  3. Einsteigerfragen
  4. Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    @homoran sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    @cephalopod sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    Wie kann ich diese durchsuchen?
    sudo ncdu /
    ggf. musst du ncdu noch installieren
    OK, da sehe ich das hier:
    Ich vermute die Anzahl der # ist der Speicherplatz.
    Den größten Platz belegt dieses Verzeichnis:
    Wie komme ich auf /dev/sda3 ?
    Bin ich in der richtigen Linux instanz?
    Es sind ja 3 vorhanden
    1. Proxmox
    2. VM für iobroker
    3. CT für influxDB/Grafana
    das ist nicht wirklich viel.
    Wo befindest du dich da?
    (Deswegen immer alles zeigen, auch die Eingabezeile)
    das sieht aber nicht nach einer iobroker VM aus.
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo ncdu /
      1. Proxmox
      2. VM für iobroker
      tobrog
      @cephalopod Du listet da den tree für Proxmox auf, nicht für irgendeine VM / container. Und sda3 würde ich lieber in Ruhe lassen, da ist Proxmox drauf installiert.
        CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
        @tobrog
        Hier ist die Übersicht
        Als ich die alte VM mit dem nicht mehr funktionieren ioBroker gelöscht habe, habe ich also auch die Daten gelöscht?
        Damit dürfte eine nachträgliche Analyse in der Tat schwer werden 😕
          dazu hätte es die volle Disk gebraucht.
          da hätte man es sehen können.
          Im Nachhinein ist es Raterei
          Die habe ich ja noch, bzw. die Partition existiert ja noch:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @cephalopod das ist dein LVM und hat nichts damit zu tun wieviel belegt ist, das zeigt dir nur an wieviel reserviert ist
          du musst auf deine VM und dann den Befehl ausführen, dann siehst du was belegt wird.
          voll ist dein local, also deine root Partition
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            @crunchip sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
            Ist das schlimm?
            Da kommen doch keine Daten hinzu, das ist doch nur das Proxmox "Betriebssystem", oder?
              Ist das schlimm?
              @cephalopod
              Eine vollgelaufene root-Partition ist schlimm, weil dann da keine Luft zu atmen mehr ist. Das System benötigt beständig Speicher. Für Logs, Caches usw.
                Ist das schlimm?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Mit jedem Update kommen da Daten hinzu, ebenso Kernel Update, wenn man alte Kernel nicht entfernt.
                Ist das schlimm?
                irgendwann kackt dir dann das Proxmox ab
                  @cephalopod
                  CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  @thomas-braun sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                  @cephalopod
                  Verstehe.
                  Lässt sich diese nachträglich vergrößern?
                  Oder kann ich die ISO-Images der VM und CT löschen?
                    @cephalopod
                    Verstehe.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte und dann bindest du wieder deine 120er ein und spielst dort die Backups zurück, (die du dir natürlich vorher sichern solltest)
                      CephalopodC Online
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte ....
                      Ääääh, Proxmox IST ganz allein auf der 16 GB Platte.
                      Iobroker(neu) und InfluxDB sind schon auf der Großen.
                      Iobroker(alt) war auf der 16 GB, dessen VM habe ich aber gelöscht.
                      Mehr läuft auf dem PC nicht.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @cephalopod ja eben, du hast aber nicht die vollen 16GB der root Partition zugeteilt, sondern nur rund 6Gb wie ich sehe und das ist zu wenig
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          OK, das bedeutet, es liegen noch 10 GB einfach so herum, die sich Langweilen?
                          Warum ist dann die Partition /dev/sda3 15,5 GB groß?
                          Sorry für meine vermutlich saublöden Fragen, ich bin aber fast 35 Jahre MS-DOS und Windows-"verzogen" und fange mit Linux so ziemlich von Null an.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @cephalopod weil das deine ganze Platte ist, eingebunden ins LVM( dient dazu dort deine VM/LXC abzulegen), aber dein root Laufwerk(local) ist nicht die ganze Platte
                            https://pve.proxmox.com/pve-docs/
                            klick doch in der proxmox Oberfläche mal dein local an
                            oder per Konsole
                            df -hT
                            weitere Befehle zum Auslesen sind
                            pvdisplay
                            lvdisplay
                            vgdisplay
