  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #103
    Mit den Bewegungsmelder weiß ich nicht, der Security Code nur einmal läuft bei mir seit ein halben jahr
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #104
      @hexenbier:
      Wird der Tradfri Bewegungsmelder eigentlich vollständig in den Adapter eingebunden und lässt sich für andere Aktionen verwenden? `
      Nein, außer IKEA erweitert irgendwann die Daten, die vom Gateway gesendet werden.
      @hexenbier:
      Wie oft muss denn der Security Code neu eingegeben werden? Weil da was steht von "…wird nicht dauerhaft gespeichert.." `
      Im besten Fall gar nicht. Die damit erzeugten Zugangsdaten werden gespeichert, IKEA will aber nicht, dass man den Code selbst speichert.
      Adapter-Neuinstallation oder Gateway-Reset machen es aber nötig, ihn neu einzugeben.
      • H Offline
        hexenbier
        #105
        ` > Im besten Fall gar nicht. Die damit erzeugten Zugangsdaten werden gespeichert, IKEA will aber nicht, dass man den Code selbst speichert.
        Adapter-Neuinstallation oder Gateway-Reset machen es aber nötig, ihn neu einzugeben. `
        Achso. Das ist ja kein Problem dann. ;)
        • J Offline
          Joshude
          #106
          @AlCalzone:
          @hexenbier:
          Wird der Tradfri Bewegungsmelder eigentlich vollständig in den Adapter eingebunden und lässt sich für andere Aktionen verwenden? Nein, außer IKEA erweitert irgendwann die Daten, die vom Gateway gesendet werden.
          Meh. Hab mir gestern das Bewegungsmelder-Set ausm IKEA mitgenommen und mich gewundert, warum ich das nicht im ioBroker zum laufen bringe.
          Kann ich also knicken? Dann geb ich das Set zurück, so brauche ich das nicht. Bzw, klar ich könnte im Flur die Lampe einfach direkt mit dem Bewegungsmelder steuern, aber das ist ja auch nicht Sinn und zweck.
          Schade, aber dann muss ich mir entsprechend was anderes suchen. Danke für die Info!
          • Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #107
            Also ich hole den Fred nochmal vor.
            Nachdem mir zuletzt mit dem selben issue so toll geholfen wurde, hoffe ich nochmals.
            Meine Installation:
            ioBroker auf Synology buanet-Docker
            node v6.14.3
            npm 4.6.1
            Der Ikea-Tradfri Adapter lief einwandfrei, nach einem Docker- und Tradfry-Adapterupdate (auf 2.0.1) geht´s nicht mehr.
            Selbstverständlich habe ich den ganzen Fred nochmals Schritt für Schritt durchgearbeitet (auch auf der Synology), aber ohne Erfolg.
            Bei der Tradfri-Adapterinstallatoin von github kommt schon
            ! $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … all/master" tradfri
            ! install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... all/master
            ! npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ! npm
            ! ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
            ! npm ERR! errno -13
            ! npm ERR! syscall scandir
            ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR!
            ! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR! errno: -13,
            ! npm ERR! code: 'EACCES',
            ! npm ERR! syscall: 'scandir',
            ! npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
            ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' errno: -13,
            ! code: 'EACCES',
            ! npm ERR! path /root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/packagenpm ERR! code EACCES
            ! npm ERR! syscall mkdir
            ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
            ! npm ERR! errno: -13,
            ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
            ! npm ERR! path: '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package',
            ! npm ERR! parent: 'node-dtls-client' }
            ! npm ERR!
            ! │ npm update check failed │
            ! │ Try running with sudo or get access │
            ! │ to the local update config store via │
            ! │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
            ! npm
            ! ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 243
            ! npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: node install/postinstall.js
            ! npm ERR! Exit status 243
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.
            ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-06-27T17_57_44_120Z-debug.log
            ! ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            ! process exited with code 0
            u.a. mit Fehlermeldungen bzgl. Zugriffsrechten, obwohl ich immer admin bin :oops:
            Bin dankbar für jeden Tip
            Ulrich
            EDIT: Beim Update über den admin kommt
            ! $ ./iobroker upgrade tradfri@2.0.0
            ! Update tradfri from @0.0.0 to @2.0.0
            ! NPM version: 4.6.1
            ! npm install iobroker.tradfri@2.0.0 –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ! npm
            ! ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No compatible version found: iobroker.tradfri@2.0.0
            ! npm ERR! notarget Valid install targets:
            ! npm ERR! notarget 0.1.5, 0.2.0, 0.2.1, 0.3.0, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.4.3, 0.4.4, 0.4.5, 0.5.0, 0.5.2, 0.5.3, 0.5.4, 0.5.5, 0.6.0, 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.0, 1.2.1, 1.3.0, 1.4.0, 1.4.1
            ! npm ERR! notarget
            ! npm ERR! notarget This is most likely not a problem with npm itself.
            ! npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            ! npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            ! npm
            ! ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-06-27T18_10_15_124Z-debug.log
            ! ERROR: Cannot find io-package.json in null
            MfG Ulrich
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #108
              Problem #1:
              Manuell installieren per Konsole:
              cd /opt/iobroker
              sudo npm install iobroker.tradfri --unsafe-perm
              Problem #2:
              Version 2.0.0 ist auf Github, aber noch nicht auf npm freigegeben. Github-Versionen sollten nur dann installiert werden, wenn der Entwickler dazu auffordert. Ansonsten können sie jederzeit in einem nicht lauffähigen Zustand sein! Und das ist bei Tradfri 2.0.0 aktuell sehr wahrscheinlich.
              Aber wie zur Hölle bekommst du den Admin dazu, diese Version zu installieren? Ich bekomme diese angeboten:
              • Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #109
                Also,
                den Tradfri Adapter von der Konsole installiert, lief ohne Fehlermeldung durch.
                Beim Adapterstart kommt:
                ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:37.552 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:36.865 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2019
                ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:06.842 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:06.842 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 21:22:05.958 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2012
                Eine Idee?
                und zur Version 2.00 über admin (Broker.admin 3.4.6):
                Magie?
                MfG Ulrich
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #110
                  Keine Magie wie genau hast du installiert ?
                  Changelog auch bei mir laut github :
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... c6047d.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/054a7425f927afbc2260ec8234c6047d.png</link_text>" />
                  Ich bekomme mit latest repository aber nur 1.4.1 angeboten !
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... ee505c.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/d1cb3256e1f58f5d12f6e2ca42ee505c.png</link_text>" />
                  Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #111
                    Also ehrlich gesagt, keine Ahnung! :mrgreen:
                    Evtl. sind im Admin Adapter infos der über Github getätigten Installation der 2.0 geblieben? :roll:
                    Aber wie dem auch sei,
                    irgendein Tip, wie ich den 1.4.1 jetzt zum Laufen bekomme?
                    Ulrich
                    MfG Ulrich
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #112
                      Keine Ahnung, die Meldung ist nichtssagend. Am besten wirfst du den Adapter mal komplett runter (inkl Deinstallation in der Adapterliste) und installierst ihn dann neu (1.4.1, nicht von Github)
                      Gesendet von unterwegs
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #113
                        Habe Adapter komplett deinstalliert und von der Konsole neu installiert.
                        Im log erscheint:
                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 22:53:01.240 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                        ! Caught 2018-06-27 22:53:01.239 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                        ! Caught 2018-06-27 22:53:01.238 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.
                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 22:53:00.428 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4027
                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 22:53:00.407 info "system.adapter.tradfri.0" enabled</anonymous>
                        MfG Ulrich
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #114
                          Hast du mit dem Befehl installiert, den ich oben geschrieben habe?
                          Wenn nicht, dann tue folgendes:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
                          sudo npm install --production --unsafe-perm
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #115
                            Hatte ich genauso gemacht, nur ohne sudo (da ich auf der Synology immer admin bin).
                            Habe inzwischen npm upgedatet auf 6.1.0
                            Weiter habe ich die Hilfestellungen vom März dieses Jahres weiter oben nochmals durchgearbeitet.
                            Wenn ich
                            node_modules/.bin/node-pre-gyp reinstall --build-from-source
                            eingebe (was beim letzten Mal den Durchbruch brachte) bekomme ich
                            ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/
                            ! node-aead-crypto# node_modules/.bin/node-pre-gyp reinstall –build-from-source
                            ! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                            ! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.9.1
                            ! node-pre-gyp info using node@6.14.3 | linux | x64
                            ! node-pre-gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                            ! node-pre-gyp ERR! stack TypeError: napi.get_best_napi_version is not a function
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at rebuild (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-
                            ! client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp/lib/reinstall.js:13:33)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Object.self.commands.(anonymous function) [as reinstall] (/opt/iobroker/node
                            ! _modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre
                            ! -gyp/lib/node-pre-gyp.js:52:37)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie
                            ! nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:82:30)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules
                            ! /node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:134:1)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Module._compile (module.js:577:32)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Module.load (module.js:494:32)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Module.runMain (module.js:611:10)
                            ! node-pre-gyp ERR! System Linux 3.10.105
                            ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dt
                            ! ls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "reinstall" "–build-from-source"
                            ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_module
                            ! s/node-aead-crypto
                            ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.14.3
                            ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.9.1
                            ! node-pre-gyp ERR! This is a bug in node-pre-gyp.
