  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
    Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
    siehe dazu deinen anderen Thread.
    Du musst nicht JS und Blockly mischen.
    Geht easy mit denon.0.zoneMain.volume und denon.0.zoneMain.selectInput
    #303
    @negalein
    es geht ja eben nicht. Hab das Blockly nochmal neu aufgesetzt ohne den Aufruf des JS.
    Und wenn ich nur den JS Befehl nutze geht es ja nur da hab ich die Bedinung nicht drin.
    Aktuell ist nichts vermischt :-)
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #304
      hab dir drüben geantwortet
      ° Fixer ---> iob fix
      • R Offline
        Ratze
        #305
        Liebe HEOS Gemeinde vielleicht kann mir hier geholfen werden...
        Nach welchen Kriterien wird das Heos / Denon Gerät gesucht?
        Lediglich auf Port 1255?
        Muss das Heos Gerät im gleich Netzwerk wie der Adapter / IoBroker sein?
        Falls ja, gibt es eine einfache Möglichkeit eine feste IP-Adresse zu hinterlegen?
        Beides, der HEOS-Adapter und auch das Uhula Script finden keinen Player.
        Aus allen Netzen kann ich den Denon Home Player via IP-Adresse über Telnet mit Port 1255
        ansprechen.
        Bei Anfrage über IP-Adresse funktioniert das Routing anscheinend nur auf Port-Ebene evtl. nicht bis schlecht 😉 im Netzwerk
        Bin für jede Hilfe bzw. Tipps dankbar
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ratze
          ansprechen.
          W Offline
          W Offline
          withstu
          schrieb am zuletzt editiert von withstu
          #306
          @ratze Für die Suche der Player wird das Protokoll SSDP verwendet (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Simple_Service_Discovery_Protocol), welches die Multicast Pakete der Player über UDP findet. Ich schaue mal, ob ich als Fallback zur automatischen Suche auch einen manuelle IP Konfiguration ermögliche. Die IP sollte dann aber statisch sein.
          Zum Testen der SSDP Suche hatte ich mal folgendes Script im Adapter hinzugefügt. Vielleicht hilft es ja beim Debuggen:
          https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/main/test/node-ssdp/index.js
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W withstu
            Ratze
            schrieb am zuletzt editiert von Ratze
            #307
            @withstu
            Super für die schnelle Antwort... :)
            Habe gestern Abend noch den Home350 ins IoBroker Netz (gleiche 192.xxx.xxx.xxx/24) gehangen.
            Über den UPNP Adapter wird er erkannt.
            Also SSDP sagt mir inziwschen etwas und ich kann auch sehen wo er aktiv ist.
            pi@Iobroker:~ $ npm list node-ssdp
            /home/pi
            `-- (empty)
            pi@Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@Iobroker:/opt/iobroker $ npm list node-ssdp
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            +-- iobroker.discovery@3.1.0
            | `-- node-ssdp@4.0.1 deduped
            +-- iobroker.heos@1.10.0
            +-- iobroker.javascript@6.1.4
            | `-- node-ssdp@4.0.1
            +-- iobroker.upnp@1.0.21
            `-- node-ssdp@4.0.1
            Über Telnet kann ich allerdings die Zustände / Statis des Home350 abfragen.
            const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1'
            Ich gehe mal davon aus, dass ACT-Denon:1 nicht unbedingt über Telnet mit Port 1255
            zurückgegeben wird.
            Der UPNP Adapter zeigt folgendes Ergebnis an
              "type": "device",
              "common": {
                "name": "350SLE",
                "extIcon": "http://192.xxx.xxx.xxx:60006"
              "native": {
                "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                "port": 60006,
                "uuid": "b63f6000-af30-1683-0080-00a96f0fdfe4",
                "deviceType": "urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1",
                "manufacturer": "Denon",
                "manufacturerURL": "http://www.denon.com",
                "modelNumber": "Aios 6.0S",
                "modelDescription": "",
                "modelName": "Denon Home 350",
                "modelURL": "",
                "name": "350SLE"
              "from": "system.adapter.upnp.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1676664594189,
              "_id": "upnp.0.350SLE.AiosDevice",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Der Überblick was Telnet über heos://player/get_player_info? zurückgibt
            heos://player/get_player_info?pid=-1234567890
            {"heos": {"command": "player/get_player_info",
            "result": "success", "message": "                     pid=-1234567890"},
            "payload": {"name": "350SLE", "pid": -1234567890, "model": "D                     enon Home 350",
            "version": "2.71.510", "ip": "192.xxx.xxxx.xxx", "network": "wifi"                     ,
            "lineout": 0,
            "serial": "BME27234567899"}}
            Das Script ist im Einsatz, Debug gibt invalid Response State aus... macht aber eine Schleife
            beide der Player Suche... Ich vermute das mein Home350 evtl. ein anderes Ergebnis als
            zurück gibt.
