  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    speedline
    #72
    Mein IKEA Gateway muss ich ab und zu neu Starten, heute auch wieder.
    • W Offline
      W Offline
      worfinator
      #73
      > Was meinst du mit Geräte? Objektstrukturen anderer Adapter oder komplett eigene?
      Ich hab zum Teil in HomeMatic-Geräten neue Datenpunkte angelegt. Ist das böse?
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        #74
        Offenbar gibt es noch ein Problem mit der Gruppensteuerung. Ich hab noch kein Log generieren können, aber es kann passieren, dass wenn eine Gruppe state true hat und per setstate auf state false gesetzt wird, die Lampen trotzdem einfach anbleiben. state der Gruppe steht dann zwar auf false, ist aber nicht bestätigt. Per Fernbedienung oder Tradfri App sind die Lampen dann auch noch eingeschaltet. Sprich auf dem Gateway wohl auch… Werde versuchen ein Log zu generieren.
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          #75
          Und hier kommt das Log. Ich kann hier so oft probieren wie ich will, über den Adapter krieg ich die Gruppe "Marcs Büro" nicht mehr aus.
          Der state der Gruppe steht auf false (aber rot, also unbestätigt). Ändern geht nicht mehr (weder auf true noch erneut auf false!). Zumindest nicht über den Adapter. Per Fernbedienung oder Tradfri App alles fein.
          Auch ein Reboot hilft hier nur kurzzeitg, das Problem tritt eher früher als später erneut auf.
          Ich glaube, das ist ein Bug. Ob im Adapter oder auf welcher Ebene weiss ich nicht.
          5820_debug.log
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            #76
            Eventuell hängt es hiermit zusammen:
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/41
            Ich glaube, das wird ausgelöst, wenn man zu oft bzw. schnell hintereinander den state der Gruppe verändert. Zumindest kann ich das Fehlerbild dadurch nachstellen.
            Weiss der Adapter dann eventuell den richtigen Status nicht mehr und kommt nicht mehr klar? Nur eine Vermutung…
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #77
              @worfinator:
              Ich glaube, das ist ein Bug. Ob im Adapter oder auf welcher Ebene weiss ich nicht. `
              Das scheint ein Bug auf Adapter-Ebene (bzw. Library-Ebene) zu sein. Das sollte nicht passieren:
              updateResource(15004/131075) > sending payload: {"5712":null}
              Leider sind deine Log-Zeilen abgeschnitten, sodass ich nicht herausbekomme, warum das passiert. Könntest du mir den Log des Tages mal von der Konsole aus in einer Datei zukommen lassen?
              Wenn du auf Linux/Raspberry bist, geht das im Ordner /opt/iobroker/logs mit dem Befehl (mit angepasssten Dateinamen):
              cat iobroker-datum.log | grep tradfri >> tradfri.log
              • W Offline
                W Offline
                worfinator
                #78
                Ok, hier nochmal das gesamte Log.
                Grüße,
                Marc.
                5820_tradfri.log
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #79
                  Danke. Was ich auf den ersten Blick sehe: Du aktualisierst die Gruppen-States sehr schnell, das könnte ein Problem sein.
                  Außerdem ist deine TransitionTime der Gruppe aus irgendeinem mir nicht erkennbaren Grund "null". Setz die mal auf einen definierten Wert (z.B. 0,5) und probier es nochmal.
                  Außerdem: Szenen sollten die Lampen automatisch anschalten. Du brauchst activeScene und state nicht direkt nacheinander setzen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    worfinator
                    #80
                    Ok, gut zu wissen, dass ich mit der Szene die Lampe automatisch anschalte. Dann kann ein setState weg.
                    Was das oft und schnell drücken des Schalters angeht:
                    Ja, du hast Recht!
                    Ist das Blödsinn das zu machen? Absolut. Macht es mein Dreijähriger trotzdem? Aber sowas von. :evil:
                    Ich hab grad mal wie ein wilder gedrückt und hatte mal ein paar mal an der TransitionDuration gespielt.
