  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worfinator
    #74
    Offenbar gibt es noch ein Problem mit der Gruppensteuerung. Ich hab noch kein Log generieren können, aber es kann passieren, dass wenn eine Gruppe state true hat und per setstate auf state false gesetzt wird, die Lampen trotzdem einfach anbleiben. state der Gruppe steht dann zwar auf false, ist aber nicht bestätigt. Per Fernbedienung oder Tradfri App sind die Lampen dann auch noch eingeschaltet. Sprich auf dem Gateway wohl auch… Werde versuchen ein Log zu generieren.
    • W Offline
      W Offline
      worfinator
      #75
      Und hier kommt das Log. Ich kann hier so oft probieren wie ich will, über den Adapter krieg ich die Gruppe "Marcs Büro" nicht mehr aus.
      Der state der Gruppe steht auf false (aber rot, also unbestätigt). Ändern geht nicht mehr (weder auf true noch erneut auf false!). Zumindest nicht über den Adapter. Per Fernbedienung oder Tradfri App alles fein.
      Auch ein Reboot hilft hier nur kurzzeitg, das Problem tritt eher früher als später erneut auf.
      Ich glaube, das ist ein Bug. Ob im Adapter oder auf welcher Ebene weiss ich nicht.
      5820_debug.log
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        #76
        Eventuell hängt es hiermit zusammen:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/41
        Ich glaube, das wird ausgelöst, wenn man zu oft bzw. schnell hintereinander den state der Gruppe verändert. Zumindest kann ich das Fehlerbild dadurch nachstellen.
        Weiss der Adapter dann eventuell den richtigen Status nicht mehr und kommt nicht mehr klar? Nur eine Vermutung…
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #77
          @worfinator:
          Ich glaube, das ist ein Bug. Ob im Adapter oder auf welcher Ebene weiss ich nicht. `
          Das scheint ein Bug auf Adapter-Ebene (bzw. Library-Ebene) zu sein. Das sollte nicht passieren:
          updateResource(15004/131075) > sending payload: {"5712":null}
          Leider sind deine Log-Zeilen abgeschnitten, sodass ich nicht herausbekomme, warum das passiert. Könntest du mir den Log des Tages mal von der Konsole aus in einer Datei zukommen lassen?
          Wenn du auf Linux/Raspberry bist, geht das im Ordner /opt/iobroker/logs mit dem Befehl (mit angepasssten Dateinamen):
          cat iobroker-datum.log | grep tradfri >> tradfri.log
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            #78
            Ok, hier nochmal das gesamte Log.
            Grüße,
            Marc.
            5820_tradfri.log
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #79
              Danke. Was ich auf den ersten Blick sehe: Du aktualisierst die Gruppen-States sehr schnell, das könnte ein Problem sein.
              Außerdem ist deine TransitionTime der Gruppe aus irgendeinem mir nicht erkennbaren Grund "null". Setz die mal auf einen definierten Wert (z.B. 0,5) und probier es nochmal.
              Außerdem: Szenen sollten die Lampen automatisch anschalten. Du brauchst activeScene und state nicht direkt nacheinander setzen.
              • W Offline
                W Offline
                worfinator
                #80
                Ok, gut zu wissen, dass ich mit der Szene die Lampe automatisch anschalte. Dann kann ein setState weg.
                Was das oft und schnell drücken des Schalters angeht:
                Ja, du hast Recht!
                Ist das Blödsinn das zu machen? Absolut. Macht es mein Dreijähriger trotzdem? Aber sowas von. :evil:
                Ich hab grad mal wie ein wilder gedrückt und hatte mal ein paar mal an der TransitionDuration gespielt.
                Danach ist es nicht mehr passiert. Könnte daran liegen. werde es weiter beobachten.
                Danke schon mal für deine Hilfe!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #81
                  Achsoo, ich dachte das kommt von nem Skript ;)
                  Ich hab gerade 1.1.9 veröffentlicht. Da hat tatsächlich was mit den Gruppen-States nicht gestimmt. So ähnlich wie wir es schon mal mit Szenen hatten.
                  • W Offline
                    W Offline
                    worfinator
                    #82
                    Ok, prima, danke. Hab ich grad bei mir schon installiert die 1.1.9 und geht nun in die Erprobung.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #83
                      Guten Abend in die Runde,
                      ich habe den Tradfri Adapter installiert, er startet jedoch nicht, bleibt rot.
                      Da ich hier keine entsprechenden Hinweise gefunden habe, hoffe ich auf Eure Hilfe…
                      der log-Eintrag
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                      deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin?
