  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 53.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W
    W
    worfinator
    #78
    Ok, hier nochmal das gesamte Log.
    Grüße,
    Marc.
    5820_tradfri.log
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #79
      Danke. Was ich auf den ersten Blick sehe: Du aktualisierst die Gruppen-States sehr schnell, das könnte ein Problem sein.
      Außerdem ist deine TransitionTime der Gruppe aus irgendeinem mir nicht erkennbaren Grund "null". Setz die mal auf einen definierten Wert (z.B. 0,5) und probier es nochmal.
      Außerdem: Szenen sollten die Lampen automatisch anschalten. Du brauchst activeScene und state nicht direkt nacheinander setzen.
      • W
        W
        worfinator
        #80
        Ok, gut zu wissen, dass ich mit der Szene die Lampe automatisch anschalte. Dann kann ein setState weg.
        Was das oft und schnell drücken des Schalters angeht:
        Ja, du hast Recht!
        Ist das Blödsinn das zu machen? Absolut. Macht es mein Dreijähriger trotzdem? Aber sowas von. :evil:
        Ich hab grad mal wie ein wilder gedrückt und hatte mal ein paar mal an der TransitionDuration gespielt.
        Danach ist es nicht mehr passiert. Könnte daran liegen. werde es weiter beobachten.
        Danke schon mal für deine Hilfe!
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #81
          Achsoo, ich dachte das kommt von nem Skript ;)
          Ich hab gerade 1.1.9 veröffentlicht. Da hat tatsächlich was mit den Gruppen-States nicht gestimmt. So ähnlich wie wir es schon mal mit Szenen hatten.
          • W
            W
            worfinator
            #82
            Ok, prima, danke. Hab ich grad bei mir schon installiert die 1.1.9 und geht nun in die Erprobung.
            • Z
              Z
              zahnheinrich
              #83
              Guten Abend in die Runde,
              ich habe den Tradfri Adapter installiert, er startet jedoch nicht, bleibt rot.
              Da ich hier keine entsprechenden Hinweise gefunden habe, hoffe ich auf Eure Hilfe…
              der log-Eintrag
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
              deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin?
              Das System läuft auf einer Synology im Docker:
              Node 6.13.1
              NPM 3.10.10
              Admin 3.3.3
              Das log im debug Level anbei.
              Ulrich
              1841_log.txt
              MfG Ulrich
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #84
                @zahnheinrich:
                deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin? `
                Da wurde eine Abhängigkeit nicht (bzw. nicht vollständig) installiert. Führe mal auf der Konsole folgendes aus:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/
                npm install --production
                und poste den Log, wenn es danach noch nicht geht oder Fehler auftreten.
                • Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #85
                  Vielen Dank für den Tip.
                  Nach Ausführung erscheinen diese Fehler im Log:
                  undefined2018-03-21 19:03:35.765 - info: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 5707
                  2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: module.js:478
                  2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: throw err;
                  2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: ^
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  2018-03-21 19:03:36.424 - error: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  2018-03-21 19:03:36.424 - info: host.iobrokerBosaca Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  Was kann ich machen?
                  Ulrich
                  MfG Ulrich
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #86
                    Öhhh. Dann brauche ich den Log von dem Befehl den ich dir oben gepostet hab.
                    • Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #87
                      nach der Eingabe von
                      npm install –production
                      kommt
                      npm WARN lifecycle node-aead-crypto@1.0.5~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-aead-crypto@1.0.5 no
                      de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                      Vielen Dank für Deine Unterstützung
                      Ulrich
                      MfG Ulrich
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #88
                        @zahnheinrich:
                        de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto `
                        bedeutet dass es Rechteprobleme gibt. In den neueren Versionen ist npm etwas pingelig geworden, was Installationen mit sudo angeht - gibt immer öfter das Problem, welches du gerade hast. Ich arbeite dran, sudo in iobroker bestmöglich zu vermeiden, aber da gibt es noch bisschen was zu klären.
