  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @bouster Du könntest das Logging Level der Heos Instanz mal von Info auf Debug oder Silly ändern und schauen, was der Adapter so ausgibt. Ich habe bei mir übrigens die empfohlene Node Version 18 und npm 9 laufen. Vielleicht hilft bei dir bereits ein Update.
    bouster
    #316
    @withstu Das komische ist, dass es bis vor ca 2 Monaten problemlos funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Das Update muss ich dann wohl mal angehen...
      bouster
      #317
      @withstu ich habe nun alle geupdated. Raspbian von Buster auf Bullseye. Node auf 18 und npm auf 9. Dann ging der Adapter für ca. 10 min. Dann habe ich das Skript gestartet und kurz darauf läuft es nicht mehr. Skript wieder aus HEOS adapter neu starten hilft nicht. Beides verbindet wieder nicht mehr...
      DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bouster
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #318
        @bouster Ausgabe von
        iob diag
        nochmal bitte
        Lehrling seit 1975 !!!
          bouster
          #319
          @djmarc75 said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
          iob diag
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           20:16:29 up 58 min,  3 users,  load average: 6.77, 2.36, 1.62
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=40.4'C
          volt=0.8900V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-05-21 20:16:29 CEST
                     Universal time: Sun 2023-05-21 18:16:29 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.2G        707M         40M        1.9G        2.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.2G        807M
                   3794 M total memory
                   1200 M used memory
                   1853 M active memory
                    646 M inactive memory
                    707 M free memory
                    245 M buffer memory
                   1640 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   22G  6.7G  76% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
          /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
          /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
          /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
          /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
          /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
          /dev/mmcblk0p3 ext4       88G   24K   84G   1% /media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a
          TARGET                                                SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
          /                                                     /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
          |-/snap/core18/2748                                   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core18/2723                                   /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/nextcloud/21522                               /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/18936                                   /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/19124                                   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/boot                                               /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          `-/media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a /dev/mmcblk0p3 ext4     rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          11G     /var/
          6.9G    /var/lib
          4.8G    /var/lib/docker
          4.7G    /var/lib/docker/overlay2
          3.8G    /var/log
          Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          737M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          275M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.101
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.101 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        5151
          States:         3385
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          xxx
          2023-05-21 20:09:38.649  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.heos.1
          2023-05-21 20:09:38.653  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 state(s).
          2023-05-21 20:09:39.753  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          2023-05-21 20:09:41.703  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
          2023-05-21 20:10:16.793  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
          2023-05-21 20:10:33.806  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
          2023-05-21 20:11:33.780  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
          2023-05-21 20:12:33.774  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
          2023-05-21 20:13:21.759  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
          2023-05-21 20:13:29.605  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
          2023-05-21 20:13:33.772  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
          2023-05-21 20:14:15.071  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
          2023-05-21 20:14:23.164  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
          2023-05-21 20:14:31.254  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
          2023-05-21 20:14:31.272  - warn: heos.0 (3089) rebooting player 192.168.178.23
          2023-05-21 20:14:37.186  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
          2023-05-21 20:14:46.836  - info: host.raspberrypi "system.adapter.heos.0" disabled
          2023-05-21 20:14:46.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 (force=false, process=true)
          2023-05-21 20:14:46.851  - info: heos.0 (3089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-21 20:14:46.852  - info: heos.0 (3089) disconnecting from HEOS ...
          2023-05-21 20:14:46.855  - info: heos.0 (3089) disconnected from HEOS
          2023-05-21 20:14:46.857  - info: heos.0 (3089) terminating
          2023-05-21 20:14:46.859  - info: heos.0 (3089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-21 20:14:46.933  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 send kill signal
          2023-05-21 20:14:47.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • B bouster
            W Offline
            W Offline
            withstu
            #320
            @bouster welches Script startest du denn? Der Adapter ist aus dem Script aus diesem Forumseintrag entstanden. Wenn du dieses Script und den Adapter startest, hast du es doppelt laufen. Stelle das Logging Level des Adapters auf Debug und packe die Ausgabe mal hier rein.
