  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    An den Screenshots erkennt man dass der Adapter nicht verbunden ist (info.connection = false), aber die Ampel in der Instanzenliste zeigt grün. Hier stimmt irgendwas nicht.
    Hilfreich zur Diagnose wäre ein Logauszug des Adapter-Starts mit Loglevel "debug". Hierzu in der Instanzenliste den Expertenmodus anschalten und hinter tradfri.0 von "info" auf "debug" wechseln.
      shrike
      Okay, danke AlCalzone, werd ich mich nachher gleich mal drüber hermachen 8-)
      @Rainer: Jepp, hab ich gemacht, die Steuerung über App funktioniert ja auch einwandfrei…
        shrike
        So, ich hoffe, ich hab nun alles richtig verstanden, was ich darstellen sollte..wenn nicht, hoffe ich weiter auf eure Geduld…
        Ich habe auch noch mal die Screenshots erneuert.
        Zum Log muss ich sagen, dass ich vor dem Neustart noch einen neue IP-Adresse eingeben musste, da ich hier ein bisschen Probleme mit dem Router habe..daher der Verbindungsfehler auf der IP-Adresse 192.168.178.104.Hier musste die 192.168.178.105 eingetragen werden..
        Danach Neustart von Tradfri und nun ist plötzlich auch die Connection TRUE...
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Der Screenshot zeigt weiterhin keine Geräte trotz erfolgreicher Verbindung.
          Also bitte mal nen Log-Auszug posten. Loglevel muss nicht mehr umgestellt werden.
          Um sicher zu gehen: Hast du mindestens NodeJS 6 installiert?
            shrike
            node -v ergibt 6.12..sollte also okay sein…
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Okay, dein Problem hat einen kleinen Bug im Adapter aufgedeckt (behoben in 1.0.7), das sollte aber nicht das eigentliche Problem sein.
              Bitte doch mal die Logstufe auf debug stellen und nochmal einen Log posten.
                shrike
                Ich hoffe, ich hab das richtig verstanden..ich bitte noch um etwas Geduld, wenn ich die Fachtermini noch nicht ganz richtig interpretiere..
                Das ist das Log nachdem ich die Instanz neu gestartet habe…
                  @AlCalzone:
                  Bitte doch mal http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5474&lang=de#12_Log_Stufe auf debug stellen und nochmal einen Log posten. `
                    shrike
                    okay, wenn das nicht die Debug-Stufe ist, dann mach ich mich da mal schlau…ich hatte gedacht, man stellt das so im Dropdown ein..
                    Update: Man lernt nie aus und nähert sich dem Thema immer mehr...
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich hinter der Instanz "debug" auswählen..richtig?
                      Ich habe dir oben einen Link in den Quote eingebaut ;-)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hmm, der Fehler greift bevor die Antwort vom Gateway kommt. Bitte mal auf Version 1.0.7 updaten und nochmal probieren (wieder mit Log bitte!). Dazu musst du wahrscheinlich den Verwahrungsort auf latest einstellen oder die Installation auf der Konsole vornehmen:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker.tradfri --production
                          shrike
                          Sodele, ich hab das Update mal durchgeführt und die Instanz neu gestartet…
                          Interessant finde ich, dass die Version 1.0.6 angezeigt wird, aber unter installiert 1.0.7...
                          Das Log habe ich zweigeteilt da nicht alles auf eine Bildschirmseite passte..daher a und b...
                            shrike
                            Sooo, ich hab jetzt leider mal meinen Raspi neu starten müssen…und siehe da..auf einmal werden mir meine beiden Geräte angezeigt!!! Juuuhuuu!!!
                            Aus meiner Sicht war scheinbar die Version 1.0.7 die heilsbringende :D
                            Jetzt bin ich mir nicht so recht sicher, ob ihr mich weiter durch die Einrichtung führen möchtet (was toll wäre) oder ob ihr der Meinung seid, dass man sich den Rest auch anlesen kann (was ich auch verstehen könnte)...zumindest für diesen kleinen Tipp wäre ich jetzt aber noch dankbar :)
                            Auf jeden Fall schon mal großes Dankeschön für die bisherige Hilfe und Geduld!!!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @shrike:
                              auf einmal werden mir meine beiden Geräte angezeigt!!! Juuuhuuu!!! `
                              Du bist scheinbar auch Opfer eines aktuellen Gateway-Bugs. Deine Lampe wird als Fernbedienung erkannt. Bitte die Lampe nochmal vom Gateway ablernen (mithilfe der App) und neu anlernen. Dann sollten die richtigen States für deine Lampe erscheinen und du kannst sie dann sicher ohne Hilfe steuern.
                                shrike
                                Moin AlCalzone,
                                jepp, das war es auch…ich hab die Lampe und sicherheitshalber auch die FB einmal aus der App entfernt und beide neu angelernt...danach habe ich auch den Unterschied in der Erkennung gesehen..wenn man weiß, wohin man schauen muss, ist es gar nicht so schwer :D
                                Die Einrichtung in VIS ist dann tatsächlich relativ einfach, selbst für mich als Anfänger...jetzt muss das Ding nur noch über Alexa ansprechbar werden und alles ist gut...
                                Bin gespannt, ob ich da auch noch hinkomme. Aber wie gesagt, bis hierhin schon mal vielen Dank und ganz großes Lob an die Helfer...so liebe ich Foren 8-)
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  So, ich hab den Tradfri Adapter auch installiert. Läuft erstmal und erkennt alle Geräte. Springt allerdings öfters mal in den Status gelb, weil nicht zu Tradfri verbunden zum Host aber schon.
                                  Komisch…
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @worfinator:
                                    Komisch… `
                                    Hm?! Wie meinen? Was sagen die Logs?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      worfinator
                                      tradfri.0	2018-02-16 17:59:16.984	error	If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config.
                                      tradfri.0	2018-02-16 17:59:16.983	error	Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                                      tradfri.0	2018-02-16 17:59:16.982	error	Could not connect to the gateway gw-xxxxxxxxxxx!
                                      Ich hab nun statt dem Hostnamen mal die IP eingetragen, die ich in der Fritzbox auf statisch gesetzt habe.
                                      Und ich hab das Secret neu eingetragen. Für den Moment läuft das. War aber die Tage schon mehrfach gelb…hoffe das hilft jetzt mit IP statt Hostnamen...werde beobachten...
                                      Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @worfinator:
                                        Welche Auswirkungen hat das, wenn das Secret nicht gespeichert wird? `
                                        Das Secret wird benutzt, um eine User/Pass-Kombination mit dem Gateway auszuhandeln. Diese wird gespeichert. Dass die Verbindung nicht funktioniert, könnte auch an Verbindungsabbrüchen zwischen Gateway und Router liegen, das hatte ich vor allem mit vorherigen Firmwares häufig.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          worfinator
                                          Die Unterbrechung gibt es hier auf jeden Fall mindestens einmal nachts um 3:30 Uhr, da ich hier dann diverse zentrale Komponenten automatisiert neu starte.
                                          Wird der Adapter in diesem Fall die Verbindung von alleine neu aufbauen?
