  4. Tradfri Tutorial
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #81
    Achsoo, ich dachte das kommt von nem Skript ;)
    Ich hab gerade 1.1.9 veröffentlicht. Da hat tatsächlich was mit den Gruppen-States nicht gestimmt. So ähnlich wie wir es schon mal mit Szenen hatten.
    • W Offline
      W Offline
      worfinator
      #82
      Ok, prima, danke. Hab ich grad bei mir schon installiert die 1.1.9 und geht nun in die Erprobung.
      • Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        #83
        Guten Abend in die Runde,
        ich habe den Tradfri Adapter installiert, er startet jedoch nicht, bleibt rot.
        Da ich hier keine entsprechenden Hinweise gefunden habe, hoffe ich auf Eure Hilfe…
        der log-Eintrag
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
        deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin?
        Das System läuft auf einer Synology im Docker:
        Node 6.13.1
        NPM 3.10.10
        Admin 3.3.3
        Das log im debug Level anbei.
        Ulrich
        1841_log.txt
        MfG Ulrich
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #84
          @zahnheinrich:
          deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin? `
          Da wurde eine Abhängigkeit nicht (bzw. nicht vollständig) installiert. Führe mal auf der Konsole folgendes aus:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/
          npm install --production
          und poste den Log, wenn es danach noch nicht geht oder Fehler auftreten.
          • Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #85
            Vielen Dank für den Tip.
            Nach Ausführung erscheinen diese Fehler im Log:
            undefined2018-03-21 19:03:35.765 - info: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 5707
            2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: module.js:478
            2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: throw err;
            2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: ^
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
            2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
            2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            2018-03-21 19:03:36.424 - error: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            2018-03-21 19:03:36.424 - info: host.iobrokerBosaca Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            Was kann ich machen?
            Ulrich
            MfG Ulrich
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #86
              Öhhh. Dann brauche ich den Log von dem Befehl den ich dir oben gepostet hab.
              • Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #87
                nach der Eingabe von
                npm install –production
                kommt
                npm WARN lifecycle node-aead-crypto@1.0.5~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-aead-crypto@1.0.5 no
                de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                Vielen Dank für Deine Unterstützung
                Ulrich
                MfG Ulrich
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #88
                  @zahnheinrich:
                  de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto `
                  bedeutet dass es Rechteprobleme gibt. In den neueren Versionen ist npm etwas pingelig geworden, was Installationen mit sudo angeht - gibt immer öfter das Problem, welches du gerade hast. Ich arbeite dran, sudo in iobroker bestmöglich zu vermeiden, aber da gibt es noch bisschen was zu klären.
                  Was dich angeht has du zwei Möglichkeiten:
                  1. Rechte des Ordners zurück auf deinen Benutzer übertragen (macht einiges einfacher)
                  sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                  2. Die Installation per sudo ausführen:
                  sudo npm install --production --unsafe-perm
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #89
                    probiere ich,
                    nur bin ich auf der Synology immer root, Zugriffsbeschränkungen habe ich da keine, sudo benutze ich da gar nicht.
                    Edit:
                    daher auch die Meldungen
                    root@iobrokerBosaca:~# sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                    sudo: pam_open_session: Systemfehler
                    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                    root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# sudo npm ins
                    tall –production --unsafe-perm
                    und
                    root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# whoami
                    root
                    MfG Ulrich
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #90
                      Hmmmm, wenn du eh nur root bist, sollte es keine Probleme mit Rechten geben. Funktioniert
                      ohne sudo?
                        #91
                        wobei ich mir immer die Frage stelle, ob ein
                        sudo su
                        ````als user pi ausreicht.
                        Danach erscheint der Prompt ja als root!
                        Rainer
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #92
                          Npm versucht, Installationsskripte mit niedrigeren Rechten auszuführen, um möglicherweise böse Skripte auszuschließen. Das dürfte auch bei root per "sudo su" zutreffen. Daher gibts das –unsafe-perm Flag. Wie das ist, wenn es "eh" nur root gibt, weiß ich leider nicht, da ich diesen Fall nicht habe.
