  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
    iob diag gibt folgendes aus
    ok, dann bitte folgende Befehle ausführen
    iob stop
    iob fix
    iob start
    iob diag
    eine Menge sensible Informationen. Ich habe mal das was ich denke wichtig ist angehängt
    Um Dir helfen zu können die Ausgabe von iob diag komplett inklusive Eingabe und Ausgabe posten - sonst wird das nix :)
    bouster
    #314
    @djmarc75
    ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl :)
    Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
    Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=43.3'C
    volt=0.8900V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
               Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    xxxxx
    /home/xxxxx
    xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.3G        346M
             3794 M total memory
             1349 M used memory
             1887 M active memory
              796 M inactive memory
              246 M free memory
              303 M buffer memory
             1895 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
    /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
    /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
    /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
    /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
    /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    TARGET                  SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
    /                       /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
    |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/nextcloud/21522 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/18936     /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/19124     /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    8.4G    /var/
    6.9G    /var/lib
    4.7G    /var/lib/docker/overlay2
    1.9G    /var/lib/snapd
    Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    710M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
    /usr/bin/node           v14.21.3
    /usr/bin/npm            6.14.18
    /usr/bin/npx            6.14.18
    nodejs:
      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.23
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects:        5151
    States:         3396
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 3
    *** Listening Ports ***
    xxx
    2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
    2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
    2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
    2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
    2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
    2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
    2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
    2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
    2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
    2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
    2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
    2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
    2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
    2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
    2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
    2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
    2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
    2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
    2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
    2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
    2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bouster
      @djmarc75
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=43.3'C
      volt=0.8900V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      xxxxx
      /home/xxxxx
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
               1349 M used memory
                246 M free memory
                303 M buffer memory
               1895 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      8.4G    /var/
      6.9G    /var/lib
      1.9G    /var/lib/snapd
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5151
      States:         3396
      Pending Updates: 3
      xxx
      W Offline
      W Offline
      withstu
      #315
      @bouster Du könntest das Logging Level der Heos Instanz mal von Info auf Debug oder Silly ändern und schauen, was der Adapter so ausgibt. Ich habe bei mir übrigens die empfohlene Node Version 18 und npm 9 laufen. Vielleicht hilft bei dir bereits ein Update.
      • W withstu
        bouster
        #316
        @withstu Das komische ist, dass es bis vor ca 2 Monaten problemlos funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Das Update muss ich dann wohl mal angehen...
          bouster
          #317
          @withstu ich habe nun alle geupdated. Raspbian von Buster auf Bullseye. Node auf 18 und npm auf 9. Dann ging der Adapter für ca. 10 min. Dann habe ich das Skript gestartet und kurz darauf läuft es nicht mehr. Skript wieder aus HEOS adapter neu starten hilft nicht. Beides verbindet wieder nicht mehr...
          DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bouster
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #318
            @bouster Ausgabe von
            iob diag
            nochmal bitte
            Lehrling seit 1975 !!!
              bouster
              #319
              @djmarc75 said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
              iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
               20:16:29 up 58 min,  3 users,  load average: 6.77, 2.36, 1.62
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=40.4'C
              volt=0.8900V
                             Local time: Sun 2023-05-21 20:16:29 CEST
                         Universal time: Sun 2023-05-21 18:16:29 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.2G        707M         40M        1.9G        2.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.2G        807M
                       3794 M total memory
                       1200 M used memory
                       1853 M active memory
                        646 M inactive memory
                        707 M free memory
                        245 M buffer memory
                       1640 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   22G  6.7G  76% /
              /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
              /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
              /dev/mmcblk0p3 ext4       88G   24K   84G   1% /media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a
              |-/snap/core18/2748                                   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core18/2723                                   /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a /dev/mmcblk0p3 ext4     rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              11G     /var/
              6.9G    /var/lib
              4.8G    /var/lib/docker
              3.8G    /var/log
              Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
              737M    /opt/iobroker/backups/
              275M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.101
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.101 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Objects and States
              Objects:        5151
              States:         3385
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Pending Updates: 0
              xxx
              2023-05-21 20:09:38.649  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.heos.1
              2023-05-21 20:09:38.653  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 state(s).
