  4. Tradfri Tutorial
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ich habe dir oben einen Link in den Quote eingebaut ;-)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hmm, der Fehler greift bevor die Antwort vom Gateway kommt. Bitte mal auf Version 1.0.7 updaten und nochmal probieren (wieder mit Log bitte!). Dazu musst du wahrscheinlich den Verwahrungsort auf latest einstellen oder die Installation auf der Konsole vornehmen:
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker.tradfri --production
        shrike
        Sodele, ich hab das Update mal durchgeführt und die Instanz neu gestartet…
        Interessant finde ich, dass die Version 1.0.6 angezeigt wird, aber unter installiert 1.0.7...
        Das Log habe ich zweigeteilt da nicht alles auf eine Bildschirmseite passte..daher a und b...
          shrike
          Sooo, ich hab jetzt leider mal meinen Raspi neu starten müssen…und siehe da..auf einmal werden mir meine beiden Geräte angezeigt!!! Juuuhuuu!!!
          Aus meiner Sicht war scheinbar die Version 1.0.7 die heilsbringende :D
          Jetzt bin ich mir nicht so recht sicher, ob ihr mich weiter durch die Einrichtung führen möchtet (was toll wäre) oder ob ihr der Meinung seid, dass man sich den Rest auch anlesen kann (was ich auch verstehen könnte)...zumindest für diesen kleinen Tipp wäre ich jetzt aber noch dankbar :)
          Auf jeden Fall schon mal großes Dankeschön für die bisherige Hilfe und Geduld!!!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @shrike:
            auf einmal werden mir meine beiden Geräte angezeigt!!! Juuuhuuu!!! `
            Du bist scheinbar auch Opfer eines aktuellen Gateway-Bugs. Deine Lampe wird als Fernbedienung erkannt. Bitte die Lampe nochmal vom Gateway ablernen (mithilfe der App) und neu anlernen. Dann sollten die richtigen States für deine Lampe erscheinen und du kannst sie dann sicher ohne Hilfe steuern.
              shrike
              Moin AlCalzone,
              jepp, das war es auch…ich hab die Lampe und sicherheitshalber auch die FB einmal aus der App entfernt und beide neu angelernt...danach habe ich auch den Unterschied in der Erkennung gesehen..wenn man weiß, wohin man schauen muss, ist es gar nicht so schwer :D
              Die Einrichtung in VIS ist dann tatsächlich relativ einfach, selbst für mich als Anfänger...jetzt muss das Ding nur noch über Alexa ansprechbar werden und alles ist gut...
              Bin gespannt, ob ich da auch noch hinkomme. Aber wie gesagt, bis hierhin schon mal vielen Dank und ganz großes Lob an die Helfer...so liebe ich Foren 8-)
              • W Offline
                W Offline
                worfinator
                So, ich hab den Tradfri Adapter auch installiert. Läuft erstmal und erkennt alle Geräte. Springt allerdings öfters mal in den Status gelb, weil nicht zu Tradfri verbunden zum Host aber schon.
                Komisch…
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @worfinator:
                  Komisch… `
                  Hm?! Wie meinen? Was sagen die Logs?
                  • W Offline
                    W Offline
                    worfinator
                    tradfri.0	2018-02-16 17:59:16.984	error	If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config.
                    tradfri.0	2018-02-16 17:59:16.983	error	Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                    tradfri.0	2018-02-16 17:59:16.982	error	Could not connect to the gateway gw-xxxxxxxxxxx!
                    Ich hab nun statt dem Hostnamen mal die IP eingetragen, die ich in der Fritzbox auf statisch gesetzt habe.
                    Und ich hab das Secret neu eingetragen. Für den Moment läuft das. War aber die Tage schon mehrfach gelb…hoffe das hilft jetzt mit IP statt Hostnamen...werde beobachten...