                            ! node-pre-gyp ERR! Try to update node-pre-gyp and file an issue if it does not help:
                            ! node-pre-gyp ERR! <https://github.com/mapbox/node-pre-gyp/issues></anonymous>
                            log ist weiterhin unverändert
                            ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 13:07:42.051 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! Caught 2018-06-28 13:07:42.046 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                            ! Caught 2018-06-28 13:07:42.045 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.
                            ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 13:07:41.260 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 17535</anonymous>
                            Weitere Ideen/Vorschläge?
                            Ulrich
                            MfG Ulrich
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #116
                              Dass es nicht läuft, wenn die Kompilierung fehlschlägt, ist logisch. Ich frage mich aber warum node-pre-gyp auf N-API zurückgreifen will.
                              Eigentlich sollte es auch vorkompilierte Module geben, außer in der Kiste werkelt ein ARMv6. Die Aufrufe des richtigen Befehls sollte aber
                              bereits für dich erledigen. Kannst du das bitte nochmal machen und bei Fehlschlag hier den Log posten?
                              Alternativ benutze mal
                              node_modules/.bin/node-pre-gyp install --build-from-source
                              also mit "install" statt "reinstall".
                              Edit: Dein Fehler ist anscheinend ein Bug in node-pre-gyp, der bereits behoben ist.
                              https://github.com/mapbox/node-pre-gyp/ … OG.md#0102
                              Aufgrund der schwierigen Abhängigkeiten habe ich die Version aber gepinnt, sodass diese Fehlerbehebung noch nicht drin ist. Ich werde heute abend mal eine neue Version zum Testen bereitstellen.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #117
                                Ahh ok,
                                dann warte ich mal darauf.
                                Vielen Dank schon mal für die Unterstützung!
                                Ulrich
                                MfG Ulrich
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #118
                                  1.1.4 hab ich gerade veröffentlicht.
                                  npm install node-aead-crypto
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #119
                                    OK hab ich installiert im Terminal.
                                    ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client# npm install
                                    ! node-aead-crypto
                                    ! npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                                    ! > node-aead-crypto@1.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/
                                    ! node_modules/node-aead-crypto
                                    ! > node lib/install.js
                                    ! running default installation script
                                    ! > node-aead-crypto@1.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls
                                    ! -client/node_modules/node-aead-crypto
                                    ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                    ! node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aead- ... download/v
                                    ! 1.1.4/node-v59-linux-x64.tar.gz
                                    ! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@1.1.4 and node@9.8.0 (node-v59 ABI, gli
                                    ! bc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/
                                    ! node-aead-crypto/build“ wird betreten
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/node-aes-ccm.o
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/node-aes-gcm.o
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/addon.o
                                    ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aead_crypto.node
                                    ! COPY Release/node_aead_crypto.node
                                    ! COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-cry
                                    ! pto/build/Release/node-v59-linux-x64/node_aead_crypto.node
                                    ! TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                    ! node-aead-crypto/build“ wird verlassen
                                    ! + node-aead-crypto@1.1.4
                                    ! updated 1 package and audited 101 packages in 21.01s
                                    ! found 0 vulnerabilities
                                    Lief offensichtlich ohne Fehler durch.
                                    Jetzt einfach Adapter neu starten oder neue Instanz oder wie weiter?
                                    Ulrich
                                    MfG Ulrich
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #120
                                      Wenn du schon eine Instanz hast musst du sie eigentlich nur noch (neu) starten.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #121
                                        Hmm, immer noch der selbe Fehler oder?
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:12.854 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                        ! Caught 2018-06-28 21:44:12.853 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                        ! Caught 2018-06-28 21:44:12.852 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:12.118 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 26240
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:12.100 info object change system.adapter.tradfri.0
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:06.528 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</anonymous>
                                        Edit: Nach Neustart ioBroker im log:
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_c
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: ^
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: throw err;
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: module.js:478
                                        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.082 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 411</anonymous>
                                        MfG Ulrich
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #122
                                          Ahh, hast du vor kurzem ein NodeJS-Upgrade gemacht? Beim Kompilieren wird eine v59 erstellt (dürfte Node 10 sein?), beim Ausführen aber eine v48 gesucht.
                                          Ich glaube da hilft nur noch die Holzhammermethode…
                                          aus /opt/iobroker/node_modules/ die folgenden Ordner komplett löschen, wenn sie existieren:
                                          iobroker.tradfri
                                          node-tradfri-client
                                          node-coap-client
                                          node-dtls-client
                                          node-aead-crypto
                                          Und danach den Adapter installieren, in deinem Fall am besten direkt über die Konsole
                                          cd /opt/iobroker