              2023-05-21 20:09:39.753  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2023-05-21 20:09:41.703  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
              2023-05-21 20:10:16.793  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
              2023-05-21 20:10:33.806  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
              2023-05-21 20:11:33.780  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
              2023-05-21 20:12:33.774  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
              2023-05-21 20:13:21.759  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
              2023-05-21 20:13:29.605  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
              2023-05-21 20:13:33.772  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
              2023-05-21 20:14:15.071  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
              2023-05-21 20:14:23.164  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
              2023-05-21 20:14:31.254  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
              2023-05-21 20:14:31.272  - warn: heos.0 (3089) rebooting player 192.168.178.23
              2023-05-21 20:14:37.186  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
              2023-05-21 20:14:46.836  - info: host.raspberrypi "system.adapter.heos.0" disabled
              2023-05-21 20:14:46.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 (force=false, process=true)
              2023-05-21 20:14:46.851  - info: heos.0 (3089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-05-21 20:14:46.852  - info: heos.0 (3089) disconnecting from HEOS ...
              2023-05-21 20:14:46.855  - info: heos.0 (3089) disconnected from HEOS
              2023-05-21 20:14:46.857  - info: heos.0 (3089) terminating
              2023-05-21 20:14:46.859  - info: heos.0 (3089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-05-21 20:14:46.933  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 send kill signal
              2023-05-21 20:14:47.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • B bouster
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #320
                @bouster welches Script startest du denn? Der Adapter ist aus dem Script aus diesem Forumseintrag entstanden. Wenn du dieses Script und den Adapter startest, hast du es doppelt laufen. Stelle das Logging Level des Adapters auf Debug und packe die Ausgabe mal hier rein.
                • B bouster
                  @djmarc75
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=43.3'C
                  volt=0.8900V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  xxxxx
                  /home/xxxxx
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           1349 M used memory
                            246 M free memory
                            303 M buffer memory
                           1895 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  8.4G    /var/
                  6.9G    /var/lib
                  1.9G    /var/lib/snapd
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5151
                  States:         3396
                  Pending Updates: 3
                  xxx
                  #321
                  Das sind alles lokale IP-Adressen, damit kann niemand was von außen kommend anfangen.
                  Im iob diag steht ggf. nur in den 25 Zeilen aus dem iobroker log was sensibles drin. Da sollte man nochmal drüber schauen. Aber IPs aus deinem lokalen Netzwerk sind vollkommen uninteressant für 'Hacker'.
                  • W withstu
                    bouster
                    #322
                    @withstu Da kommt leider nichts nützliches bei raus... Das folgende spukt er beim Log-Level "silly" aus: und danach geht es immer mit "searching ..." weiter. Kein anderer output.
                    heos.0
                    	14832	2023-05-31 16:51:14.263	debug	searching for HEOS devices ...
                    heos.0
                    	14832	2023-05-31 16:50:44.248	info	searching for HEOS devices ...
                    heos.0
                    	14832	2023-05-31 16:50:44.044	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    host.raspberrypi
                    		2023-05-31 16:50:40.075	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 14832
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bouster
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      host.raspberrypi
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      #323
                      @bouster Dann findet der Adapter die Player nicht mehr mit dem Protokoll SSDP. Prüfe mal, ob Netzwerkseitig alles passt: https://github.com/withstu/ioBroker.heos#network-requirements
                      Alternativ könntest du die statische IP eines Players in die Adapter Konfiguration als bevorzugten IP hinzufügen.