                          @zahnheinrich:
                          Kannst du einfach mal nur
                          npm run install
                          und dann
                          node lib/install.js
                          im Package-Ordner ausführen und jeweils die Logs posten? Mich würde das mal interessieren, wie sich das verhält. Nach dem letzten Befehl ist das Paket dann auch hoffentlich installiert, sodass du auch was davon hast.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #93
                            Bitte sehr:
                            root@iobrokerBosaca:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                            root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# npm run install
                            npm ERR! Linux 3.10.102
                            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "run" "install"
                            npm ERR! node v6.13.1
                            npm ERR! npm v3.10.10
                            npm ERR! missing script: install
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                            npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                            npm ERR! Please include the following file with any support request:
                            npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/npm-debug.log
                            root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# node lib/install.js
                            module.js:478
                            throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/lib/install.js'
                            at Module.runMain (module.js:611:10)
                            at run (bootstrap_node.js:387:7)
                            at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                            at bootstrap_node.js:500:3
                            MfG Ulrich
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #94
                              Falscher Ordner :P
                              => /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #95
                                Ähem, ja klar :roll:
                                root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# npm run inst
                                all
                                node-aead-crypto@1.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                                node lib/install.js
                                running default installation script
                                node-aead-crypto@1.0.5 install:default /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead
                                -crypto
                                node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                [node-aead-crypto] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/buil
                                d/Release/node-v59-linux-x64/node_aead_crypto.node" already installed
                                Pass –update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# node lib/ins
                                tall.js
                                -crypto
                                node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                Edit:
                                das log immer noch unverändert:
                                undefined2018-03-23 13:53:21.534 - info: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 11368
                                2018-03-23 13:53:22.203 - error: Caught by controller[0]: module.js:478
                                2018-03-23 13:53:22.203 - error: Caught by controller[0]: throw err;
                                2018-03-23 13:53:22.203 - error: Caught by controller[0]: ^
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                2018-03-23 13:53:22.205 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                2018-03-23 13:53:22.205 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                2018-03-23 13:53:22.205 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                2018-03-23 13:53:22.205 - error: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                MfG Ulrich
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #96
                                  > Cannot find module '…/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                                  > Success: "…/node-v59-linux-x64/node_aead_crypto.node" already installed
                                  Hast du mehrere Node-Versionen installiert? v59 ist Node v9.x, v48 ist Node v6.x
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #97
                                    Nicht dass ich wüsste…
                                    root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# node -v
                                    v6.13.1
                                    Wier kann ich das herausfinden?
                                    MfG Ulrich
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #98
                                      which node
                                      könnte einen Anhaltspunkt geben, ob node in nem seltsamen Verzeichnis liegt.
                                      Vielleicht ist die Installation aber auch nur verwirrt.
                                      Im üblichen Ordner bitte mal folgendes ausführen:
                                      node-pre-gyp reinstall --build-from-source
                                      bzw (wenn er den Befehl nicht findet):
                                      node_modules/.bin/node-pre-gyp reinstall --build-from-source
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #99
                                        Das war der entscheidende Hinweis! :lol:
                                        Der Adapter ist grün!
                                        Vielen Dank für Deine Geduld, hätte ich alleine nicht geschafft!
                                        Habe schon tagelang gelesen und alles (mir) Plausible versucht :roll:
                                        Ein schönes Wochenende!
                                        Ulrich
                                        MfG Ulrich
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          worfinator
                                          #100
                                          Mal ne allgemeine Frage:
                                          Wenn ich ein Hue Leuchtmittel an TRÅDFRI anlerne, sollte per Zigbee ja grundsätzlich gehen (wie geht das eigentlich?!), könnte ich es dann über den Adapter steuern? Oder müsste der Adapter dafür angepasst werden?
