  3. Einsteigerfragen
  4. Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    @homoran sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    dazu hätte es die volle Disk gebraucht.
    da hätte man es sehen können.
    Im Nachhinein ist es Raterei
    Die habe ich ja noch, bzw. die Partition existiert ja noch:
    Wie kann ich diese durchsuchen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @cephalopod das ist dein LVM und hat nichts damit zu tun wieviel belegt ist, das zeigt dir nur an wieviel reserviert ist
    @cephalopod sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
    Bin ich in der richtigen Linux instanz?
    du musst auf deine VM und dann den Befehl ausführen, dann siehst du was belegt wird.
    voll ist dein local, also deine root Partition
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      @crunchip sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
      Ist das schlimm?
      Da kommen doch keine Daten hinzu, das ist doch nur das Proxmox "Betriebssystem", oder?
        Ist das schlimm?
        @cephalopod
        Eine vollgelaufene root-Partition ist schlimm, weil dann da keine Luft zu atmen mehr ist. Das System benötigt beständig Speicher. Für Logs, Caches usw.
          Ist das schlimm?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Mit jedem Update kommen da Daten hinzu, ebenso Kernel Update, wenn man alte Kernel nicht entfernt.
          Ist das schlimm?
          irgendwann kackt dir dann das Proxmox ab
            @cephalopod
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            @thomas-braun sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
            @cephalopod
            Verstehe.
            Lässt sich diese nachträglich vergrößern?
            Oder kann ich die ISO-Images der VM und CT löschen?
              @cephalopod
              Verstehe.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte und dann bindest du wieder deine 120er ein und spielst dort die Backups zurück, (die du dir natürlich vorher sichern solltest)
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte ....
                Ääääh, Proxmox IST ganz allein auf der 16 GB Platte.
                Iobroker(neu) und InfluxDB sind schon auf der Großen.
                Iobroker(alt) war auf der 16 GB, dessen VM habe ich aber gelöscht.
                Mehr läuft auf dem PC nicht.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @cephalopod ja eben, du hast aber nicht die vollen 16GB der root Partition zugeteilt, sondern nur rund 6Gb wie ich sehe und das ist zu wenig
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    OK, das bedeutet, es liegen noch 10 GB einfach so herum, die sich Langweilen?
                    Warum ist dann die Partition /dev/sda3 15,5 GB groß?
                    Sorry für meine vermutlich saublöden Fragen, ich bin aber fast 35 Jahre MS-DOS und Windows-"verzogen" und fange mit Linux so ziemlich von Null an.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @cephalopod weil das deine ganze Platte ist, eingebunden ins LVM( dient dazu dort deine VM/LXC abzulegen), aber dein root Laufwerk(local) ist nicht die ganze Platte
                      https://pve.proxmox.com/pve-docs/
                      klick doch in der proxmox Oberfläche mal dein local an
                      oder per Konsole
                      df -hT
                      weitere Befehle zum Auslesen sind
                      pvdisplay
                      lvdisplay
                      vgdisplay
