  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    @woupi
    Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
    Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
    das hatte ich oben am Anfang so bekommen:
    meins war so:
    TT-Tom
    @woupi
    Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      Wenn ich euch richtig verstanden habe, sollte ich die alle deinstallieren, oder?
      Nein, aber die Herangehensweise an Installationen überdenken. Zuerst immer aus den Repos nehmen, erst wenn es einen sehr guten Grund dafür gibt (z. B. weil der Maintainer was testen will) fischt man im github.
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      Das habe ich auch versucht zu beachten.
      Shuttercontrol und energiefluss gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
      Mir war nicht klar, dass man die Adapter dann besser gar nicht installiert.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        Shuttercontrol ... gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
        whattt???
        schon jahrelang im stable
        • T TT-Tom
          @woupi
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @woupi
          Könntest Du mir sagen, wie ich das raus bekomme?
          Unter Wert steht (Null)
            whattt???
            W Offline
            W Offline
            woupi
            meine ich, also, sonst hätte ich das auch normal installiert.
            Ist aber auch schon wieder etwas her, kann mich da auch jetzt vertun.
            • W woupi
                W Offline
                W Offline
                woupi
                wo finde ich diese ansicht?
                • W woupi
                  #66
                  @woupi
                  Hier:
                  http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                  • W woupi
                    #67
                    steht extra drüber
                      @woupi
                      Hier:
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #68
                      ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.
                        steht extra drüber
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #69
                        @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                        steht extra drüber
                        Oh, ja hast recht
                        • W woupi
                          #70
                          da siehst du es auch unter Adapter wenn du dein Repo auf stable hast
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            #71
                            die repro habe ich immer auf stable, bis auf die zweimal (hatte ich so im Kopf, dass ich das zweimal umgestellt habe).
                            Darum wundert mich das jetzt auch.
                            Hinzu kommen die 18 und in der Liste dann 7.
                            • W woupi
                              #72
                              Das wird daher kommen, das der Output von npm ls in alten Versionen anders als heute ist.
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                #73
                                Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich die Katze nur max zweimal benutzt habe.
                                Und auch die repro habe ich nur einmal umgestellt, da ging es um den VW Adapter, mit dem es Probleme gab und ein update eingespielt werden sollte.
                                Aber gut nützt jetzt nichts mehr, das ich mich über mich selber ärgere, bin dann ganz offensichtlich doch schon senil.
                                Die Frage ist jetzt ehr, was muss ich tun.
                                Die betreffenden Adapter löschen und nochmal neu installieren.
                                Oder wenn die installierte Version = der stable Version ist, sollte es doch egal sein, oder?
                                • W woupi
                                  #74
                                  Versionsnummern von github-Installationen sind weitgehend irrelevant. Das kann trotz gleicher Versionsnummer was ganz anderes im Bauch haben.
                                  Lass es einfach so wie es jetzt ist, das wächst sich mit kommenden höheren Versionen aus.
                                  Wichtiger ist da ein aktuelles nodejs zu installieren.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #75
                                    Ok, danke, werde ich morgen machen.
                                    Da brauche ich ruhe führ, habe ich zwar schonmal gemacht, ist aber schon was länger her.
                                    • W woupi
                                      #76
                                      Schau in meine Signatur. Ist eigentlich eine Sache von 1 Minute. 2 wenn deine Internetverbindung sehr langsam ist.
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #77
                                        Das hatte ich das letzte mal auch gelesen und bin dir echt Dankbar für deine Arbeit.
                                        Genau darum möchte ich das morgen in Ruhe lesen und dann auch Schritt für Schritt machen, der alte Man muss ins Bett, bin seit Heute morgen 5 auf den Beinen.
                                        Hat also nichts damit zu tun das ich unhöflich sein will, ganz im Gegenteil, ich möchte nicht was verbocken, nur weil ich mit halb geöffneten Augen etwas nicht richtig gelesen habe.
                                        Also bitte nicht böse sein und gute Nacht.
                                        Vielen Dank für die Hilfe
                                        Sascha
                                        • W woupi
                                          @woupi
                                          TT-Tom
                                          #78
                                          @woupi
                                          Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