            Was ich noch gefunden habe...
            https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/4720/~/netzwerk-anforderungen-fÜr-heos
            Laut Denon Support-Seite sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen
            Der Bereich zwischen 50000 und 64999 für MediaRenderer und 60006 für Media Server.
            Darüber hinaus ist für UPnP ein Multicast-Zugriff zu 239.255.255.250:1900 zusammen mit den entsprechenden "IGMP Control Messages" zu ermöglichen.
            Wirklich vielen Dank... an alle die sich die Mühe machen Scripte und Adapter
            für uns zu erstellen und dann die bereit sind Mensche wie mir zu helfen!!!
            Dankesehr
            Zum UPNP-Adapter https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/main.js
            Dieser hat tatsähclich im Skript den Aufruf bzgl. SSDP-IP zu 239.255.255.250
             let server = new Server({ssdpIp: '239.255.255.250'});
            Und den Parameter bei der Suche
            client.search('ssdp:all');
            (Was mir bewusst ist, dass alle möglichen UPNP Geräte über die UPNP-Adapter Suche gefunden werden sollen)
            • R Offline
              Ratze
              #308
              Danke für die Hilfe, habe in der Zwischenzeit den Player Home 350 eingebunden.
              Netzwerke nochmals kontrolliert Multicast auf dem Wifi-Netz freigegeben.
              Änderung im Script
              const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1';
              Zappp... Ist der HEOS-Player aufgetaucht.
              danke danke... Danke @Uhula für das Script... Super arbeit!
              Ups mit ist da etwas entgangen!
              Herr @withstu ... ich möchte mich für den HEOS-Adapter Bedanken (WOW)
              und noch mal Danke für den Einsatz.
                bouster
                #309
                ich hatte das Skript etwa 2 Jahr am laufen jetzt und es hat alles problemlos für meine Zwecke (Umschalten des Eingangs, Start, Stop, Pause, Weiter, Zurück, Lauter, Leiser) geklappt.
                Seit Februar wird leider kein Player mehr erkannt.
                Ich finde das alte skript aus 2019, das neue aus 2020 und auch im HEOS adapter keine Player mehr. Der Heos adapter startet jedoch den im Netzwerk befindlichen HEOS Amp etwa alle 5-10 min neu.
                Mit ist noch aufgefallen, dass das Skript keine meldung signed in gibt und auch der signed in status false zurück gibt, obwohl ich sowohl im HEOS adapter als auch im Skript die Logindaten angegeben habe und mehrfach auf richtigkeit geprüft (sie haben ja auch 2 Jahre lang funktioniert).
                Da ich aber nichts an den Einstellungen noch am Skript verändert habe ist es mir ein Rätsel wo der Fehler liegen könnte der sich eingeschlichen hat.
                Leider sind meine Kenntnisse in diesem Bereich nicht so groß und ich habe das meiste mit Hilfe diverser Tutorials eingerichtet. Meine Fehlersuche beschränkt sich bis jetzt auf das verstehen der Log Meldungen. Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Log Einträge:
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 12:02:16.818	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 12:01:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 12:01:16.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 12:00:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 12:00:16.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 11:59:46.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 11:59:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 11:58:46.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                admin.0
                	4495	2023-05-17 11:58:19.744	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xxx javascript
                admin.0
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 11:58:16.867	warn	Object of state "0_userdata.0.heos.connected" is missing the required property "common.type"
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 11:58:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 11:58:16.806	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] searching for HEOS devices ...
                javascript.1
                	15550	2023-05-17 11:58:16.775	info	Start javascript script.js.Heos.Heos_2020
                Für den Heos Adapter sieht es wie folgt aus:
                heos.0
                	19051	2023-05-17 12:03:06.253	info	searching for HEOS devices ...
                heos.0
                	19051	2023-05-17 12:03:06.025	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                		2023-05-17 12:03:03.125	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 19051
                host.raspberrypi
                		2023-05-17 12:03:02.944	info	"system.adapter.heos.0" enabled
                Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Gibt es einen anderen Ansatzpunkt (HEOS Adapter Update, JS Adapter Update?), warum die Verbindung plötzlich nicht mehr funktioniert?
