen wurde, hoffe ich nochmals.
                Meine Installation:
                ioBroker auf Synology buanet-Docker
                node v6.14.3
                npm 4.6.1
                Der Ikea-Tradfri Adapter lief einwandfrei, nach einem Docker- und Tradfry-Adapterupdate (auf 2.0.1) geht´s nicht mehr.
                Selbstverständlich habe ich den ganzen Fred nochmals Schritt für Schritt durchgearbeitet (auch auf der Synology), aber ohne Erfolg.
                Bei der Tradfri-Adapterinstallatoin von github kommt schon
                ! $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … all/master" tradfri
                ! install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... all/master
                ! npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! npm
                ! ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
                ! npm ERR! errno -13
                ! npm ERR! syscall scandir
                ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR!
                ! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR! errno: -13,
                ! npm ERR! code: 'EACCES',
                ! npm ERR! syscall: 'scandir',
                ! npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
                ! npm ERR!
                ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' errno: -13,
                ! code: 'EACCES',
                ! npm ERR! path /root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/packagenpm ERR! code EACCES
                ! npm ERR! syscall mkdir
                ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
                ! npm ERR! errno: -13,
                ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
                ! npm ERR! path: '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package',
                ! npm ERR! parent: 'node-dtls-client' }
                ! npm ERR!
                ! │ npm update check failed │
                ! │ Try running with sudo or get access │
                ! │ to the local update config store via │
                ! │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
                ! npm
                ! ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 243
                ! npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: node install/postinstall.js
                ! npm ERR! Exit status 243
                ! npm ERR!
                ! npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.
                ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-06-27T17_57_44_120Z-debug.log
                ! ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                ! process exited with code 0
                u.a. mit Fehlermeldungen bzgl. Zugriffsrechten, obwohl ich immer admin bin :oops:
                Bin dankbar für jeden Tip
                Ulrich
                EDIT: Beim Update über den admin kommt
                ! $ ./iobroker upgrade tradfri@2.0.0
                ! Update tradfri from @0.0.0 to @2.0.0
                ! NPM version: 4.6.1
                ! npm install iobroker.tradfri@2.0.0 –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! npm
                ! ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No compatible version found: iobroker.tradfri@2.0.0
                ! npm ERR! notarget Valid install targets:
                ! npm ERR! notarget 0.1.5, 0.2.0, 0.2.1, 0.3.0, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.4.3, 0.4.4, 0.4.5, 0.5.0, 0.5.2, 0.5.3, 0.5.4, 0.5.5, 0.6.0, 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.0, 1.2.1, 1.3.0, 1.4.0, 1.4.1
                ! npm ERR! notarget
                ! npm ERR! notarget This is most likely not a problem with npm itself.
                ! npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                ! npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                ! npm
                ! ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-06-27T18_10_15_124Z-debug.log
                ! ERROR: Cannot find io-package.json in null
                MfG Ulrich
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #108
                  Problem #1:
                  Manuell installieren per Konsole:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm install iobroker.tradfri --unsafe-perm
                  Problem #2:
                  Version 2.0.0 ist auf Github, aber noch nicht auf npm freigegeben. Github-Versionen sollten nur dann installiert werden, wenn der Entwickler dazu auffordert. Ansonsten können sie jederzeit in einem nicht lauffähigen Zustand sein! Und das ist bei Tradfri 2.0.0 aktuell sehr wahrscheinlich.
                  Aber wie zur Hölle bekommst du den Admin dazu, diese Version zu installieren? Ich bekomme diese angeboten:
                  • Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    #109
                    Also,
                    den Tradfri Adapter von der Konsole installiert, lief ohne Fehlermeldung durch.
                    Beim Adapterstart kommt:
                    ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:37.552 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                    ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:36.865 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2019
                    ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:06.842 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                    ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:06.842 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                    ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:05.958 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2012
                    Eine Idee?
                    und zur Version 2.00 über admin (Broker.admin 3.4.6):
                    Magie?
                    MfG Ulrich
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #110
                      Keine Magie wie genau hast du installiert ?
                      Changelog auch bei mir laut github :
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... c6047d.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/054a7425f927afbc2260ec8234c6047d.png</link_text>" />
                      Ich bekomme mit latest repository aber nur 1.4.1 angeboten !
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... ee505c.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/d1cb3256e1f58f5d12f6e2ca42ee505c.png</link_text>" />
                      Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~
                      • Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #111
                        Also ehrlich gesagt, keine Ahnung! :mrgreen:
                        Evtl. sind im Admin Adapter infos der über Github getätigten Installation der 2.0 geblieben? :roll:
                        Aber wie dem auch sei,
                        irgendein Tip, wie ich den 1.4.1 jetzt zum Laufen bekomme?
                        Ulrich
                        MfG Ulrich
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #112
                          Keine Ahnung, die Meldung ist nichtssagend. Am besten wirfst du den Adapter mal komplett runter (inkl Deinstallation in der Adapterliste) und installierst ihn dann neu (1.4.1, nicht von Github)
                          Gesendet von unterwegs
                          • Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            #113
                            Habe Adapter komplett deinstalliert und von der Konsole neu installiert.
                            Im log erscheint:
                            ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 22:53:01.240 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! Caught 2018-06-27 22:53:01.239 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                            ! Caught 2018-06-27 22:53:01.238 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.