                        Was dich angeht has du zwei Möglichkeiten:
                        1. Rechte des Ordners zurück auf deinen Benutzer übertragen (macht einiges einfacher)
                        sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                        2. Die Installation per sudo ausführen:
                        sudo npm install --production --unsafe-perm
                        • Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #89
                          probiere ich,
                          nur bin ich auf der Synology immer root, Zugriffsbeschränkungen habe ich da keine, sudo benutze ich da gar nicht.
                          Edit:
                          daher auch die Meldungen
                          root@iobrokerBosaca:~# sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                          root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# sudo npm ins
                          tall –production --unsafe-perm
                          und
                          root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# whoami
                          root
                          MfG Ulrich
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #90
                            Hmmmm, wenn du eh nur root bist, sollte es keine Probleme mit Rechten geben. Funktioniert
                            ohne sudo?
                            • HomoranH
                              #91
                              wobei ich mir immer die Frage stelle, ob ein
                              sudo su
                              ````als user pi ausreicht.
                              Danach erscheint der Prompt ja als root!
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #92
                                Npm versucht, Installationsskripte mit niedrigeren Rechten auszuführen, um möglicherweise böse Skripte auszuschließen. Das dürfte auch bei root per "sudo su" zutreffen. Daher gibts das –unsafe-perm Flag. Wie das ist, wenn es "eh" nur root gibt, weiß ich leider nicht, da ich diesen Fall nicht habe.
                                @zahnheinrich:
                                Kannst du einfach mal nur
                                npm run install
                                und dann
                                node lib/install.js
                                im Package-Ordner ausführen und jeweils die Logs posten? Mich würde das mal interessieren, wie sich das verhält. Nach dem letzten Befehl ist das Paket dann auch hoffentlich installiert, sodass du auch was davon hast.
                                • Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #93
                                  Bitte sehr:
                                  root@iobrokerBosaca:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                  root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# npm run install
                                  npm ERR! Linux 3.10.102
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "run" "install"
                                  npm ERR! node v6.13.1
                                  npm ERR! npm v3.10.10
                                  npm ERR! missing script: install
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                  npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/npm-debug.log
                                  root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# node lib/install.js
                                  module.js:478
                                  throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/lib/install.js'
                                  at Module.runMain (module.js:611:10)
                                  at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                  at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                  at bootstrap_node.js:500:3
                                  MfG Ulrich
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #94
                                    Falscher Ordner :P
                                    => /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                                    • Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #95
                                      Ähem, ja klar :roll:
                                      root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# npm run inst
                                      all
                                      node-aead-crypto@1.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                                      node lib/install.js
                                      running default installation script
                                      node-aead-crypto@1.0.5 install:default /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead
                                      -crypto
                                      node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                      [node-aead-crypto] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/buil
                                      d/Release/node-v59-linux-x64/node_aead_crypto.node" already installed
                                      Pass –update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                      root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# node lib/ins
                                      tall.js
                                      -crypto
                                      node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      Edit:
                                      das log immer noch unverändert:
                                      undefined2018-03-23 13:53:21.534 - info: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 11368
                                      2018-03-23 13:53:22.203 - error: Caught by controller[0]: module.js:478
                                      2018-03-23 13:53:22.203 - error: Caught by controller[0]: throw err;
                                      2018-03-23 13:53:22.203 - error: Caught by controller[0]: ^
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                      2018-03-23 13:53:22.204 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      2018-03-23 13:53:22.205 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                      2018-03-23 13:53:22.205 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      2018-03-23 13:53:22.205 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      2018-03-23 13:53:22.205 - error: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      MfG Ulrich
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #96
                                        > Cannot find module '…/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                                        > Success: "…/node-v59-linux-x64/node_aead_crypto.node" already installed
                                        Hast du mehrere Node-Versionen installiert? v59 ist Node v9.x, v48 ist Node v6.x
                                        • Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #97
                                          Nicht dass ich wüsste…
                                          root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# node -v
                                          v6.13.1
                                          Wier kann ich das herausfinden?
                                          MfG Ulrich
                                          33.2k
                                          84.3k
