  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R Offline
    Ratze
    #305
    Liebe HEOS Gemeinde vielleicht kann mir hier geholfen werden...
    Nach welchen Kriterien wird das Heos / Denon Gerät gesucht?
    Lediglich auf Port 1255?
    Muss das Heos Gerät im gleich Netzwerk wie der Adapter / IoBroker sein?
    Falls ja, gibt es eine einfache Möglichkeit eine feste IP-Adresse zu hinterlegen?
    Beides, der HEOS-Adapter und auch das Uhula Script finden keinen Player.
    Aus allen Netzen kann ich den Denon Home Player via IP-Adresse über Telnet mit Port 1255
    ansprechen.
    Bei Anfrage über IP-Adresse funktioniert das Routing anscheinend nur auf Port-Ebene evtl. nicht bis schlecht 😉 im Netzwerk
    Bin für jede Hilfe bzw. Tipps dankbar
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ratze
      ansprechen.
      W Offline
      W Offline
      withstu
      schrieb am zuletzt editiert von withstu
      #306
      @ratze Für die Suche der Player wird das Protokoll SSDP verwendet (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Simple_Service_Discovery_Protocol), welches die Multicast Pakete der Player über UDP findet. Ich schaue mal, ob ich als Fallback zur automatischen Suche auch einen manuelle IP Konfiguration ermögliche. Die IP sollte dann aber statisch sein.
      Zum Testen der SSDP Suche hatte ich mal folgendes Script im Adapter hinzugefügt. Vielleicht hilft es ja beim Debuggen:
      https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/main/test/node-ssdp/index.js
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W withstu
        Ratze
        schrieb am zuletzt editiert von Ratze
        #307
        @withstu
        Super für die schnelle Antwort... :)
        Habe gestern Abend noch den Home350 ins IoBroker Netz (gleiche 192.xxx.xxx.xxx/24) gehangen.
        Über den UPNP Adapter wird er erkannt.
        Also SSDP sagt mir inziwschen etwas und ich kann auch sehen wo er aktiv ist.
        pi@Iobroker:~ $ npm list node-ssdp
        /home/pi
        `-- (empty)
        pi@Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@Iobroker:/opt/iobroker $ npm list node-ssdp
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        +-- iobroker.discovery@3.1.0
        | `-- node-ssdp@4.0.1 deduped
        +-- iobroker.heos@1.10.0
        +-- iobroker.javascript@6.1.4
        | `-- node-ssdp@4.0.1
        +-- iobroker.upnp@1.0.21
        `-- node-ssdp@4.0.1
        Über Telnet kann ich allerdings die Zustände / Statis des Home350 abfragen.
        const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1'
        Ich gehe mal davon aus, dass ACT-Denon:1 nicht unbedingt über Telnet mit Port 1255
        zurückgegeben wird.
        Der UPNP Adapter zeigt folgendes Ergebnis an
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "350SLE",
            "extIcon": "http://192.xxx.xxx.xxx:60006"
          "native": {
            "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
            "port": 60006,
            "uuid": "b63f6000-af30-1683-0080-00a96f0fdfe4",
            "deviceType": "urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1",
            "manufacturer": "Denon",
            "manufacturerURL": "http://www.denon.com",
            "modelNumber": "Aios 6.0S",
            "modelDescription": "",
            "modelName": "Denon Home 350",
            "modelURL": "",
            "name": "350SLE"
          "from": "system.adapter.upnp.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1676664594189,
          "_id": "upnp.0.350SLE.AiosDevice",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Der Überblick was Telnet über heos://player/get_player_info? zurückgibt
        heos://player/get_player_info?pid=-1234567890
        {"heos": {"command": "player/get_player_info",
        "result": "success", "message": "                     pid=-1234567890"},
        "payload": {"name": "350SLE", "pid": -1234567890, "model": "D                     enon Home 350",
        "version": "2.71.510", "ip": "192.xxx.xxxx.xxx", "network": "wifi"                     ,
        "lineout": 0,
        "serial": "BME27234567899"}}
        Das Script ist im Einsatz, Debug gibt invalid Response State aus... macht aber eine Schleife
        beide der Player Suche... Ich vermute das mein Home350 evtl. ein anderes Ergebnis als
        zurück gibt.
        Was ich noch gefunden habe...
        https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/4720/~/netzwerk-anforderungen-fÜr-heos
        Laut Denon Support-Seite sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen
        Der Bereich zwischen 50000 und 64999 für MediaRenderer und 60006 für Media Server.
