  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worfinator
    Die Unterbrechung gibt es hier auf jeden Fall mindestens einmal nachts um 3:30 Uhr, da ich hier dann diverse zentrale Komponenten automatisiert neu starte.
    Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @worfinator:
      Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen? `
      Sollte er, ja. Außer es dauert zu lange.
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        Ok. Das Problem mit den Disconnects ist weg, seit ich die IP statt dem Hostnamen eingetragen hab.
        Meine Fernbedienungen (die mit denen man die farbigen Lampen steuern kann) haben manchmal als "state" für an/aus " " im IOBroker. Ob das Problem von dem Adapter oder von Tradfri kommt, kann ich nicht sagen. Bringt aber meine Skripte durcheinander…
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @worfinator:
          Meine Fernbedienungen … haben manchmal als "state" `
          Deine Fernbedienungen haben einen State?! Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe nämlich die Vermutung, dass dein Gateway die entsprechenden Lampen fehlerhaft als Fernbedienung bekannt gibt. Da gibts einen Bug in der aktuellen Firmware. Kann behoben werden, indem die betroffenen Lampen vom Gateway getrennt und neu angelernt werden.
          Aber um sicher zu gehen, könntest du bitte vorher folgendes posten:
          • Screenshot vom tradfri-Objektbaum mit aufgeklappter "Fernbedienung"
          • Screenshot vom Fernbedienungsobjekt: Auf den "Bearbeiten"-Stift klicken, Reiter "raw"
          • Log-Auszug wenn du die Fernbedienung betätigst. Dazu die Instanz im Expertenmodus auf "debug"-Level stellen.
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            Ok, ich hab das falsch beschrieben. Wir reden NICHT von einer Fernbedienung! Da es für mich praktisch die Fernsteuerung der Fernbedienung hat, hatte ich das so benannt.
            Ich denke wir reden von einer GRUPPE. Siehe Screenshot. Die markierte Zeile hat ab und zu den falschen Status. Die RAW-Daten wenn das Problem auftritt sehen so aus:
            "_id": "tradfri.0.G-131073.state",
            "type": "state",
            "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "on/off",
            "role": "switch"
            "native": {
            "path": "onOff"
            "from": "system.adapter.tradfri.0",
            "ts": 1518641372165,
            "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
            Ich werde noch ein paar Tests machen und schauen, ob ich sinnvolle Logs generieren kann.
            Vielleicht verursache ich das Problem aber auch du eins meiner Skripte :oops:
            Weil es passiert eigentlich nur, wenn ich die Gruppe über einen HomeMatic-Schater schalte, der die Gruppe steuern soll:
            //Esstisch bei kurzem Tastendruck
            on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0889315.1.PRESS_SHORT', val: true}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var stateEsstisch = getState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/).val;
              if (!stateEsstisch)
                setState("tradfri.0.G-131073.activeScene"/*active scene*/, 196609, false);
                setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, true, false);
              else
                setState("tradfri.0.G-131073.state"/*on/off*/, false, false);
            Mach ich vielleicht irgendwas blödes?
            • W Offline
              W Offline
              worfinator
              Hier sieht man den Screenshot zu dem Wert auch nochmal…schon komisch...
                Das habe ich auch bei anderen Werten gesehen.
                statt "nichts" wird wohl ein Leerzeichen gesetzt.
                • W Offline
                  W Offline
                  worfinator
                  Ich dachte nur ein State von einem Switch kann eigentlich nur true oder false sein, so per Definition…
                    und wenn der noch keinen state gesendet hat?
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      Naja das Feld bleibt dann dauerhaft auf Leerzeichen und die Lampen sind an.
                        Du weißt aber, dass das der State der Gruppe ist.
                        Wie sieht es denn bei der Birne aus?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Okay, das ist seltsam. Dann bräuchte ich wohl mal einen Log-Auszug (Stufe "debug") wenn das Problem auftritt.
                          • W Offline
                            W Offline
                            worfinator
                            Bei einzelnen Birnen hab ich das noch nicht probiert. Ich versuche so schnell es geht das Problem nachzustellen und den Log-Auszug hier zu posten.
                            Grüße,
                            Marc.
                            • W Offline
                              W Offline
                              worfinator
                              So, hier ist das Log. Stufe Debug. Die Lampe wurde einige male geschaltet und dann plötzlich ist der state auf Leerzeichen. Daher wirft mein Skript was den State abfragt dann auch Fehler.
                              Und hier auch noch der RAW-Wert des kaputten State:
                                "common": {
                                  "name": "on/off",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "def": false,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "path": "onOff"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              5820_iobroker.2018-02-20.log
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Abgesehen davon, dass der Adapter ab und zu unnötige Kommandos sendet, sehe ich nichts ungewöhnliches.
                                Wenn in einer Gruppe mehrere Lampen sind, gibt es hin und wieder den Fall, dass diese einen unterschiedlichen Zustand haben. Da dann weder true noch false den korrekten Zustand der Gruppe wiedergeben, wird in diesem Fall der State auf null (undefiniert) gesetzt.