                • B bouster
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  admin.0
                  admin.0
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  heos.0
                  heos.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #310
                  @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                  Vermutlich das System noch nie so richtig auf Stand gebracht.
                  Zeig mal bitte die Ausgabe von
                  iob diag
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    iob diag
                    bouster
                    #311
                    @djmarc75
                    iob diag gibt folgendes aus:
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                      bouster
                      #312
                      Über folgendes skirpt https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript bekomme ich eine Menge sensible Informationen. Ich habe mal das was ich denke wichtig ist angehängt:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                      States:                     jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                      Core adapters versions
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Contr
                      + instance is alive
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      • B bouster
                        @djmarc75
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #313
                        ok, dann bitte folgende Befehle ausführen
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        Um Dir helfen zu können die Ausgabe von iob diag komplett inklusive Eingabe und Ausgabe posten - sonst wird das nix :)
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          bouster
                          #314
                          @djmarc75
                          ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl :)
                          Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
                          Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=43.3'C
                          volt=0.8900V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
                                     Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          xxxxx
                          /home/xxxxx
                          xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.3G        346M
                                   3794 M total memory
                                   1349 M used memory
                                   1887 M active memory
                                    796 M inactive memory
                                    246 M free memory
                                    303 M buffer memory
                                   1895 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
                          /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                          /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
                          /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                          /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
                          /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                          TARGET                  SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                          /                       /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                          |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/nextcloud/21522 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/18936     /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/19124     /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          8.4G    /var/
                          6.9G    /var/lib
                          4.7G    /var/lib/docker/overlay2
                          1.9G    /var/lib/snapd
                          Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          710M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                          /usr/bin/node           v14.21.3
                          /usr/bin/npm            6.14.18
                          /usr/bin/npx            6.14.18
                          nodejs:
                            Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                            system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5151
                          States:         3396
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 3
                          *** Listening Ports ***
                          xxx
                          2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
                          2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
                          2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
                          2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                          2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
                          2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
                          2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
                          2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
                          2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
                          2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
                          2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
                          2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                          2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
                          2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
                          2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
                          2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
                          2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                          2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                          2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                          2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
                          2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
                          2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                          W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bouster
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=43.3'C
                            volt=0.8900V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            xxxxx
                            /home/xxxxx
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                     1349 M used memory
                                      246 M free memory
                                      303 M buffer memory
                                     1895 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            8.4G    /var/
                            6.9G    /var/lib
                            1.9G    /var/lib/snapd
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5151
                            States:         3396
                            Pending Updates: 3
                            xxx
                            W Offline
                            W Offline
                            withstu
                            #315
                            @bouster Du könntest das Logging Level der Heos Instanz mal von Info auf Debug oder Silly ändern und schauen, was der Adapter so ausgibt. Ich habe bei mir übrigens die empfohlene Node Version 18 und npm 9 laufen. Vielleicht hilft bei dir bereits ein Update.
                            • W withstu
                              bouster
                              #316
                              @withstu Das komische ist, dass es bis vor ca 2 Monaten problemlos funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Das Update muss ich dann wohl mal angehen...
                                bouster
                                #317
                                @withstu ich habe nun alle geupdated. Raspbian von Buster auf Bullseye. Node auf 18 und npm auf 9. Dann ging der Adapter für ca. 10 min. Dann habe ich das Skript gestartet und kurz darauf läuft es nicht mehr. Skript wieder aus HEOS adapter neu starten hilft nicht. Beides verbindet wieder nicht mehr...
