  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • B bishop
    Ist es richtig die Textfarbe der BatteryApp zu ändern so zumindest in der Doku "BAT_COL" . Würde aber gerne den Wert in iobroker habe, ist das evtl. möglich?
    haus-automatisierungH Offline
    #214
    @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ja, habe noch nicht alle Settings in den Adapter übernommen. Ist Fleißarbeit und da bin ich schwer für zu motivieren :)
    📚 Meine Dokumentation
      @ben1983
      Wozu mehrer Symbole? Soooo viel Platz ist doch auf dem Display nun auch nicht.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #215
      @thomas-braun Abhängig vom SOC bspw. Also bei 100% ein anderes Symbol als bei 20 Bspw.
      • Ben1983B Ben1983
        #216
        @ben1983
        Nee, das wirst du skripten müssen. Eine App pro Ladezustand und dann per Skript die jeweilige App aktivieren.
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #217
          @haus-automatisierung Cool gemacht.
          Wäre noch schön, wenn Man Runden und die Anzahl der Nachkommastellen eintragen könnte.
          Ps. Die Custom Apps temporär deaktivieren war ja nicht so einfach / nicht geplant, oder?
          Wäre auch ganz cool. Nur so als Vorschlag.
          PPs. das mit den mehreren Icon wäre im Falle des SOC auch doch eine Anwählbare Progressbar lösbar.
          Wäre das eine Lösung?
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #218
            @thomas-braun Wenn man Sie aktivieren kann ;-)
            • Ben1983B Ben1983
              #219
              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Stimmt auffallend.
                Stimmt auffallend.
                steffus
                #220
                Ich möchte gerne einige Apps deaktivieren, wie bat, hum, temp. Wenn ich unter Objekte - awtrix-light - 0 - apps - bat - visible auf false stelle, dann kommt die Batterieanzeige immer noch. Ist diese Funktionsweise noch nicht implementiert?
                Version awtrix 0.67 und Adapter 0.07
                • S steffus
                  #221
                  @steffus
                  Reboote die Uhr mal.
                  • Ben1983B Ben1983
                    #222
                    Hier ist sowas gemacht worden:
                    https://flows.blueforcer.de/flow/MYjJZA67oyrL#
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #223
                      @thomas-braun Der Link geht nicht.
                      Ich habe das auch schon gemacht. Nämlich so:
                      Message zu der TC001:
                      {text: `${soc}% ${leistung}W`,progress: soc, icon: 6359}
                      aber benötige ja die Progressbar dann in der App. Das war hat auch direkt mit 2 Variablen.
                        @steffus
                        steffus
                        #224
                        Nach einem Reboot waren die Boolean-Werte wieder auf true gesetzt. Habe sie dann wieder auf false gesetzt und die Apps wurden nicht mehr angezeigt. Nach einem erneuten Reboot werden die Apps wieder angezeigt, aber die Boolean Werte bleiben auf false stehen. Erst wenn ich sie wieder auf true setze und danach auf false, verschwinden die Apps wieder. Vielleicht noch ein kleiner Bug.
                          bishop
                          #225
                          Wollte nur nachfragen ob es möglich ist...
                          Kein Stress, ich glaube wir sind alle froh das es den Adapter gibt :)
                          • S steffus
                            bishop
                            #226
                            @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Ist mir auch schon aufgefallen! Vermute auch ein Bug.
                            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bishop
                              steffus
                              #227
                              Gibt es auch die Möglichkeit die custom apps zu deaktivieren und wieder zu aktiveren? Ich möchte gerne von meiner PV-Anlage den Ladezustand meiner Batterie anzeigen. Wenn sie geladen wird, dann würde ich gerne ein grünes Batterie Icon anzeigen lassen, wenn sie entladen wird, ein rotes. Ich könnte hierfür zwei customs apps anlegen und jeweils aktivieren bzw. deaktivieren.
                              • B bishop
                                #228
                                Im Moment kommt von meinem Balkonkraftwerk 0W an, die Null wird aber nicht dargestellt, es ist nur blank. Kann man irgendwie die Anzeige der 0 erzwingen?
                                -1
                                • AtomicIXA Online
                                  AtomicIXA Online
                                  AtomicIX
                                  #229
                                  Ich habe heute auch mal bisschen mit dem Display rumgespielt. Mit der v0.67 hatte ich Probleme, das das Display manchmal stehen geblieben ist. Wenn es jemand interessieren sollte, von ca 1h ist die v0.68 erschien, die läuft aktuell besser bei mir.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #230
                                    @thomas-braun bei mir auch so mit den „0 W“
                                    Es wird nur „ W“ angezeigt.
                                    • AtomicIXA AtomicIX
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #231
                                      @atomicix so wie ich das sehe ist es mit der 0.68 möglich temperaturoffset ein zu tragen.
                                      @haus-automatisierung wäre das nicht auch ne Idee für die APP? Dann wäre der Interne Sersor doch eventuell nutzbar.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        #232
                                        @ben1983
                                        Da müsste aber auch regelmäßig der Offset neu berechnet werden, der dürfte zu sehr schwanken.
                                        Da kannste aber dann auch gleich die Temperatur von einem externen Sensor darstellen.
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #233
                                          @thomas-braun naja wäre zumindest ne Idee.
