  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 47.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Ansich nichts wirklich wildes.
    Nur
    nodejs v14.21.3
    solltest du auf nodejs@18 updaten.
    ich hab auch nichts gesehen, hatte orphans vermutet oder RO
    Lediglich
    Adapters from github: 18
    W
    W
    woupi
    @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      Danke, so lernt man jeden Tag was dazu, auch in dem fast Rentenalter 😊
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @woupi @Homoran
      Active repo(s): stable
      aber die Hälfte der Adapter aus dem github geangelt...
      Die räudige Katze ist NICHT der Standardweg um Adapter zu installieren, auch wenn das offenbar warum auch immer weit verbreitet zu sein scheint.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        @woupi
        Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
        Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
        Ok, habe ich gemacht, Not found kommt aber direkt wieder.
        T
        T
        TT-Tom
        @woupi
        Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
        Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @woupi @Homoran
          W
          W
          woupi
          ist mir so gar nicht bewusst gewesen, also ja an 2 kann ich mich direkt erinnern, aber 18.
          Kann ich irgendwie erkennen welche das sind?
          • W woupi
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep github
            • T TT-Tom
              @woupi
              W
              W
              woupi
              @woupi
              das hatte ich oben am Anfang so bekommen:
              meins war so:
              W T 2 Antworten Letzte Antwort
              • W woupi
                @woupi
                meins war so:
                W
                W
                woupi
                ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#53944cad71449ceaa41c275f432df5423f218054)
                ├─┬ iobroker.icons-icons8@0.0.1 (github:ioBroker/ioBroker.icons-icons8#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                ├─┬ iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (github:ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                ├─┬ iobroker.shuttercontrol@1.4.29 (github:simatec/ioBroker.shuttercontrol#2c423fe0c8b2f0e0b385abaf912e93c3e1d39f36)
                ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
                │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                ├── iobroker.vis-map@1.0.4 (github:ioBroker/ioBroker.vis-map#b4a286f8d954e09b1b96e51914386ae73b09eecf)
                ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                bernhard@iobroker:/opt/iobroker$
                Das sind 7, oder sehe ich das falsch und keine 18.
                Wenn ich euch richtig verstanden habe, sollte ich die alle deinstallieren, oder?
                • W woupi
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Nein, aber die Herangehensweise an Installationen überdenken. Zuerst immer aus den Repos nehmen, erst wenn es einen sehr guten Grund dafür gibt (z. B. weil der Maintainer was testen will) fischt man im github.
                  • W woupi
                    @woupi
                    meins war so:
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    @woupi
                    Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      W
                      W
                      woupi
                      Das habe ich auch versucht zu beachten.
                      Shuttercontrol und energiefluss gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                      Mir war nicht klar, dass man die Adapter dann besser gar nicht installiert.
                      • W woupi
                        Shuttercontrol ... gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                        whattt???
                        schon jahrelang im stable
                        • T TT-Tom
                          @woupi
                          W
                          W
                          woupi
                          @woupi
                          Könntest Du mir sagen, wie ich das raus bekomme?
                          Unter Wert steht (Null)
                            whattt???
                            W
                            W
                            woupi
                            meine ich, also, sonst hätte ich das auch normal installiert.
                            Ist aber auch schon wieder etwas her, kann mich da auch jetzt vertun.
                            • W woupi
                                W
                                W
                                woupi
                                wo finde ich diese ansicht?
                                • W woupi
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #66
                                  @woupi
                                  Hier:
                                  http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                  • W woupi
                                    #67
                                    steht extra drüber
                                      @woupi
                                      Hier:
                                      W
                                      W
                                      woupi
                                      #68
                                      ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.
                                        steht extra drüber
                                        W
                                        W
                                        woupi
                                        #69
                                        steht extra drüber
                                        Oh, ja hast recht
                                        • W woupi
                                          #70
                                          da siehst du es auch unter Adapter wenn du dein Repo auf stable hast
                                          84.1k