        Darüber hinaus ist für UPnP ein Multicast-Zugriff zu 239.255.255.250:1900 zusammen mit den entsprechenden "IGMP Control Messages" zu ermöglichen.
        Wirklich vielen Dank... an alle die sich die Mühe machen Scripte und Adapter
        für uns zu erstellen und dann die bereit sind Mensche wie mir zu helfen!!!
        Dankesehr
        Zum UPNP-Adapter https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/main.js
        Dieser hat tatsähclich im Skript den Aufruf bzgl. SSDP-IP zu 239.255.255.250
         let server = new Server({ssdpIp: '239.255.255.250'});
        Und den Parameter bei der Suche
        client.search('ssdp:all');
        (Was mir bewusst ist, dass alle möglichen UPNP Geräte über die UPNP-Adapter Suche gefunden werden sollen)
        • R Offline
          Ratze
          #308
          Danke für die Hilfe, habe in der Zwischenzeit den Player Home 350 eingebunden.
          Netzwerke nochmals kontrolliert Multicast auf dem Wifi-Netz freigegeben.
          Änderung im Script
          const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1';
          Zappp... Ist der HEOS-Player aufgetaucht.
          danke danke... Danke @Uhula für das Script... Super arbeit!
          Ups mit ist da etwas entgangen!
          Herr @withstu ... ich möchte mich für den HEOS-Adapter Bedanken (WOW)
          und noch mal Danke für den Einsatz.
            bouster
            #309
            ich hatte das Skript etwa 2 Jahr am laufen jetzt und es hat alles problemlos für meine Zwecke (Umschalten des Eingangs, Start, Stop, Pause, Weiter, Zurück, Lauter, Leiser) geklappt.
            Seit Februar wird leider kein Player mehr erkannt.
            Ich finde das alte skript aus 2019, das neue aus 2020 und auch im HEOS adapter keine Player mehr. Der Heos adapter startet jedoch den im Netzwerk befindlichen HEOS Amp etwa alle 5-10 min neu.
            Mit ist noch aufgefallen, dass das Skript keine meldung signed in gibt und auch der signed in status false zurück gibt, obwohl ich sowohl im HEOS adapter als auch im Skript die Logindaten angegeben habe und mehrfach auf richtigkeit geprüft (sie haben ja auch 2 Jahre lang funktioniert).
            Da ich aber nichts an den Einstellungen noch am Skript verändert habe ist es mir ein Rätsel wo der Fehler liegen könnte der sich eingeschlichen hat.
            Leider sind meine Kenntnisse in diesem Bereich nicht so groß und ich habe das meiste mit Hilfe diverser Tutorials eingerichtet. Meine Fehlersuche beschränkt sich bis jetzt auf das verstehen der Log Meldungen. Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Log Einträge:
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 12:02:16.818	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 12:01:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 12:01:16.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 12:00:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 12:00:16.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 11:59:46.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 11:59:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 11:58:46.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
            admin.0
            	4495	2023-05-17 11:58:19.744	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xxx javascript
            admin.0
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 11:58:16.867	warn	Object of state "0_userdata.0.heos.connected" is missing the required property "common.type"
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 11:58:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 11:58:16.806	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] searching for HEOS devices ...
            javascript.1
            	15550	2023-05-17 11:58:16.775	info	Start javascript script.js.Heos.Heos_2020
            Für den Heos Adapter sieht es wie folgt aus:
            heos.0
            	19051	2023-05-17 12:03:06.253	info	searching for HEOS devices ...
            heos.0
            	19051	2023-05-17 12:03:06.025	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            		2023-05-17 12:03:03.125	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 19051
            host.raspberrypi
            		2023-05-17 12:03:02.944	info	"system.adapter.heos.0" enabled
            Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Gibt es einen anderen Ansatzpunkt (HEOS Adapter Update, JS Adapter Update?), warum die Verbindung plötzlich nicht mehr funktioniert?
            • B bouster
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              admin.0
              admin.0
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              heos.0
              heos.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #310
              @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
              Vermutlich das System noch nie so richtig auf Stand gebracht.