                            ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 22:53:00.428 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4027
                            ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 22:53:00.407 info "system.adapter.tradfri.0" enabled</anonymous>
                            MfG Ulrich
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #114
                              Hast du mit dem Befehl installiert, den ich oben geschrieben habe?
                              Wenn nicht, dann tue folgendes:
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
                              sudo npm install --production --unsafe-perm
                              • Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #115
                                Hatte ich genauso gemacht, nur ohne sudo (da ich auf der Synology immer admin bin).
                                Habe inzwischen npm upgedatet auf 6.1.0
                                Weiter habe ich die Hilfestellungen vom März dieses Jahres weiter oben nochmals durchgearbeitet.
                                Wenn ich
                                node_modules/.bin/node-pre-gyp reinstall --build-from-source
                                eingebe (was beim letzten Mal den Durchbruch brachte) bekomme ich
                                ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/
                                ! node-aead-crypto# node_modules/.bin/node-pre-gyp reinstall –build-from-source
                                ! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                ! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.9.1
                                ! node-pre-gyp info using node@6.14.3 | linux | x64
                                ! node-pre-gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                ! node-pre-gyp ERR! stack TypeError: napi.get_best_napi_version is not a function
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at rebuild (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-
                                ! client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp/lib/reinstall.js:13:33)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at Object.self.commands.(anonymous function) [as reinstall] (/opt/iobroker/node
                                ! _modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre
                                ! -gyp/lib/node-pre-gyp.js:52:37)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie
                                ! nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:82:30)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules
                                ! /node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:134:1)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at Module._compile (module.js:577:32)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at Module.load (module.js:494:32)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                ! node-pre-gyp ERR! stack at Module.runMain (module.js:611:10)
                                ! node-pre-gyp ERR! System Linux 3.10.105
                                ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dt
                                ! ls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "reinstall" "–build-from-source"
                                ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_module
                                ! s/node-aead-crypto
                                ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.14.3
                                ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.9.1
                                ! node-pre-gyp ERR! This is a bug in node-pre-gyp.
                                ! node-pre-gyp ERR! Try to update node-pre-gyp and file an issue if it does not help:
                                ! node-pre-gyp ERR! <https://github.com/mapbox/node-pre-gyp/issues></anonymous>
                                log ist weiterhin unverändert
                                ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 13:07:42.051 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                ! Caught 2018-06-28 13:07:42.046 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                ! Caught 2018-06-28 13:07:42.045 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.
                                ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 13:07:41.260 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 17535</anonymous>
                                Weitere Ideen/Vorschläge?
                                Ulrich
                                MfG Ulrich
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #116
                                  Dass es nicht läuft, wenn die Kompilierung fehlschlägt, ist logisch. Ich frage mich aber warum node-pre-gyp auf N-API zurückgreifen will.
                                  Eigentlich sollte es auch vorkompilierte Module geben, außer in der Kiste werkelt ein ARMv6. Die Aufrufe des richtigen Befehls sollte aber
                                  bereits für dich erledigen. Kannst du das bitte nochmal machen und bei Fehlschlag hier den Log posten?
                                  Alternativ benutze mal
                                  node_modules/.bin/node-pre-gyp install --build-from-source
                                  also mit "install" statt "reinstall".
                                  Edit: Dein Fehler ist anscheinend ein Bug in node-pre-gyp, der bereits behoben ist.
                                  https://github.com/mapbox/node-pre-gyp/ … OG.md#0102
                                  Aufgrund der schwierigen Abhängigkeiten habe ich die Version aber gepinnt, sodass diese Fehlerbehebung noch nicht drin ist. Ich werde heute abend mal eine neue Version zum Testen bereitstellen.
                                  • Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    #117
                                    Ahh ok,
                                    dann warte ich mal darauf.
                                    Vielen Dank schon mal für die Unterstützung!
                                    Ulrich
                                    MfG Ulrich
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #118
                                      1.1.4 hab ich gerade veröffentlicht.
                                      npm install node-aead-crypto
                                      • Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        #119
                                        OK hab ich installiert im Terminal.
                                        ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client# npm install
                                        ! node-aead-crypto
                                        ! npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                                        ! > node-aead-crypto@1.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/
                                        ! node_modules/node-aead-crypto
                                        ! > node lib/install.js
                                        ! running default installation script
                                        ! > node-aead-crypto@1.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls
                                        ! -client/node_modules/node-aead-crypto
                                        ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                        ! node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aead- ... download/v
                                        ! 1.1.4/node-v59-linux-x64.tar.gz
                                        ! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@1.1.4 and node@9.8.0 (node-v59 ABI, gli
                                        ! bc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/
                                        ! node-aead-crypto/build“ wird betreten
                                        ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/node-aes-ccm.o
                                        ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/node-aes-gcm.o
                                        ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/addon.o
                                        ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aead_crypto.node
                                        ! COPY Release/node_aead_crypto.node
                                        ! COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-cry
                                        ! pto/build/Release/node-v59-linux-x64/node_aead_crypto.node
                                        ! TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                        ! node-aead-crypto/build“ wird verlassen
                                        ! + node-aead-crypto@1.1.4
                                        ! updated 1 package and audited 101 packages in 21.01s
                                        ! found 0 vulnerabilities
                                        Lief offensichtlich ohne Fehler durch.
                                        Jetzt einfach Adapter neu starten oder neue Instanz oder wie weiter?
                                        Ulrich
                                        MfG Ulrich
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #120
                                          Wenn du schon eine Instanz hast musst du sie eigentlich nur noch (neu) starten.
