  3. Einsteigerfragen
  4. Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.
    1.0k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    Danke für die Erläuterung.
    Ist einleuchtend und ich werde dies beim nächsten Mal (hoffentlich nicht so bald 😊 ) auch beherzigen.
    Irgendeine Idee wer oder was mir meine Disk vollschreibt?
    Gibt es für Anfänger ein ProxMox Forum?
    Ich habe im PC eine 16 GB und eine 120 GB HDD.
    Ich habe ioBroker das erste Mal auf einer 6 GB Partition der 16 GB HDD installiert.
    Es ist mir leider nicht gelungen, diese zu löschen und habe daher die neue Installation auf einer neuen Partition der großen Disk gemacht.
    D.h. die erste Installation ist prinzipiell noch vorhanden und ich würde sie gerne untersuchen, was so viele Daten erzeugt hat.
    Gibt es eine art "Dateiexplorer", der mir alle Verzeichnisse und Dateien aller Partitionen auf den Festplatten anzeigen kann?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @cephalopod sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    dazu hätte es die volle Disk gebraucht.
    da hätte man es sehen können.
    Im Nachhinein ist es Raterei
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      @homoran sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
      Die habe ich ja noch, bzw. die Partition existiert ja noch:
      Wie kann ich diese durchsuchen?
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        sudo ncdu /
        ggf. musst du ncdu noch installieren
          sudo ncdu /
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
          sudo ncdu /
          OK, da sehe ich das hier:
          Ich vermute die Anzahl der # ist der Speicherplatz.
          Den größten Platz belegt dieses Verzeichnis:
          Wie komme ich auf /dev/sda3 ?
          Bin ich in der richtigen Linux instanz?
          Es sind ja 3 vorhanden
          1. Proxmox
          2. VM für iobroker
          3. CT für influxDB/Grafana
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo ncdu /
            1. Proxmox
            2. VM für iobroker
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das ist nicht wirklich viel.
            Wo befindest du dich da?
            (Deswegen immer alles zeigen, auch die Eingabezeile)
            das sieht aber nicht nach einer iobroker VM aus.
              sudo ncdu /
              1. Proxmox
              2. VM für iobroker
              tobrog
              @cephalopod Du listet da den tree für Proxmox auf, nicht für irgendeine VM / container. Und sda3 würde ich lieber in Ruhe lassen, da ist Proxmox drauf installiert.
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                @tobrog
                Hier ist die Übersicht
                Als ich die alte VM mit dem nicht mehr funktionieren ioBroker gelöscht habe, habe ich also auch die Daten gelöscht?
                Damit dürfte eine nachträgliche Analyse in der Tat schwer werden 😕
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @cephalopod das ist dein LVM und hat nichts damit zu tun wieviel belegt ist, das zeigt dir nur an wieviel reserviert ist
                  du musst auf deine VM und dann den Befehl ausführen, dann siehst du was belegt wird.
                  voll ist dein local, also deine root Partition
                    CephalopodC Offline
                    CephalopodC Offline
                    Cephalopod
                    @crunchip sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                    Ist das schlimm?
                    Da kommen doch keine Daten hinzu, das ist doch nur das Proxmox "Betriebssystem", oder?
                      Ist das schlimm?
                      @cephalopod
                      Eine vollgelaufene root-Partition ist schlimm, weil dann da keine Luft zu atmen mehr ist. Das System benötigt beständig Speicher. Für Logs, Caches usw.
                        Ist das schlimm?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Mit jedem Update kommen da Daten hinzu, ebenso Kernel Update, wenn man alte Kernel nicht entfernt.
                        Ist das schlimm?
                        irgendwann kackt dir dann das Proxmox ab
                          @cephalopod
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          @thomas-braun sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                          @cephalopod
                          Verstehe.
                          Lässt sich diese nachträglich vergrößern?
                          Oder kann ich die ISO-Images der VM und CT löschen?
                            @cephalopod
                            Verstehe.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte und dann bindest du wieder deine 120er ein und spielst dort die Backups zurück, (die du dir natürlich vorher sichern solltest)
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte ....
                              Ääääh, Proxmox IST ganz allein auf der 16 GB Platte.
                              Iobroker(neu) und InfluxDB sind schon auf der Großen.
                              Iobroker(alt) war auf der 16 GB, dessen VM habe ich aber gelöscht.
                              Mehr läuft auf dem PC nicht.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @cephalopod ja eben, du hast aber nicht die vollen 16GB der root Partition zugeteilt, sondern nur rund 6Gb wie ich sehe und das ist zu wenig
                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  OK, das bedeutet, es liegen noch 10 GB einfach so herum, die sich Langweilen?
                                  Warum ist dann die Partition /dev/sda3 15,5 GB groß?
                                  Sorry für meine vermutlich saublöden Fragen, ich bin aber fast 35 Jahre MS-DOS und Windows-"verzogen" und fange mit Linux so ziemlich von Null an.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @cephalopod weil das deine ganze Platte ist, eingebunden ins LVM( dient dazu dort deine VM/LXC abzulegen), aber dein root Laufwerk(local) ist nicht die ganze Platte
                                    https://pve.proxmox.com/pve-docs/
                                    klick doch in der proxmox Oberfläche mal dein local an
                                    oder per Konsole
                                    df -hT
                                    weitere Befehle zum Auslesen sind
                                    pvdisplay
                                    lvdisplay
                                    vgdisplay