            • B bouster
              @djmarc75
              ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl :)
              Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
              Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
               15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=43.3'C
              volt=0.8900V
                             Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
                         Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              xxxxx
              /home/xxxxx
              xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.3G        346M
                       3794 M total memory
                       1349 M used memory
                       1887 M active memory
                        796 M inactive memory
                        246 M free memory
                        303 M buffer memory
                       1895 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
              /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
              /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
              |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              8.4G    /var/
              6.9G    /var/lib
              1.9G    /var/lib/snapd
              Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
              710M    /opt/iobroker/backups/
              273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              /usr/bin/nodejs         v14.21.3
              /usr/bin/node           v14.21.3
              /usr/bin/npm            6.14.18
              /usr/bin/npx            6.14.18
              nodejs:
                Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
              + instance is alive
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        5151
              States:         3396
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Pending Updates: 3
              xxx
              2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
              2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
              2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
              2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
              2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
              2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
              2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
              2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
              2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
              2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
              2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
              2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
              2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
              2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
              2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
              2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
              2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
              2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
              2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
              2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
              2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
              2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
              2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
              2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
              #321
              @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
              Das sind alles lokale IP-Adressen, damit kann niemand was von außen kommend anfangen.
              Im iob diag steht ggf. nur in den 25 Zeilen aus dem iobroker log was sensibles drin. Da sollte man nochmal drüber schauen. Aber IPs aus deinem lokalen Netzwerk sind vollkommen uninteressant für 'Hacker'.
              • W withstu
                bouster
                #322
                @withstu Da kommt leider nichts nützliches bei raus... Das folgende spukt er beim Log-Level "silly" aus: und danach geht es immer mit "searching ..." weiter. Kein anderer output.
                heos.0
                	14832	2023-05-31 16:51:14.263	debug	searching for HEOS devices ...
                heos.0
                	14832	2023-05-31 16:50:44.248	info	searching for HEOS devices ...
                heos.0
                	14832	2023-05-31 16:50:44.044	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                host.raspberrypi
                		2023-05-31 16:50:40.075	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 14832
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bouster
                  heos.0
                  heos.0
                  heos.0
                  host.raspberrypi
                  W Offline
                  W Offline
                  withstu
                  #323
                  @bouster Dann findet der Adapter die Player nicht mehr mit dem Protokoll SSDP. Prüfe mal, ob Netzwerkseitig alles passt: https://github.com/withstu/ioBroker.heos#network-requirements
                  Alternativ könntest du die statische IP eines Players in die Adapter Konfiguration als bevorzugten IP hinzufügen.
                  • W withstu
                    bouster
                    #324
                    @withstu Hallo nochmal. Ich habe den Adapter jetzt eine weitere Nacht laufen lassen und etwas mehr output bekommen:
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:30.112	info	searching for HEOS devices ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.111	debug	disconnected from HEOS
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	disconnecting from HEOS ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	reconnecting to HEOS ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":94,"192.168.178.23":94}
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:22.050	info	searching for HEOS devices ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	connecting to HEOS (192.168.178.28) ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	try to connect to 192.168.178.28 to reboot device
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:22.049	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.28
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.048	debug	disconnected from HEOS
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.046	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	disconnecting from HEOS ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	reconnecting to HEOS ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":93,"192.168.178.23":94}
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:17.044	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.23:1255
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:13.971	info	searching for HEOS devices ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	connecting to HEOS (192.168.178.23) ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	try to connect to 192.168.178.23 to reboot device
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.23,192.168.178.28
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:08.968	debug	disconnected from HEOS
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	disconnecting from HEOS ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:08.965	debug	reconnecting to HEOS ...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.28
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.23
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	rebooting all players
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:58:07.963	debug	can't find any HEOS devices. Try to connect known device IPs and reboot them to exclude device failure...
                    heos.0
                    	14832	2023-06-01 06:57:37.961	debug	searching for HEOS devices ...
