  3. Einsteigerfragen
  4. Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.
    1.0k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @cephalopod sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    Eigentlich hatte er den Task als beendet angezeigt ...
    Und eigentlich ist das ja auch richtig nur MUSS man bei einem Backup (Restore) mal so mindestens ne Stunde die Finger vom System lassen da sich in der Zeit erstmal das System neu aufbaut ;)
    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    @djmarc75 sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    Wenn das immer so ist, bin ich jetzt schlauer.
    War mein erstes Restore bisher ...
    @homoran sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    Wer und was genau?
    Ich habe das Restore aus der Google Cloud von der grafischen Oberfläche des ioBrokers aus gestartet und am Ende wurde mir (sinngemäß) angezeigt, dass das Restore erfolgreich abgeschlossen wurde.
    Jetzt gilt es herauszufinden, warum das System überhaupt zusammengebrochen ist.
    Ich betreibe es auf einem ThinClient in einer VM unter ProxMox.
    So wie es aussieht, hat irgendetwas die dazugehörige Disk (bzw. Partition mit 6 GB) mit der Zeit (ca. 4 Monate) so "zugemüllt", dass kein Speicherplatz zum starten mehr vorhanden war.
    Die influxDB/Grafana Datenbank kann es nicht sein, die läuft in einem getrennten Container, wo noch platz ist.
    Die Backups werden auf Google Drive gespeichert.
    Was könnte es noch sein?
    • CephalopodC Cephalopod
      Wer und was genau?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Diese Aussage ist auch aus Sicht von Backitup korrekt.
      Backitup speichert neben einigen Dateien und den Objects nur die Konfigurationen der Instanzen.
      Daher ist das Backup auch so schön schlank.
      Wenn backitup diese Daten erfolgreich wiederhergestellt hat, ist backitup mit seiner Arbeit fertig und meldet es dieses.
      Anschließend beginnt die Arbeit des controllers/admin alle Adapter neu zu installieren, passend zu einer ggf. anderen Hardware, nodejs und OS.
      Das kann je nach Hardware auch schon mal 1h+ dauern.
      In dieser Zeit darf nichts manuell an ioBroker geändert werden, sonst wird möglicherweise dieser Rebuild gestört und endet in einem undefinierten Zustand.
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        Danke für die Erläuterung.
        Ist einleuchtend und ich werde dies beim nächsten Mal (hoffentlich nicht so bald 😊 ) auch beherzigen.
        Irgendeine Idee wer oder was mir meine Disk vollschreibt?
        Gibt es für Anfänger ein ProxMox Forum?
        Ich habe im PC eine 16 GB und eine 120 GB HDD.
        Ich habe ioBroker das erste Mal auf einer 6 GB Partition der 16 GB HDD installiert.
        Es ist mir leider nicht gelungen, diese zu löschen und habe daher die neue Installation auf einer neuen Partition der großen Disk gemacht.
        D.h. die erste Installation ist prinzipiell noch vorhanden und ich würde sie gerne untersuchen, was so viele Daten erzeugt hat.
        Gibt es eine art "Dateiexplorer", der mir alle Verzeichnisse und Dateien aller Partitionen auf den Festplatten anzeigen kann?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dazu hätte es die volle Disk gebraucht.
          da hätte man es sehen können.
          Im Nachhinein ist es Raterei
            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            Die habe ich ja noch, bzw. die Partition existiert ja noch:
            Wie kann ich diese durchsuchen?
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              sudo ncdu /
              ggf. musst du ncdu noch installieren
                sudo ncdu /
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                sudo ncdu /
                OK, da sehe ich das hier:
                Ich vermute die Anzahl der # ist der Speicherplatz.
                Den größten Platz belegt dieses Verzeichnis:
                Wie komme ich auf /dev/sda3 ?
                Bin ich in der richtigen Linux instanz?
                Es sind ja 3 vorhanden
                1. Proxmox
                2. VM für iobroker
                3. CT für influxDB/Grafana
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo ncdu /
                  1. Proxmox
                  2. VM für iobroker
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das ist nicht wirklich viel.
                  Wo befindest du dich da?
                  (Deswegen immer alles zeigen, auch die Eingabezeile)
                  das sieht aber nicht nach einer iobroker VM aus.
                    sudo ncdu /
                    1. Proxmox
                    2. VM für iobroker
                    tobrog
                    @cephalopod Du listet da den tree für Proxmox auf, nicht für irgendeine VM / container. Und sda3 würde ich lieber in Ruhe lassen, da ist Proxmox drauf installiert.
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      @tobrog
                      Hier ist die Übersicht
                      Als ich die alte VM mit dem nicht mehr funktionieren ioBroker gelöscht habe, habe ich also auch die Daten gelöscht?
                      Damit dürfte eine nachträgliche Analyse in der Tat schwer werden 😕
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @cephalopod das ist dein LVM und hat nichts damit zu tun wieviel belegt ist, das zeigt dir nur an wieviel reserviert ist
                        du musst auf deine VM und dann den Befehl ausführen, dann siehst du was belegt wird.
                        voll ist dein local, also deine root Partition
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          @crunchip sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                          Ist das schlimm?
                          Da kommen doch keine Daten hinzu, das ist doch nur das Proxmox "Betriebssystem", oder?
                            Ist das schlimm?
                            @cephalopod
                            Eine vollgelaufene root-Partition ist schlimm, weil dann da keine Luft zu atmen mehr ist. Das System benötigt beständig Speicher. Für Logs, Caches usw.
                              Ist das schlimm?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Mit jedem Update kommen da Daten hinzu, ebenso Kernel Update, wenn man alte Kernel nicht entfernt.
                              Ist das schlimm?
                              irgendwann kackt dir dann das Proxmox ab
                                @cephalopod
                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                @thomas-braun sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                                @cephalopod
                                Verstehe.
                                Lässt sich diese nachträglich vergrößern?
                                Oder kann ich die ISO-Images der VM und CT löschen?
                                  @cephalopod
                                  Verstehe.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte und dann bindest du wieder deine 120er ein und spielst dort die Backups zurück, (die du dir natürlich vorher sichern solltest)
                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte ....
                                    Ääääh, Proxmox IST ganz allein auf der 16 GB Platte.
                                    Iobroker(neu) und InfluxDB sind schon auf der Großen.
                                    Iobroker(alt) war auf der 16 GB, dessen VM habe ich aber gelöscht.
                                    Mehr läuft auf dem PC nicht.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @cephalopod ja eben, du hast aber nicht die vollen 16GB der root Partition zugeteilt, sondern nur rund 6Gb wie ich sehe und das ist zu wenig
                                        CephalopodC Offline
                                        CephalopodC Offline
                                        Cephalopod
                                        OK, das bedeutet, es liegen noch 10 GB einfach so herum, die sich Langweilen?
                                        Warum ist dann die Partition /dev/sda3 15,5 GB groß?
                                        Sorry für meine vermutlich saublöden Fragen, ich bin aber fast 35 Jahre MS-DOS und Windows-"verzogen" und fange mit Linux so ziemlich von Null an.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @cephalopod weil das deine ganze Platte ist, eingebunden ins LVM( dient dazu dort deine VM/LXC abzulegen), aber dein root Laufwerk(local) ist nicht die ganze Platte
                                          https://pve.proxmox.com/pve-docs/
                                          klick doch in der proxmox Oberfläche mal dein local an
                                          oder per Konsole
                                          df -hT
                                          weitere Befehle zum Auslesen sind
                                          pvdisplay
                                          lvdisplay
                                          vgdisplay