              Zeig mal bitte die Ausgabe von
              iob diag
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                iob diag
                bouster
                #311
                @djmarc75
                iob diag gibt folgendes aus:
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                  bouster
                  #312
                  Über folgendes skirpt https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript bekomme ich eine Menge sensible Informationen. Ich habe mal das was ich denke wichtig ist angehängt:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                  States:                     jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                  Core adapters versions
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Contr
                  + instance is alive
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                  • B bouster
                    @djmarc75
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #313
                    ok, dann bitte folgende Befehle ausführen
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    Um Dir helfen zu können die Ausgabe von iob diag komplett inklusive Eingabe und Ausgabe posten - sonst wird das nix :)
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      bouster
                      #314
                      @djmarc75
                      ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl :)
                      Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
                      Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=43.3'C
                      volt=0.8900V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
                                 Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      xxxxx
                      /home/xxxxx
                      xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.3G        346M
                               3794 M total memory
                               1349 M used memory
                               1887 M active memory
                                796 M inactive memory
                                246 M free memory
                                303 M buffer memory
                               1895 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
                      /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                      /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
                      /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                      /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
                      /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                      TARGET                  SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                      /                       /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                      |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/nextcloud/21522 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/snapd/18936     /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/snapd/19124     /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      8.4G    /var/
                      6.9G    /var/lib
                      4.7G    /var/lib/docker/overlay2
                      1.9G    /var/lib/snapd
                      Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      710M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                      /usr/bin/node           v14.21.3
                      /usr/bin/npm            6.14.18
                      /usr/bin/npx            6.14.18
                      nodejs:
                        Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                        system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5151
                      States:         3396
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 3
                      *** Listening Ports ***
                      xxx
                      2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
                      2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
                      2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
                      2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                      2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
                      2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
                      2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
                      2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
                      2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
                      2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
                      2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
                      2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                      2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
                      2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
                      2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
                      2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
                      2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                      2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                      2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                      2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
                      2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
                      2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                      W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bouster
                        @djmarc75
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=43.3'C
                        volt=0.8900V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        xxxxx
                        /home/xxxxx
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 1349 M used memory
                                  246 M free memory
                                  303 M buffer memory
                                 1895 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        8.4G    /var/
                        6.9G    /var/lib
                        1.9G    /var/lib/snapd
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5151
                        States:         3396
                        Pending Updates: 3
                        xxx
                        W Offline
                        W Offline
                        withstu
                        #315
                        @bouster Du könntest das Logging Level der Heos Instanz mal von Info auf Debug oder Silly ändern und schauen, was der Adapter so ausgibt. Ich habe bei mir übrigens die empfohlene Node Version 18 und npm 9 laufen. Vielleicht hilft bei dir bereits ein Update.
                        • W withstu
                          bouster
                          #316
                          @withstu Das komische ist, dass es bis vor ca 2 Monaten problemlos funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Das Update muss ich dann wohl mal angehen...
                            bouster
                            #317
                            @withstu ich habe nun alle geupdated. Raspbian von Buster auf Bullseye. Node auf 18 und npm auf 9. Dann ging der Adapter für ca. 10 min. Dann habe ich das Skript gestartet und kurz darauf läuft es nicht mehr. Skript wieder aus HEOS adapter neu starten hilft nicht. Beides verbindet wieder nicht mehr...
                            DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bouster
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #318
                              @bouster Ausgabe von
                              iob diag
                              nochmal bitte
                                bouster
                                #319
                                @djmarc75 said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                iob diag
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                 20:16:29 up 58 min,  3 users,  load average: 6.77, 2.36, 1.62
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=40.4'C
                                volt=0.8900V
                                               Local time: Sun 2023-05-21 20:16:29 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-05-21 18:16:29 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.2G        707M         40M        1.9G        2.5G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.2G        807M
                                         3794 M total memory
                                         1200 M used memory
                                         1853 M active memory
                                          646 M inactive memory
                                          707 M free memory
                                          245 M buffer memory
                                         1640 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G   22G  6.7G  76% /
                                /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                                /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                                /dev/mmcblk0p3 ext4       88G   24K   84G   1% /media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a
                                |-/snap/core18/2748                                   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                |-/snap/core18/2723                                   /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                `-/media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a /dev/mmcblk0p3 ext4     rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                11G     /var/
                                6.9G    /var/lib
                                4.8G    /var/lib/docker
                                3.8G    /var/log
                                Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                                737M    /opt/iobroker/backups/
                                275M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.101
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.101 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Objects and States
                                Objects:        5151
                                States:         3385
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                xxx
                                2023-05-21 20:09:38.649  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.heos.1
                                2023-05-21 20:09:38.653  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 state(s).
