  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @thomas-braun Cool. Aber ist nicht direkt in der Github Version drin, oder?
    Muss ich die Benutzerdefiniert machen, oder geht es direkt von Github Installieren?
    Ps. Aber wenn sich mein Wert ändert nimmt er es sofort und aktiviert die App, oder?
    #207
    @ben1983
    Ist in der GitHub-Version drin.
    Die App wird in den App-Zyklus eingereiht. Dann natürlich mit dem jeweiligen Wert, der auch gerade im Datenpunkt steht.
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #208
      @thomas-braun Versuche ich mal.
      %u ist die Unit und %s ??
      • Ben1983B Ben1983
        #209
        @ben1983 %s ist der Wert, %u die Einheit.
        Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          bishop
          #210
          Ist es richtig die Textfarbe der BatteryApp zu ändern so zumindest in der Doku "BAT_COL" . Würde aber gerne den Wert in iobroker habe, ist das evtl. möglich?
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #211
            @thomas-braun OK Danke.
            Schade dass man nicht mehrere Symbole vergeben kann. habe gerade bei meinem Stromspeicher anhand des SOC 5 geplant :-)
            • Ben1983B Ben1983
              #212
              @ben1983
              Wozu mehrer Symbole? Soooo viel Platz ist doch auf dem Display nun auch nicht.
                haus-automatisierungH Offline
                #213
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Genau, habe mich da an die Parameter in Text2Command angelehnt. Muss man ja nicht ständig überall anders machen :)
                📚 Meine Dokumentation
                • B bishop
                  #214
                  @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ja, habe noch nicht alle Settings in den Adapter übernommen. Ist Fleißarbeit und da bin ich schwer für zu motivieren :)
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #215
                    @thomas-braun Abhängig vom SOC bspw. Also bei 100% ein anderes Symbol als bei 20 Bspw.
                    • Ben1983B Ben1983
                      #216
                      @ben1983
                      Nee, das wirst du skripten müssen. Eine App pro Ladezustand und dann per Skript die jeweilige App aktivieren.
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                        #217
                        @haus-automatisierung Cool gemacht.
                        Wäre noch schön, wenn Man Runden und die Anzahl der Nachkommastellen eintragen könnte.
                        Ps. Die Custom Apps temporär deaktivieren war ja nicht so einfach / nicht geplant, oder?
                        Wäre auch ganz cool. Nur so als Vorschlag.
                        PPs. das mit den mehreren Icon wäre im Falle des SOC auch doch eine Anwählbare Progressbar lösbar.
                        Wäre das eine Lösung?
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #218
                          @thomas-braun Wenn man Sie aktivieren kann ;-)
                          • Ben1983B Ben1983
                            #219
                            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Stimmt auffallend.
                              Stimmt auffallend.
                              steffus
                              #220
                              Ich möchte gerne einige Apps deaktivieren, wie bat, hum, temp. Wenn ich unter Objekte - awtrix-light - 0 - apps - bat - visible auf false stelle, dann kommt die Batterieanzeige immer noch. Ist diese Funktionsweise noch nicht implementiert?
                              Version awtrix 0.67 und Adapter 0.07
                              • S steffus
                                #221
                                @steffus
                                Reboote die Uhr mal.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  #222
                                  Hier ist sowas gemacht worden:
                                  https://flows.blueforcer.de/flow/MYjJZA67oyrL#
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #223
                                    @thomas-braun Der Link geht nicht.
                                    Ich habe das auch schon gemacht. Nämlich so:
                                    Message zu der TC001:
                                    {text: `${soc}% ${leistung}W`,progress: soc, icon: 6359}
                                    aber benötige ja die Progressbar dann in der App. Das war hat auch direkt mit 2 Variablen.
                                      @steffus
                                      steffus
                                      #224
                                      Nach einem Reboot waren die Boolean-Werte wieder auf true gesetzt. Habe sie dann wieder auf false gesetzt und die Apps wurden nicht mehr angezeigt. Nach einem erneuten Reboot werden die Apps wieder angezeigt, aber die Boolean Werte bleiben auf false stehen. Erst wenn ich sie wieder auf true setze und danach auf false, verschwinden die Apps wieder. Vielleicht noch ein kleiner Bug.
                                        bishop
                                        #225
                                        Wollte nur nachfragen ob es möglich ist...
                                        Kein Stress, ich glaube wir sind alle froh das es den Adapter gibt :)
                                        • S steffus
                                          bishop
                                          #226
                                          @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Ist mir auch schon aufgefallen! Vermute auch ein Bug.
                                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