                                DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bouster
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #318
                                  @bouster Ausgabe von
                                  iob diag
                                  nochmal bitte
                                    bouster
                                    #319
                                    @djmarc75 said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                     20:16:29 up 58 min,  3 users,  load average: 6.77, 2.36, 1.62
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=40.4'C
                                    volt=0.8900V
                                                   Local time: Sun 2023-05-21 20:16:29 CEST
                                               Universal time: Sun 2023-05-21 18:16:29 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.2G        707M         40M        1.9G        2.5G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.2G        807M
                                             3794 M total memory
                                             1200 M used memory
                                             1853 M active memory
                                              646 M inactive memory
                                              707 M free memory
                                              245 M buffer memory
                                             1640 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G   22G  6.7G  76% /
                                    /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                                    /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                                    /dev/mmcblk0p3 ext4       88G   24K   84G   1% /media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a
                                    |-/snap/core18/2748                                   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core18/2723                                   /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    `-/media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a /dev/mmcblk0p3 ext4     rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    11G     /var/
                                    6.9G    /var/lib
                                    4.8G    /var/lib/docker
                                    3.8G    /var/log
                                    Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                                    737M    /opt/iobroker/backups/
                                    275M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.101
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.101 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Objects and States
                                    Objects:        5151
                                    States:         3385
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    xxx
                                    2023-05-21 20:09:38.649  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.heos.1
                                    2023-05-21 20:09:38.653  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 state(s).
                                    2023-05-21 20:09:39.753  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2023-05-21 20:09:41.703  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                    2023-05-21 20:10:16.793  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                    2023-05-21 20:10:33.806  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                    2023-05-21 20:11:33.780  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                    2023-05-21 20:12:33.774  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                    2023-05-21 20:13:21.759  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                    2023-05-21 20:13:29.605  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                    2023-05-21 20:13:33.772  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                    2023-05-21 20:14:15.071  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                    2023-05-21 20:14:23.164  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                    2023-05-21 20:14:31.254  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                    2023-05-21 20:14:31.272  - warn: heos.0 (3089) rebooting player 192.168.178.23
                                    2023-05-21 20:14:37.186  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                    2023-05-21 20:14:46.836  - info: host.raspberrypi "system.adapter.heos.0" disabled
                                    2023-05-21 20:14:46.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 (force=false, process=true)
                                    2023-05-21 20:14:46.851  - info: heos.0 (3089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-05-21 20:14:46.852  - info: heos.0 (3089) disconnecting from HEOS ...
                                    2023-05-21 20:14:46.855  - info: heos.0 (3089) disconnected from HEOS
                                    2023-05-21 20:14:46.857  - info: heos.0 (3089) terminating
                                    2023-05-21 20:14:46.859  - info: heos.0 (3089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-05-21 20:14:46.933  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 send kill signal
                                    2023-05-21 20:14:47.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    • B bouster
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #320
                                      @bouster welches Script startest du denn? Der Adapter ist aus dem Script aus diesem Forumseintrag entstanden. Wenn du dieses Script und den Adapter startest, hast du es doppelt laufen. Stelle das Logging Level des Adapters auf Debug und packe die Ausgabe mal hier rein.
                                      • B bouster
                                        @djmarc75
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=43.3'C
                                        volt=0.8900V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        xxxxx
                                        /home/xxxxx
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                 1349 M used memory
                                                  246 M free memory
                                                  303 M buffer memory
                                                 1895 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        8.4G    /var/
                                        6.9G    /var/lib
                                        1.9G    /var/lib/snapd
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        5151
                                        States:         3396
                                        Pending Updates: 3
                                        xxx
                                        #321
                                        Das sind alles lokale IP-Adressen, damit kann niemand was von außen kommend anfangen.
                                        Im iob diag steht ggf. nur in den 25 Zeilen aus dem iobroker log was sensibles drin. Da sollte man nochmal drüber schauen. Aber IPs aus deinem lokalen Netzwerk sind vollkommen uninteressant für 'Hacker'.
                                        • W withstu
                                          bouster
                                          #322
                                          @withstu Da kommt leider nichts nützliches bei raus... Das folgende spukt er beim Log-Level "silly" aus: und danach geht es immer mit "searching ..." weiter. Kein anderer output.
                                          heos.0
                                          	14832	2023-05-31 16:51:14.263	debug	searching for HEOS devices ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-05-31 16:50:44.248	info	searching for HEOS devices ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-05-31 16:50:44.044	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          host.raspberrypi
                                          		2023-05-31 16:50:40.075	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 14832