                      Das System läuft auf einer Synology im Docker:
                      Node 6.13.1
                      NPM 3.10.10
                      Admin 3.3.3
                      Das log im debug Level anbei.
                      Ulrich
                      1841_log.txt
                      MfG Ulrich
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #84
                        @zahnheinrich:
                        deutet wohl auf eine fehlerhafte Node-Umgebung hin? `
                        Da wurde eine Abhängigkeit nicht (bzw. nicht vollständig) installiert. Führe mal auf der Konsole folgendes aus:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/
                        npm install --production
                        und poste den Log, wenn es danach noch nicht geht oder Fehler auftreten.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          #85
                          Vielen Dank für den Tip.
                          Nach Ausführung erscheinen diese Fehler im Log:
                          undefined2018-03-21 19:03:35.765 - info: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 5707
                          2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: module.js:478
                          2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: throw err;
                          2018-03-21 19:03:36.422 - error: Caught by controller[0]: ^
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                          2018-03-21 19:03:36.423 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          2018-03-21 19:03:36.424 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          2018-03-21 19:03:36.424 - error: host.iobrokerBosaca instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                          2018-03-21 19:03:36.424 - info: host.iobrokerBosaca Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                          Was kann ich machen?
                          Ulrich
                          MfG Ulrich
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #86
                            Öhhh. Dann brauche ich den Log von dem Befehl den ich dir oben gepostet hab.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #87
                              nach der Eingabe von
                              npm install –production
                              kommt
                              npm WARN lifecycle node-aead-crypto@1.0.5~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-aead-crypto@1.0.5 no
                              de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
                              Vielen Dank für Deine Unterstützung
                              Ulrich
                              MfG Ulrich
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #88
                                @zahnheinrich:
                                de lib/install.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto `
                                bedeutet dass es Rechteprobleme gibt. In den neueren Versionen ist npm etwas pingelig geworden, was Installationen mit sudo angeht - gibt immer öfter das Problem, welches du gerade hast. Ich arbeite dran, sudo in iobroker bestmöglich zu vermeiden, aber da gibt es noch bisschen was zu klären.
                                Was dich angeht has du zwei Möglichkeiten:
                                1. Rechte des Ordners zurück auf deinen Benutzer übertragen (macht einiges einfacher)
                                sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                                2. Die Installation per sudo ausführen:
                                sudo npm install --production --unsafe-perm
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #89
                                  probiere ich,
                                  nur bin ich auf der Synology immer root, Zugriffsbeschränkungen habe ich da keine, sudo benutze ich da gar nicht.
                                  Edit:
                                  daher auch die Meldungen
                                  root@iobrokerBosaca:~# sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                                  sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                  sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                  sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                  root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto# sudo npm ins
                                  tall –production --unsafe-perm
                                  und
                                  root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# whoami
                                  root
                                  MfG Ulrich
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #90
                                    Hmmmm, wenn du eh nur root bist, sollte es keine Probleme mit Rechten geben. Funktioniert
                                    ohne sudo?
                                      #91
                                      wobei ich mir immer die Frage stelle, ob ein
                                      sudo su
                                      ````als user pi ausreicht.
                                      Danach erscheint der Prompt ja als root!
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #92
                                        Npm versucht, Installationsskripte mit niedrigeren Rechten auszuführen, um möglicherweise böse Skripte auszuschließen. Das dürfte auch bei root per "sudo su" zutreffen. Daher gibts das –unsafe-perm Flag. Wie das ist, wenn es "eh" nur root gibt, weiß ich leider nicht, da ich diesen Fall nicht habe.
                                        @zahnheinrich:
                                        Kannst du einfach mal nur
                                        npm run install
                                        und dann
                                        node lib/install.js
                                        im Package-Ordner ausführen und jeweils die Logs posten? Mich würde das mal interessieren, wie sich das verhält. Nach dem letzten Befehl ist das Paket dann auch hoffentlich installiert, sodass du auch was davon hast.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #93
                                          Bitte sehr:
                                          root@iobrokerBosaca:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                          root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# npm run install
                                          npm ERR! Linux 3.10.102
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "run" "install"
                                          npm ERR! node v6.13.1
                                          npm ERR! npm v3.10.10
                                          npm ERR! missing script: install
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                          npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                                          npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                          npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/npm-debug.log
                                          root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# node lib/install.js
                                          module.js:478
                                          throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/lib/install.js'
                                          at Module.runMain (module.js:611:10)
                                          at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                          at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                          at bootstrap_node.js:500:3
                                          MfG Ulrich
