  4. Tradfri Tutorial
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    #41
    Du weißt aber, dass das der State der Gruppe ist.
    Wie sieht es denn bei der Birne aus?
    Rainer
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      Okay, das ist seltsam. Dann bräuchte ich wohl mal einen Log-Auszug (Stufe "debug") wenn das Problem auftritt.
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        #43
        Bei einzelnen Birnen hab ich das noch nicht probiert. Ich versuche so schnell es geht das Problem nachzustellen und den Log-Auszug hier zu posten.
        Grüße,
        Marc.
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          #44
          So, hier ist das Log. Stufe Debug. Die Lampe wurde einige male geschaltet und dann plötzlich ist der state auf Leerzeichen. Daher wirft mein Skript was den State abfragt dann auch Fehler.
          Und hier auch noch der RAW-Wert des kaputten State:
            "from": "system.adapter.tradfri.0",
            "ts": 1518641372165,
            "common": {
              "name": "on/off",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "def": false,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "path": "onOff"
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "tradfri.0.G-131073.state",
            "type": "state"
          5820_iobroker.2018-02-20.log
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #45
            Abgesehen davon, dass der Adapter ab und zu unnötige Kommandos sendet, sehe ich nichts ungewöhnliches.
            Wenn in einer Gruppe mehrere Lampen sind, gibt es hin und wieder den Fall, dass diese einen unterschiedlichen Zustand haben. Da dann weder true noch false den korrekten Zustand der Gruppe wiedergeben, wird in diesem Fall der State auf null (undefiniert) gesetzt.
            Probleme im Skript kannst du abfangen, wenn du auf den Zustand subscribest und solange obj.state.val == null ist, nicht damit rechnest und kein getState aufrufst.
            Oder hat deine "Gruppe" nur eine Lampe? Dann würde ich gerne mal dein Skript sehen, um den Fehler bei mir zu reproduzieren.
            • W Offline
              W Offline
              worfinator
              #46
              Es sind schon mehrere Lampen in den Gruppen jeweils drin. Das mit dem prüfen auf null könnte ich natürlich versuchen.
              Danke für deine Hilfe, ich werde mal weiter daran probieren 8-)
                shrike
                #47
                Jetzt muss ich mich dann doch mal wieder um Hilfe bemühen…
                Mittlerweile funktioniert das Schalten der Lampe über meine Visualisierung ganz prima, aber mit Alexa hapert es noch...bisher dachte ich, es liegt noch am Cloud-Adapter, aber der wird mittlerweile wieder grün angezeigt.
                Im Tradfri-Adapter gibt es mittlerweile eine Lampe, eine FB, zwei Gruppen "Wohnzimmer" und eine virtuelle Gruppe "Wohnzimmer". Die VG habe ich selbst erstellt, die anderen Gruppen kann ich nur vermuten das der Adapter diese aus dem Gateway ausgelesen hat.
                Ich hätte nun eigentlich vermutet, dass ich mit Betätigen des Plus-Zeichens im Cloud-Adapter bei den Smart Geräten die Auflistung aller drei Objekte angezeigt bekomme. Aber die erscheinende Fläche bleibt leer...
                Meine Versionen: Cloud 2.4.4 free, Tradfri 1.0.7
                Vielen Dank schon mal im Voraus!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #48
                  Korrekt. Aber warum hast du 2 echte und eine virtuelle Gruppe, wenn du nur eine einzige Lampe hast?
                  @shrike:
                  Ich hätte nun eigentlich vermutet, dass ich mit Betätigen des Plus-Zeichens im Cloud-Adapter bei den Smart Geräten die Auflistung aller drei Objekte angezeigt bekomme. Aber die erscheinende Fläche bleibt leer… `
                  Ich kann dir nicht folgen.
                    shrike
                    #49
                    Hallo AlCalzone,
                    ich weiß, dass die Gruppen aus diesem Blickwinkel Quatsch sind..aber ich bin in der schönen Situation, dass ich zwei Wohnsitze habe und meinen Zweitwohnsitz als "Labor" nutzen kann..ich probiere also hier im kleinen Stil Dinge aus, die ich dann am Hauptwohnsitz implementieren kann…soweit dazu...
                    Deine andere Frage: Wie Du ja Eingangs des Threads gesehen hast, musste ich zwischendurch die Geräte neu anlernen. Meine Vermutung ist daher, da ja der Gateway von außen nicht konfigurierbar ist, hat er die erste Gruppe intern nicht gelöscht, obwohl keine Geräte nach dem Reset mehr vorhanden waren. Nach dem erneuten Anlernen hat er aber dann die existierende Gruppe nicht wieder aufgefüllt, sondern eine zweite angelegt.
                    Die virtuelle Gruppe hatte ich anfangs eingerichtet, als sich noch so gar nichts getan hatte und ich nix sehen konnte. Die Idee dahinter war natürlich, dass man diese dann unter den Smartgeräten sehen kann...wenn ich Deine Frage jedoch richtig deute, ist das prinzipiell aber gar nicht notwendig, da ich mit einer der echten Gruppen (in diesem Fall diejenige mit der höheren Nummer) zum richtigen Ergebnis kommen muss..analog zur Steuerung mit der App.
                    Die nächste Frage bezieht sich auf den Cloud-Adapter...
                    Ich verstehe die Funktionalität so, dass ich die Konfigurationsseite des Adapters öffne, auf den Reiter "Smart Geräte" wechsle und, um dort ein neues Gerät einzutragen, auf das Icon mit dem + klicke (zumindest wird das durch das Erklärungs-Popup suggeriert). Danach öffnet sich ein halbdurchsichtiges Fenster und ich würde erwarten, dort neue Smartgeräte zur Auswahl aufgelistet zu bekommen.