                      • W withstu
                        bouster
                        #324
                        @withstu Hallo nochmal. Ich habe den Adapter jetzt eine weitere Nacht laufen lassen und etwas mehr output bekommen:
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:30.112	info	searching for HEOS devices ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.111	debug	disconnected from HEOS
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	disconnecting from HEOS ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	reconnecting to HEOS ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":94,"192.168.178.23":94}
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:22.050	info	searching for HEOS devices ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	connecting to HEOS (192.168.178.28) ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	try to connect to 192.168.178.28 to reboot device
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:22.049	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.28
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.048	debug	disconnected from HEOS
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.046	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	disconnecting from HEOS ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	reconnecting to HEOS ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":93,"192.168.178.23":94}
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:17.044	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.23:1255
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:13.971	info	searching for HEOS devices ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	connecting to HEOS (192.168.178.23) ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	try to connect to 192.168.178.23 to reboot device
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.23,192.168.178.28
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:08.968	debug	disconnected from HEOS
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	disconnecting from HEOS ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:08.965	debug	reconnecting to HEOS ...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.28
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.23
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	rebooting all players
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:58:07.963	debug	can't find any HEOS devices. Try to connect known device IPs and reboot them to exclude device failure...
                        heos.0
                        	14832	2023-06-01 06:57:37.961	debug	searching for HEOS devices ...
                        • B bouster
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          heos.0
                          W Offline
                          W Offline
                          withstu
                          #325
                          @bouster Der Adapter kann keine Verbindung zu Port 1255 des Players aufbauen (EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255). Hast du mal versucht die Player kurz vom Strom zu nehmen?
                          • W withstu
                            bouster
                            #326
                            @withstu Beide player 192.168.178.28:1255 und 192.168.178.23:1255 werden regelmäßig vom Netz genommen und nur bei bedarf gestartet.
                            Was (soweit mein Verständnis reicht) merkwürdig ist, ist dass er die Player neustarten kann. Dann muss er den Player doch auch finden.
                            • B bouster
                              W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #327
                              @bouster nicht ganz. Der Adapter versucht die Player zu rebooten, kann sich aber nicht verbinden. Wenn der Adapter keinen Player über SSDP finden kann, versucht er sich nacheinander mit allen bereits bekannten IPs aus den Player States direkt zu verbinden und die Player neu zu starten. So wird versucht mögliche SSDP Fehler durch Reboot der Player zu beheben.
                              • W withstu
                                bouster
                                #328
                                @withstu Da das leider alles nicht geholfen hat. Frage ich mich auf welche Weise kommen sich denn das Skript und der Adapter in die Quere? Könnte da das Problem liegen, dass ich beides mal ausgeführt habe?
                                  bouster
                                  #329
                                  ich habe es final endlich hinbekommen und der Adapter läuft jetzt. Ich weiß nicht was anders ist als vorher. Es hat nun ohne andere Änderungen funktioniert den Adapter zu verbinden, jedoch nur mit direkter IP Eingabe der Player.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #330
                                    Hi, ich bin gerade hier auf den Thread gestoßen und möchte auch die Browser Funktion umsetzen.
                                    Das hat soweit geklappt, jedoch habe ich nicht die beiden Zeile "Overview" und "Back". Wie bekommt man die?
                                    • hg6806H hg6806
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #331
                                      @hg6806 Hast du dir bereits das Script in der Readme angeschaut? https://github.com/withstu/ioBroker.heos?tab=readme-ov-file#browse-sources
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #332
                                        @withstu
                                        Ja sicher, daher habe ich es ja und implementiert. Ich kann ja auch durch die Favoriten browsen.
                                        Jedoch fehlen mir eben diese zwei Zeilen. Und somit komme ich nicht zurück
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #333
                                          Auf einmal klappt es.
                                          Hatte vorher schon mal den Adapter neu gestartet. Die beiden Zeichen oben rechts waren immer ausgegraut.
                                          Nun werde ich mal weiter experimentieren.
                                          Danke für den Adapter und das Script!