                                2023-05-21 20:09:39.753  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                2023-05-21 20:09:41.703  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                2023-05-21 20:10:16.793  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                2023-05-21 20:10:33.806  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                2023-05-21 20:11:33.780  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                2023-05-21 20:12:33.774  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                2023-05-21 20:13:21.759  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                2023-05-21 20:13:29.605  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                2023-05-21 20:13:33.772  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                2023-05-21 20:14:15.071  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                2023-05-21 20:14:23.164  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                2023-05-21 20:14:31.254  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                2023-05-21 20:14:31.272  - warn: heos.0 (3089) rebooting player 192.168.178.23
                                2023-05-21 20:14:37.186  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                2023-05-21 20:14:46.836  - info: host.raspberrypi "system.adapter.heos.0" disabled
                                2023-05-21 20:14:46.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 (force=false, process=true)
                                2023-05-21 20:14:46.851  - info: heos.0 (3089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-05-21 20:14:46.852  - info: heos.0 (3089) disconnecting from HEOS ...
                                2023-05-21 20:14:46.855  - info: heos.0 (3089) disconnected from HEOS
                                2023-05-21 20:14:46.857  - info: heos.0 (3089) terminating
                                2023-05-21 20:14:46.859  - info: heos.0 (3089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-05-21 20:14:46.933  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 send kill signal
                                2023-05-21 20:14:47.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                • B bouster
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  withstu
                                  #320
                                  @bouster welches Script startest du denn? Der Adapter ist aus dem Script aus diesem Forumseintrag entstanden. Wenn du dieses Script und den Adapter startest, hast du es doppelt laufen. Stelle das Logging Level des Adapters auf Debug und packe die Ausgabe mal hier rein.
                                  • B bouster
                                    @djmarc75
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=43.3'C
                                    volt=0.8900V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    xxxxx
                                    /home/xxxxx
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                             1349 M used memory
                                              246 M free memory
                                              303 M buffer memory
                                             1895 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    8.4G    /var/
                                    6.9G    /var/lib
                                    1.9G    /var/lib/snapd
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        5151
                                    States:         3396
                                    Pending Updates: 3
                                    xxx
                                    #321
                                    Das sind alles lokale IP-Adressen, damit kann niemand was von außen kommend anfangen.
                                    Im iob diag steht ggf. nur in den 25 Zeilen aus dem iobroker log was sensibles drin. Da sollte man nochmal drüber schauen. Aber IPs aus deinem lokalen Netzwerk sind vollkommen uninteressant für 'Hacker'.
                                    • W withstu
                                      bouster
                                      #322
                                      @withstu Da kommt leider nichts nützliches bei raus... Das folgende spukt er beim Log-Level "silly" aus: und danach geht es immer mit "searching ..." weiter. Kein anderer output.
                                      heos.0
                                      	14832	2023-05-31 16:51:14.263	debug	searching for HEOS devices ...
                                      heos.0
                                      	14832	2023-05-31 16:50:44.248	info	searching for HEOS devices ...
                                      heos.0
                                      	14832	2023-05-31 16:50:44.044	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      host.raspberrypi
                                      		2023-05-31 16:50:40.075	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 14832
                                      • B bouster
                                        heos.0
                                        heos.0
                                        heos.0
                                        host.raspberrypi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        withstu
                                        #323
                                        @bouster Dann findet der Adapter die Player nicht mehr mit dem Protokoll SSDP. Prüfe mal, ob Netzwerkseitig alles passt: https://github.com/withstu/ioBroker.heos#network-requirements
                                        Alternativ könntest du die statische IP eines Players in die Adapter Konfiguration als bevorzugten IP hinzufügen.
                                        • W withstu
                                          bouster
                                          #324
                                          @withstu Hallo nochmal. Ich habe den Adapter jetzt eine weitere Nacht laufen lassen und etwas mehr output bekommen:
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:30.112	info	searching for HEOS devices ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.111	debug	disconnected from HEOS
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	disconnecting from HEOS ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	reconnecting to HEOS ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":94,"192.168.178.23":94}
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:22.050	info	searching for HEOS devices ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	connecting to HEOS (192.168.178.28) ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	try to connect to 192.168.178.28 to reboot device
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:22.049	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.28
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.048	debug	disconnected from HEOS
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.046	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	disconnecting from HEOS ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	reconnecting to HEOS ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":93,"192.168.178.23":94}
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:17.044	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.23:1255
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:13.971	info	searching for HEOS devices ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	connecting to HEOS (192.168.178.23) ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	try to connect to 192.168.178.23 to reboot device
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.23,192.168.178.28
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:08.968	debug	disconnected from HEOS
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	disconnecting from HEOS ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:08.965	debug	reconnecting to HEOS ...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.28
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.23
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	rebooting all players
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:58:07.963	debug	can't find any HEOS devices. Try to connect known device IPs and reboot them to exclude device failure...
                                          heos.0
                                          	14832	2023-06-01 06:57:37.961	debug	searching for HEOS devices ...