                    Tatsächlich bleibt dieses Fenster aber leer und auch das Klicken auf "Abbrechen" bringt nichts. Für mich wirkt es, als würde die Suchroutine einfrieren...
                    Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen etwas genauer beschreiben....
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #50
                      @shrike:
                      Nach dem erneuten Anlernen hat er aber dann die existierende Gruppe nicht wieder aufgefüllt, sondern eine zweite angelegt. `
                      Es sollte aber möglich sein, die per App zu löschen.
                      @shrike:
                      Tatsächlich bleibt dieses Fenster aber leer und auch das Klicken auf "Abbrechen" bringt nichts. Für mich wirkt es, als würde die Suchroutine einfrieren… `
                      Ist dein Cloud-Adapter und Admin aktuell? Da gabs zwischenzeitlich ein paar Probleme.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #51
                        @worfinator:
                        So, hier ist das Log `
                        Ich muss nochmal fragen, da ich nicht reproduzieren kann, was bei dir passiert. In deinem Log steht was von
                        sending payload: {"5712":null}
                        was eigentlich nicht passieren dürfte und in meinen Tests auch nicht passiert. Veränderst du irgendwo die transition time deiner Gruppe per Skript? Bzw. magst du mir dein Skript mal posten?
                        Welche Adapter-Version hast du installiert?
                          shrike
                          #52
                          Auf die Aktualität habe ich auch schon getippt..da aber am Cloud-Adapter "geschraubt" wurde, wollte ich nicht drängeln…
                          Welches sind denn die tatsächlich aktuellen Versionen von Cloud und Admin? Zumindest für die Cloud war ja von mehreren Versionen die Rede..
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #53
                            @shrike:
                            Welches sind denn die tatsächlich aktuellen Versionen von Cloud und Admin? Zumindest für die Cloud war ja von mehreren Versionen die Rede.. `
                            Ich habe aktuell Admin 3.2.0 und Cloud 2.4.6 im Einsatz und es läuft. Kann aber durchaus sein, dass das Versionen sind, die noch nicht als stable freigegeben sind.
                              #54
                              @shrike:
                              Welches sind denn die tatsächlich aktuellen Versionen von Cloud und Admin? `
                              Die jeweils aktuellen Versionen stehen in http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=.
                              Rainer
                                shrike
                                #55
                                Dann warte ich lieber noch, bis die höheren Versionen als "stable" markiert werden…aber danke mal wieder für die prompte Hilfe :D
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  #56
                                  Ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zur Nutzung der Szenen auf dem Tradfri Gateway:
                                  Mein Vorhaben bei Betätigung eines bestimmten Schalters eine Szene für eine Gruppe zu aktivieren und die Gruppe dann anzuschalten.
                                  Dafür habe ich das folgende Skript:
                                  //Szene "Warmes Leuchten" aktivieren
                                  setState("tradfri.0.G-131074.activeScene"/*active scene*/, 196617, false);
                                  //Status der Gruppe setzen
                                  setState("tradfri.0.G-131074.state"/*on/off*/, true, false);
                                  Das funktioniert auch grundsätzlich. Dass State ab uns zu nicht definiert ist, handle ich mittlerweile erfolgreich.
                                  Nur gibt es einen Sonderfall, den ich nicht geregelt bekomme:
                                  Die Szene "196617" ist aktiviert. Die Lampen der Gruppe sind an. So weit alles gut.
                                  Nun nimmt jemand eine IKEA-Fernbedienung und verstellt manuell die Farbe.
                                  Danach werden die Lampen der Gruppe ausgeschaltet. So weit alles gut.
                                  Nur, beim nächsten Einschalten der Lampe läuft mein oben genanntes Skript. Es aktiviert die Szene "196617" .
                                  So steht es auch im Objekt, aber die Farbe bleibt trotzdem auf der zuvor manuell eingestellten.
                                  Warum? Die Szene ist richtig gestellt, aber die Farbe stimmt nicht. Ich denke nicht, dass ich einen Bug im Skript habe.
                                  Ich sehe auch keine Fehler im Log. Das scheint einfach so das normale Verhalten zu sein. Kann man da etwas machen?
                                  Damit meine Szene wirklich aktiviert wird?
                                  Grüße,
                                  Marc.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    Vorab, das ", false" kannst du weglassen - javascript setzt standardmäßig States mit ack=false.
                                    @worfinator:
                                    Warum? Die Szene ist richtig gestellt, aber die Farbe stimmt nicht. `
                                    In Version 1.1.6 wurde ein Bug behoben, der das Aktivieren von Szenen betrifft, wenn der Zustand der Gruppe nicht "AN" war. Eventuell ist das die Ursache.
                                    Bitte mal ausprobieren, die Version ist im latest-Repo und auf Github zu finden. Bei Installation von Github den Adapterneustart nicht vergessen.
                                    Andernfalls benötige ich einen Log (Instanz auf Loglevel debug stellen) bei dem der gesamte problematische Vorgang abgebildet ist.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      worfinator
                                      #58
                                      Ok, werde das mit dem letzten false in Zukunft beachten, macht es ja einfacher, danke für den Tip :)
                                      Ansonsten hab ich die 1.1.6 nun installiert und werde testen und dann berichten…
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        worfinator
                                        #59
                                        Leider ist das Verhalten bei 1.1.6 von Github genau so. Solange ich die IKEA-Fernbedienung nicht nutze läuft alles töfte. Nur wenn ich da die Farben verstelle, wird die Szene leider nicht übernommen.
                                        Ich werde dann die Tage mal das Log im Debug-Modus erstellen. Schon komisch.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #60
                                          @worfinator:
                                          Leider ist das Verhalten bei 1.1.6 von Github genau so. `
                                          Sollte in 1.1.7 behoben sein.