                                Probleme im Skript kannst du abfangen, wenn du auf den Zustand subscribest und solange obj.state.val == null ist, nicht damit rechnest und kein getState aufrufst.
                                Oder hat deine "Gruppe" nur eine Lampe? Dann würde ich gerne mal dein Skript sehen, um den Fehler bei mir zu reproduzieren.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  Es sind schon mehrere Lampen in den Gruppen jeweils drin. Das mit dem prüfen auf null könnte ich natürlich versuchen.
                                  Danke für deine Hilfe, ich werde mal weiter daran probieren 8-)
                                    shrike
                                    Jetzt muss ich mich dann doch mal wieder um Hilfe bemühen…
                                    Mittlerweile funktioniert das Schalten der Lampe über meine Visualisierung ganz prima, aber mit Alexa hapert es noch...bisher dachte ich, es liegt noch am Cloud-Adapter, aber der wird mittlerweile wieder grün angezeigt.
                                    Im Tradfri-Adapter gibt es mittlerweile eine Lampe, eine FB, zwei Gruppen "Wohnzimmer" und eine virtuelle Gruppe "Wohnzimmer". Die VG habe ich selbst erstellt, die anderen Gruppen kann ich nur vermuten das der Adapter diese aus dem Gateway ausgelesen hat.
                                    Ich hätte nun eigentlich vermutet, dass ich mit Betätigen des Plus-Zeichens im Cloud-Adapter bei den Smart Geräten die Auflistung aller drei Objekte angezeigt bekomme. Aber die erscheinende Fläche bleibt leer...
                                    Meine Versionen: Cloud 2.4.4 free, Tradfri 1.0.7
                                    Vielen Dank schon mal im Voraus!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Korrekt. Aber warum hast du 2 echte und eine virtuelle Gruppe, wenn du nur eine einzige Lampe hast?
                                      @shrike:
                                      Ich hätte nun eigentlich vermutet, dass ich mit Betätigen des Plus-Zeichens im Cloud-Adapter bei den Smart Geräten die Auflistung aller drei Objekte angezeigt bekomme. Aber die erscheinende Fläche bleibt leer… `
                                      Ich kann dir nicht folgen.
                                        shrike
                                        Hallo AlCalzone,
                                        ich weiß, dass die Gruppen aus diesem Blickwinkel Quatsch sind..aber ich bin in der schönen Situation, dass ich zwei Wohnsitze habe und meinen Zweitwohnsitz als "Labor" nutzen kann..ich probiere also hier im kleinen Stil Dinge aus, die ich dann am Hauptwohnsitz implementieren kann…soweit dazu...
                                        Deine andere Frage: Wie Du ja Eingangs des Threads gesehen hast, musste ich zwischendurch die Geräte neu anlernen. Meine Vermutung ist daher, da ja der Gateway von außen nicht konfigurierbar ist, hat er die erste Gruppe intern nicht gelöscht, obwohl keine Geräte nach dem Reset mehr vorhanden waren. Nach dem erneuten Anlernen hat er aber dann die existierende Gruppe nicht wieder aufgefüllt, sondern eine zweite angelegt.
                                        Die virtuelle Gruppe hatte ich anfangs eingerichtet, als sich noch so gar nichts getan hatte und ich nix sehen konnte. Die Idee dahinter war natürlich, dass man diese dann unter den Smartgeräten sehen kann...wenn ich Deine Frage jedoch richtig deute, ist das prinzipiell aber gar nicht notwendig, da ich mit einer der echten Gruppen (in diesem Fall diejenige mit der höheren Nummer) zum richtigen Ergebnis kommen muss..analog zur Steuerung mit der App.
                                        Die nächste Frage bezieht sich auf den Cloud-Adapter...
                                        Ich verstehe die Funktionalität so, dass ich die Konfigurationsseite des Adapters öffne, auf den Reiter "Smart Geräte" wechsle und, um dort ein neues Gerät einzutragen, auf das Icon mit dem + klicke (zumindest wird das durch das Erklärungs-Popup suggeriert). Danach öffnet sich ein halbdurchsichtiges Fenster und ich würde erwarten, dort neue Smartgeräte zur Auswahl aufgelistet zu bekommen.
                                        Tatsächlich bleibt dieses Fenster aber leer und auch das Klicken auf "Abbrechen" bringt nichts. Für mich wirkt es, als würde die Suchroutine einfrieren...
                                        Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen etwas genauer beschreiben....
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @shrike:
                                          Nach dem erneuten Anlernen hat er aber dann die existierende Gruppe nicht wieder aufgefüllt, sondern eine zweite angelegt. `
                                          Es sollte aber möglich sein, die per App zu löschen.
                                          @shrike:
                                          Tatsächlich bleibt dieses Fenster aber leer und auch das Klicken auf "Abbrechen" bringt nichts. Für mich wirkt es, als würde die Suchroutine einfrieren… `
                                          Ist dein Cloud-Adapter und Admin aktuell? Da gabs zwischenzeitlich ein paar Probleme.