                    Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @worfinator:
                      Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird? `
                      Das Secret wird benutzt, um eine User/Pass-Kombination mit dem Gateway auszuhandeln. Diese wird gespeichert. Dass die Verbindung nicht funktioniert, könnte auch an Verbindungsabbrüchen zwischen Gateway und Router liegen, das hatte ich vor allem mit vorherigen Firmwares häufig.
                      • W Offline
                        W Offline
                        worfinator
                        Die Unterbrechung gibt es hier auf jeden Fall mindestens einmal nachts um 3:30 Uhr, da ich hier dann diverse zentrale Komponenten automatisiert neu starte.
                        Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @worfinator:
                          Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen? `
                          Sollte er, ja. Außer es dauert zu lange.
                          • W Offline
                            W Offline
                            worfinator
                            Ok. Das Problem mit den Disconnects ist weg, seit ich die IP statt dem Hostnamen eingetragen hab.
                            Meine Fernbedienungen (die mit denen man die farbigen Lampen steuern kann) haben manchmal als "state" für an/aus " " im IOBroker. Ob das Problem von dem Adapter oder von Tradfri kommt, kann ich nicht sagen. Bringt aber meine Skripte durcheinander…
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @worfinator:
                              Meine Fernbedienungen … haben manchmal als "state" `
                              Deine Fernbedienungen haben einen State?! Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe nämlich die Vermutung, dass dein Gateway die entsprechenden Lampen fehlerhaft als Fernbedienung bekannt gibt. Da gibts einen Bug in der aktuellen Firmware. Kann behoben werden, indem die betroffenen Lampen vom Gateway getrennt und neu angelernt werden.
                              Aber um sicher zu gehen, könntest du bitte vorher folgendes posten:
                              • Screenshot vom tradfri-Objektbaum mit aufgeklappter "Fernbedienung"
                              • Screenshot vom Fernbedienungsobjekt: Auf den "Bearbeiten"-Stift klicken, Reiter "raw"
                              • Log-Auszug wenn du die Fernbedienung betätigst. Dazu die Instanz im Expertenmodus auf "debug"-Level stellen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                worfinator
                                Ok, ich hab das falsch beschrieben. Wir reden NICHT von einer Fernbedienung! Da es für mich praktisch die Fernsteuerung der Fernbedienung hat, hatte ich das so benannt.
                                Ich denke wir reden von einer GRUPPE. Siehe Screenshot. Die markierte Zeile hat ab und zu den falschen Status. Die RAW-Daten wenn das Problem auftritt sehen so aus:
                                "_id": "tradfri.0.G-131073.state",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "on/off",
                                "role": "switch"
                                "native": {
                                "path": "onOff"
                                "from": "system.adapter.tradfri.0",
                                "ts": 1518641372165,
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                Ich werde noch ein paar Tests machen und schauen, ob ich sinnvolle Logs generieren kann.
                                Vielleicht verursache ich das Problem aber auch du eins meiner Skripte :oops:
                                Weil es passiert eigentlich nur, wenn ich die Gruppe über einen HomeMatic-Schater schalte, der die Gruppe steuern soll:
                                //Esstisch bei kurzem Tastendruck
                                on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0889315.1.PRESS_SHORT', val: true}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var stateEsstisch = getState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/).val;
                                  if (!stateEsstisch)
                                    setState("tradfri.0.G-131073.activeScene"/*active scene*/, 196609, false);
                                    setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, true, false);
                                  else
                                    setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, false, false);
                                Mach ich vielleicht irgendwas blödes?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  Hier sieht man den Screenshot zu dem Wert auch nochmal…schon komisch...
                                    Das habe ich auch bei anderen Werten gesehen.
                                    statt "nichts" wird wohl ein Leerzeichen gesetzt.
                                    Rainer
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      worfinator
                                      Ich dachte nur ein State von einem Switch kann eigentlich nur true oder false sein, so per Definition…
                                        und wenn der noch keinen state gesendet hat?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          worfinator
                                          Naja das Feld bleibt dann dauerhaft auf Leerzeichen und die Lampen sind an.
