  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Ansich nichts wirklich wildes.
    Nur
    nodejs v14.21.3
    solltest du auf nodejs@18 updaten.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    Ok, vielen Dank, werde ich morgen Früh gleich erledigen.
    Wie oft sollte man das mit dem iob fix erledigen?
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      Kann man ab und an mal machen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Nur
        nodejs v14.21.3
        @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        Nur
        nodejs v14.21.3
        ich hab auch nichts gesehen, hatte orphans vermutet oder RO
        Lediglich
        Adapters from github: 18
          W Offline
          W Offline
          woupi
          Danke, so lernt man jeden Tag was dazu, auch in dem fast Rentenalter 😊
            Nur
            nodejs v14.21.3
            Lediglich
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            • W woupi
              @woupi @Homoran
              Active repo(s): stable
              aber die Hälfte der Adapter aus dem github geangelt...
              Die räudige Katze ist NICHT der Standardweg um Adapter zu installieren, auch wenn das offenbar warum auch immer weit verbreitet zu sein scheint.
              • W woupi
                @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                @woupi
                Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
                Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
                Ok, habe ich gemacht, Not found kommt aber direkt wieder.
                TT-Tom
                @woupi
                Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
                Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @woupi @Homoran
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  ist mir so gar nicht bewusst gewesen, also ja an 2 kann ich mich direkt erinnern, aber 18.
                  Kann ich irgendwie erkennen welche das sind?
                  • W woupi
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls | grep github
                    • T TT-Tom
                      @woupi
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @woupi
                      das hatte ich oben am Anfang so bekommen:
                      meins war so:
                      W T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W woupi
                        @woupi
                        meins war so:
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#53944cad71449ceaa41c275f432df5423f218054)
                        ├─┬ iobroker.icons-icons8@0.0.1 (github:ioBroker/ioBroker.icons-icons8#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                        ├─┬ iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (github:ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                        ├─┬ iobroker.shuttercontrol@1.4.29 (github:simatec/ioBroker.shuttercontrol#2c423fe0c8b2f0e0b385abaf912e93c3e1d39f36)
                        ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
                        │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                        │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                        ├── iobroker.vis-map@1.0.4 (github:ioBroker/ioBroker.vis-map#b4a286f8d954e09b1b96e51914386ae73b09eecf)
                        ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                        bernhard@iobroker:/opt/iobroker$
                        Das sind 7, oder sehe ich das falsch und keine 18.
                        Wenn ich euch richtig verstanden habe, sollte ich die alle deinstallieren, oder?
                        • W woupi
                          Nein, aber die Herangehensweise an Installationen überdenken. Zuerst immer aus den Repos nehmen, erst wenn es einen sehr guten Grund dafür gibt (z. B. weil der Maintainer was testen will) fischt man im github.
                          • W woupi
                            @woupi
                            meins war so:
                            TT-Tom
                            @woupi
                            Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              Das habe ich auch versucht zu beachten.
                              Shuttercontrol und energiefluss gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                              Mir war nicht klar, dass man die Adapter dann besser gar nicht installiert.
                              • W woupi
                                Shuttercontrol ... gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                                whattt???
                                schon jahrelang im stable
                                • T TT-Tom
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @woupi
                                  Könntest Du mir sagen, wie ich das raus bekomme?
                                  Unter Wert steht (Null)
                                    whattt???
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    meine ich, also, sonst hätte ich das auch normal installiert.
                                    Ist aber auch schon wieder etwas her, kann mich da auch jetzt vertun.
                                    • W woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        wo finde ich diese ansicht?
                                        • W woupi
                                          #66
                                          @woupi
                                          Hier:
                                          http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