                    Danach ist es nicht mehr passiert. Könnte daran liegen. werde es weiter beobachten.
                    Danke schon mal für deine Hilfe!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #81
                      Achsoo, ich dachte das kommt von nem Skript ;)
                      Ich hab gerade 1.1.9 veröffentlicht. Da hat tatsächlich was mit den Gruppen-States nicht gestimmt. So ähnlich wie wir es schon mal mit Szenen hatten.
                      • W Offline
                        W Offline
                        worfinator
                        #82
                        Ok, prima, danke. Hab ich grad bei mir schon installiert die 1.1.9 und geht nun in die Erprobung.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          #83
                          Guten Abend in die Runde,
                          ich habe den Tradfri Adapter installiert, er startet jedoch nicht, bleibt rot.
                          Da ich hier keine entsprechenden Hinweise gefunden habe, hoffe ich auf Eure Hilfe…
                          der log-Eintrag
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                          deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin?
                          Das System läuft auf einer Synology im Docker:
                          Node 6.13.1
                          NPM 3.10.10
                          Admin 3.3.3
                          Das log im debug Level anbei.
                          Ulrich
                          1841_log.txt
                          MfG Ulrich
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #84
                            @zahnheinrich:
                            deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin? `
                            Da wurde eine Abhängigkeit nicht (bzw. nicht vollständig) installiert. Führe mal auf der Konsole folgendes aus:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/
                            npm install --production
                            und poste den Log, wenn es danach noch nicht geht oder Fehler auftreten.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #85
                              Vielen Dank für den Tip.
                              Nach Ausführung erscheinen diese Fehler im Log:
                              undefined2018-03-21 19:03:35.765 - info: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 5707
                              2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: module.js:478
                              2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: throw err;
                              2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: ^
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                              2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                              2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              2018-03-21 19:03:36.424 - error: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                              2018-03-21 19:03:36.424 - info: host.iobrokerBosaca Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                              Was kann ich machen?
                              Ulrich
                              MfG Ulrich
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #86
                                Öhhh. Dann brauche ich den Log von dem Befehl den ich dir oben gepostet hab.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #87
                                  nach der Eingabe von
                                  npm install –production
                                  kommt
                                  npm WARN lifecycle node-aead-crypto@1.0.5~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-aead-crypto@1.0.5 no
                                  de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                                  Vielen Dank für Deine Unterstützung
                                  Ulrich
                                  MfG Ulrich
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #88
                                    @zahnheinrich:
                                    de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto `
                                    bedeutet dass es Rechteprobleme gibt. In den neueren Versionen ist npm etwas pingelig geworden, was Installationen mit sudo angeht - gibt immer öfter das Problem, welches du gerade hast. Ich arbeite dran, sudo in iobroker bestmöglich zu vermeiden, aber da gibt es noch bisschen was zu klären.
                                    Was dich angeht has du zwei Möglichkeiten:
                                    1. Rechte des Ordners zurück auf deinen Benutzer übertragen (macht einiges einfacher)
                                    sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                                    2. Die Installation per sudo ausführen:
                                    sudo npm install --production --unsafe-perm
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #89
                                      probiere ich,
                                      nur bin ich auf der Synology immer root, Zugriffsbeschränkungen habe ich da keine, sudo benutze ich da gar nicht.
                                      Edit:
                                      daher auch die Meldungen
                                      root@iobrokerBosaca:~# sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                                      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                      sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                      root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# sudo npm ins
                                      tall –production --unsafe-perm
                                      und
                                      root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# whoami
                                      root
                                      MfG Ulrich
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #90
                                        Hmmmm, wenn du eh nur root bist, sollte es keine Probleme mit Rechten geben. Funktioniert
                                        ohne sudo?
                                          #91
                                          wobei ich mir immer die Frage stelle, ob ein
                                          sudo su
                                          ````als user pi ausreicht.
                                          Danach erscheint der Prompt ja als root!
