  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @thomas-braun OK Danke.
    Schade dass man nicht mehrere Symbole vergeben kann. habe gerade bei meinem Stromspeicher anhand des SOC 5 geplant :-)
    #212
    @ben1983
    Wozu mehrer Symbole? Soooo viel Platz ist doch auf dem Display nun auch nicht.
      @ben1983 %s ist der Wert, %u die Einheit.
      haus-automatisierungH Offline
      #213
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Genau, habe mich da an die Parameter in Text2Command angelehnt. Muss man ja nicht ständig überall anders machen :)
      📚 Meine Dokumentation
      • B bishop
        Ist es richtig die Textfarbe der BatteryApp zu ändern so zumindest in der Doku "BAT_COL" . Würde aber gerne den Wert in iobroker habe, ist das evtl. möglich?
        #214
        @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Ja, habe noch nicht alle Settings in den Adapter übernommen. Ist Fleißarbeit und da bin ich schwer für zu motivieren :)
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #215
          @thomas-braun Abhängig vom SOC bspw. Also bei 100% ein anderes Symbol als bei 20 Bspw.
          • Ben1983B Ben1983
            #216
            @ben1983
            Nee, das wirst du skripten müssen. Eine App pro Ladezustand und dann per Skript die jeweilige App aktivieren.
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              #217
              @haus-automatisierung Cool gemacht.
              Wäre noch schön, wenn Man Runden und die Anzahl der Nachkommastellen eintragen könnte.
              Ps. Die Custom Apps temporär deaktivieren war ja nicht so einfach / nicht geplant, oder?
              Wäre auch ganz cool. Nur so als Vorschlag.
              PPs. das mit den mehreren Icon wäre im Falle des SOC auch doch eine Anwählbare Progressbar lösbar.
              Wäre das eine Lösung?
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #218
                @thomas-braun Wenn man Sie aktivieren kann ;-)
                • Ben1983B Ben1983
                  #219
                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Stimmt auffallend.
                    Stimmt auffallend.
                    steffus
                    #220
                    Ich möchte gerne einige Apps deaktivieren, wie bat, hum, temp. Wenn ich unter Objekte - awtrix-light - 0 - apps - bat - visible auf false stelle, dann kommt die Batterieanzeige immer noch. Ist diese Funktionsweise noch nicht implementiert?
                    Version awtrix 0.67 und Adapter 0.07
                    • S steffus
                      #221
                      @steffus
                      Reboote die Uhr mal.
                      • Ben1983B Ben1983
                        #222
                        Hier ist sowas gemacht worden:
                        https://flows.blueforcer.de/flow/MYjJZA67oyrL#
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #223
                          @thomas-braun Der Link geht nicht.
                          Ich habe das auch schon gemacht. Nämlich so:
                          Message zu der TC001:
                          {text: `${soc}% ${leistung}W`,progress: soc, icon: 6359}
                          aber benötige ja die Progressbar dann in der App. Das war hat auch direkt mit 2 Variablen.
                            @steffus
                            steffus
                            #224
                            Nach einem Reboot waren die Boolean-Werte wieder auf true gesetzt. Habe sie dann wieder auf false gesetzt und die Apps wurden nicht mehr angezeigt. Nach einem erneuten Reboot werden die Apps wieder angezeigt, aber die Boolean Werte bleiben auf false stehen. Erst wenn ich sie wieder auf true setze und danach auf false, verschwinden die Apps wieder. Vielleicht noch ein kleiner Bug.
                              bishop
                              #225
                              Wollte nur nachfragen ob es möglich ist...
                              Kein Stress, ich glaube wir sind alle froh das es den Adapter gibt :)
                              • S steffus
                                bishop
                                #226
                                @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Ist mir auch schon aufgefallen! Vermute auch ein Bug.
                                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bishop
                                  steffus
                                  #227
                                  Gibt es auch die Möglichkeit die custom apps zu deaktivieren und wieder zu aktiveren? Ich möchte gerne von meiner PV-Anlage den Ladezustand meiner Batterie anzeigen. Wenn sie geladen wird, dann würde ich gerne ein grünes Batterie Icon anzeigen lassen, wenn sie entladen wird, ein rotes. Ich könnte hierfür zwei customs apps anlegen und jeweils aktivieren bzw. deaktivieren.
                                  • B bishop
                                    #228
                                    Im Moment kommt von meinem Balkonkraftwerk 0W an, die Null wird aber nicht dargestellt, es ist nur blank. Kann man irgendwie die Anzeige der 0 erzwingen?
                                    -1
                                    • AtomicIXA Online
                                      AtomicIXA Online
                                      AtomicIX
                                      #229
                                      Ich habe heute auch mal bisschen mit dem Display rumgespielt. Mit der v0.67 hatte ich Probleme, das das Display manchmal stehen geblieben ist. Wenn es jemand interessieren sollte, von ca 1h ist die v0.68 erschien, die läuft aktuell besser bei mir.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #230
                                        @thomas-braun bei mir auch so mit den „0 W“
                                        Es wird nur „ W“ angezeigt.
                                        • AtomicIXA AtomicIX
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #231
                                          @atomicix so wie ich das sehe ist es mit der 0.68 möglich temperaturoffset ein zu tragen.
                                          @haus-automatisierung wäre das nicht auch ne Idee für die APP? Dann wäre der Interne Sersor doch eventuell nutzbar.