                    • B bouster
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      heos.0
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      #325
                      @bouster Der Adapter kann keine Verbindung zu Port 1255 des Players aufbauen (EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255). Hast du mal versucht die Player kurz vom Strom zu nehmen?
                      • W withstu
                        bouster
                        #326
                        @withstu Beide player 192.168.178.28:1255 und 192.168.178.23:1255 werden regelmäßig vom Netz genommen und nur bei bedarf gestartet.
                        Was (soweit mein Verständnis reicht) merkwürdig ist, ist dass er die Player neustarten kann. Dann muss er den Player doch auch finden.
                        • B bouster
                          W Offline
                          W Offline
                          withstu
                          #327
                          @bouster nicht ganz. Der Adapter versucht die Player zu rebooten, kann sich aber nicht verbinden. Wenn der Adapter keinen Player über SSDP finden kann, versucht er sich nacheinander mit allen bereits bekannten IPs aus den Player States direkt zu verbinden und die Player neu zu starten. So wird versucht mögliche SSDP Fehler durch Reboot der Player zu beheben.
                          • W withstu
                            bouster
                            #328
                            @withstu Da das leider alles nicht geholfen hat. Frage ich mich auf welche Weise kommen sich denn das Skript und der Adapter in die Quere? Könnte da das Problem liegen, dass ich beides mal ausgeführt habe?
                              bouster
                              #329
                              ich habe es final endlich hinbekommen und der Adapter läuft jetzt. Ich weiß nicht was anders ist als vorher. Es hat nun ohne andere Änderungen funktioniert den Adapter zu verbinden, jedoch nur mit direkter IP Eingabe der Player.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #330
                                Hi, ich bin gerade hier auf den Thread gestoßen und möchte auch die Browser Funktion umsetzen.
                                Das hat soweit geklappt, jedoch habe ich nicht die beiden Zeile "Overview" und "Back". Wie bekommt man die?
                                • hg6806H hg6806
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  withstu
                                  #331
                                  @hg6806 Hast du dir bereits das Script in der Readme angeschaut? https://github.com/withstu/ioBroker.heos?tab=readme-ov-file#browse-sources
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #332
                                    @withstu
                                    Ja sicher, daher habe ich es ja und implementiert. Ich kann ja auch durch die Favoriten browsen.
                                    Jedoch fehlen mir eben diese zwei Zeilen. Und somit komme ich nicht zurück
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #333
                                      Auf einmal klappt es.
                                      Hatte vorher schon mal den Adapter neu gestartet. Die beiden Zeichen oben rechts waren immer ausgegraut.
                                      Nun werde ich mal weiter experimentieren.
                                      Danke für den Adapter und das Script!
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #334
                                        Sorry, habe noch eine Frage zu dem Script, bzw. Adapter.
                                        Und zwar tauchen im Browser immer Dienste wie "Deezer", "Soundcloud" usw auf.
                                        Diese Dienste habe ich aber gar nicht abonniert!
                                        Wenn ich in der HEOS App unter "Musikdienste" -> "bearbeiten" schaue, ist lediglich TuneIn drin. Die ändern könnte ich hinzufügen, müsste dafür aber auch ein Konto erstellen.
                                        Ich habe auch schon in Objekten die Ordner der Dienste ganz rausgelöscht.
                                        Sobald man den Adapter neu startet, werden diese wieder angelegt.
                                        Die stehen zwar unter "Available" auf false, werden aber trotzdem im Browser angezeigt
                                        Also, wie bekomme ich die Dienste ganz raus?
                                        Wenn man danach googelt soll man die über den Reiter "Musik" die entfernen. Den Reiter habe ich aber gar nicht in der App.
                                        • hg6806H hg6806
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #335
                                          @hg6806 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                          Joa, tauchen bei mir im Browser auch auf. Aber was solls, ist doch eher egal als wichtig. :man-shrugging:
                                          Proxmox und HA ...
