Tradfri Tutorial
So, ich hab den Tradfri Adapter auch installiert. Läuft erstmal und erkennt alle Geräte. Springt allerdings öfters mal in den Status gelb, weil nicht zu Tradfri verbunden zum Host aber schon.
Komisch…
tradfri.0 2018-02-16 17:59:16.984 error If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config. tradfri.0 2018-02-16 17:59:16.983 error Please check your network and adapter settings and restart the adapter! tradfri.0 2018-02-16 17:59:16.982 error Could not connect to the gateway gw-xxxxxxxxxxx!Ich hab nun statt dem Hostnamen mal die IP eingetragen, die ich in der Fritzbox auf statisch gesetzt habe.
Und ich hab das Secret neu eingetragen. Für den Moment läuft das. War aber die Tage schon mehrfach gelb…hoffe das hilft jetzt mit IP statt Hostnamen...werde beobachten...
Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird?
Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird? `
Das Secret wird benutzt, um eine User/Pass-Kombination mit dem Gateway auszuhandeln. Diese wird gespeichert. Dass die Verbindung nicht funktioniert, könnte auch an Verbindungsabbrüchen zwischen Gateway und Router liegen, das hatte ich vor allem mit vorherigen Firmwares häufig. -
Die Unterbrechung gibt es hier auf jeden Fall mindestens einmal nachts um 3:30 Uhr, da ich hier dann diverse zentrale Komponenten automatisiert neu starte.
Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen?
Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen? `
Sollte er, ja. Außer es dauert zu lange. -
Ok. Das Problem mit den Disconnects ist weg, seit ich die IP statt dem Hostnamen eingetragen hab.
Meine Fernbedienungen (die mit denen man die farbigen Lampen steuern kann) haben manchmal als "state" für an/aus " " im IOBroker. Ob das Problem von dem Adapter oder von Tradfri kommt, kann ich nicht sagen. Bringt aber meine Skripte durcheinander…
Meine Fernbedienungen … haben manchmal als "state" `
Deine Fernbedienungen haben einen State?! Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe nämlich die Vermutung, dass dein Gateway die entsprechenden Lampen fehlerhaft als Fernbedienung bekannt gibt. Da gibts einen Bug in der aktuellen Firmware. Kann behoben werden, indem die betroffenen Lampen vom Gateway getrennt und neu angelernt werden.Aber um sicher zu gehen, könntest du bitte vorher folgendes posten:
Screenshot vom tradfri-Objektbaum mit aufgeklappter "Fernbedienung"
Screenshot vom Fernbedienungsobjekt: Auf den "Bearbeiten"-Stift klicken, Reiter "raw"
Log-Auszug wenn du die Fernbedienung betätigst. Dazu die Instanz im Expertenmodus auf "debug"-Level stellen.
Ok, ich hab das falsch beschrieben. Wir reden NICHT von einer Fernbedienung! Da es für mich praktisch die Fernsteuerung der Fernbedienung hat, hatte ich das so benannt.
Ich denke wir reden von einer GRUPPE. Siehe Screenshot. Die markierte Zeile hat ab und zu den falschen Status. Die RAW-Daten wenn das Problem auftritt sehen so aus:
"_id": "tradfri.0.G-131073.state",
"type": "state",
"common": {
"def": false,
"type": "boolean",
"read": true,
"write": true,
"name": "on/off",
"role": "switch"
"native": {
"path": "onOff"
"from": "system.adapter.tradfri.0",
"ts": 1518641372165,
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
Ich werde noch ein paar Tests machen und schauen, ob ich sinnvolle Logs generieren kann.
Vielleicht verursache ich das Problem aber auch du eins meiner Skripte :oops:
Weil es passiert eigentlich nur, wenn ich die Gruppe über einen HomeMatic-Schater schalte, der die Gruppe steuern soll:
//Esstisch bei kurzem Tastendruck on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0889315.1.PRESS_SHORT', val: true}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var stateEsstisch = getState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/).val; if (!stateEsstisch) { setState("tradfri.0.G-131073.activeScene"/*active scene*/, 196609, false); setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, true, false); } else { setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, false, false); } });Mach ich vielleicht irgendwas blödes?
5820_gruppe.png -
Hier sieht man den Screenshot zu dem Wert auch nochmal…schon komisch...
5820_gruppe3.png -
Ich dachte nur ein State von einem Switch kann eigentlich nur true oder false sein, so per Definition…
Naja das Feld bleibt dann dauerhaft auf Leerzeichen und die Lampen sind an.
Bei einzelnen Birnen hab ich das noch nicht probiert. Ich versuche so schnell es geht das Problem nachzustellen und den Log-Auszug hier zu posten.
Grüße,
Marc.
So, hier ist das Log. Stufe Debug. Die Lampe wurde einige male geschaltet und dann plötzlich ist der state auf Leerzeichen. Daher wirft mein Skript was den State abfragt dann auch Fehler.
Und hier auch noch der RAW-Wert des kaputten State:
{ "from": "system.adapter.tradfri.0", "ts": 1518641372165, "common": { "name": "on/off", "type": "boolean", "role": "switch", "def": false, "read": true, "write": true }, "native": { "path": "onOff" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "tradfri.0.G-131073.state", "type": "state" } -
Abgesehen davon, dass der Adapter ab und zu unnötige Kommandos sendet, sehe ich nichts ungewöhnliches.
Wenn in einer Gruppe mehrere Lampen sind, gibt es hin und wieder den Fall, dass diese einen unterschiedlichen Zustand haben. Da dann weder true noch false den korrekten Zustand der Gruppe wiedergeben, wird in diesem Fall der State auf null (undefiniert) gesetzt.
Probleme im Skript kannst du abfangen, wenn du auf den Zustand subscribest und solange obj.state.val == null ist, nicht damit rechnest und kein getState aufrufst.
Oder hat deine "Gruppe" nur eine Lampe? Dann würde ich gerne mal dein Skript sehen, um den Fehler bei mir zu reproduzieren.
Es sind schon mehrere Lampen in den Gruppen jeweils drin. Das mit dem prüfen auf null könnte ich natürlich versuchen.
Danke für deine Hilfe, ich werde mal weiter daran probieren 8-)
