  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • B bouster
    @withstu Da kommt leider nichts nützliches bei raus... Das folgende spukt er beim Log-Level "silly" aus: und danach geht es immer mit "searching ..." weiter. Kein anderer output.
    heos.0
    	14832	2023-05-31 16:51:14.263	debug	searching for HEOS devices ...
    heos.0
    	14832	2023-05-31 16:50:44.248	info	searching for HEOS devices ...
    heos.0
    	14832	2023-05-31 16:50:44.044	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    host.raspberrypi
    		2023-05-31 16:50:40.075	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 14832
    W Offline
    W Offline
    withstu
    #323
    @bouster Dann findet der Adapter die Player nicht mehr mit dem Protokoll SSDP. Prüfe mal, ob Netzwerkseitig alles passt: https://github.com/withstu/ioBroker.heos#network-requirements
    Alternativ könntest du die statische IP eines Players in die Adapter Konfiguration als bevorzugten IP hinzufügen.
    • W withstu
      bouster
      #324
      @withstu Hallo nochmal. Ich habe den Adapter jetzt eine weitere Nacht laufen lassen und etwas mehr output bekommen:
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:30.112	info	searching for HEOS devices ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.111	debug	disconnected from HEOS
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] reset retries
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] stop interval
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	disconnecting from HEOS ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	reconnecting to HEOS ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":94,"192.168.178.23":94}
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:22.050	info	searching for HEOS devices ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	connecting to HEOS (192.168.178.28) ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	try to connect to 192.168.178.28 to reboot device
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:22.049	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.28
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.048	debug	disconnected from HEOS
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.046	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] reset retries
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] stop interval
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	disconnecting from HEOS ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	reconnecting to HEOS ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":93,"192.168.178.23":94}
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:17.044	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.23:1255
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:13.971	info	searching for HEOS devices ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	connecting to HEOS (192.168.178.23) ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	try to connect to 192.168.178.23 to reboot device
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.23,192.168.178.28
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:08.968	debug	disconnected from HEOS
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] reset retries
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] stop interval
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	disconnecting from HEOS ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:08.965	debug	reconnecting to HEOS ...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.28
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.23
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	rebooting all players
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:58:07.963	debug	can't find any HEOS devices. Try to connect known device IPs and reboot them to exclude device failure...
      heos.0
      	14832	2023-06-01 06:57:37.961	debug	searching for HEOS devices ...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bouster
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        W Offline
        W Offline
        withstu
        #325
        @bouster Der Adapter kann keine Verbindung zu Port 1255 des Players aufbauen (EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255). Hast du mal versucht die Player kurz vom Strom zu nehmen?
        • W withstu
          bouster
          #326
          @withstu Beide player 192.168.178.28:1255 und 192.168.178.23:1255 werden regelmäßig vom Netz genommen und nur bei bedarf gestartet.
          Was (soweit mein Verständnis reicht) merkwürdig ist, ist dass er die Player neustarten kann. Dann muss er den Player doch auch finden.
          • B bouster
            W Offline
            W Offline
            withstu
            #327
            @bouster nicht ganz. Der Adapter versucht die Player zu rebooten, kann sich aber nicht verbinden. Wenn der Adapter keinen Player über SSDP finden kann, versucht er sich nacheinander mit allen bereits bekannten IPs aus den Player States direkt zu verbinden und die Player neu zu starten. So wird versucht mögliche SSDP Fehler durch Reboot der Player zu beheben.
            • W withstu
              bouster
              #328
              @withstu Da das leider alles nicht geholfen hat. Frage ich mich auf welche Weise kommen sich denn das Skript und der Adapter in die Quere? Könnte da das Problem liegen, dass ich beides mal ausgeführt habe?
                bouster
                #329
                ich habe es final endlich hinbekommen und der Adapter läuft jetzt. Ich weiß nicht was anders ist als vorher. Es hat nun ohne andere Änderungen funktioniert den Adapter zu verbinden, jedoch nur mit direkter IP Eingabe der Player.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #330
                  Hi, ich bin gerade hier auf den Thread gestoßen und möchte auch die Browser Funktion umsetzen.
                  Das hat soweit geklappt, jedoch habe ich nicht die beiden Zeile "Overview" und "Back". Wie bekommt man die?
                  • hg6806H hg6806
                    W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    #331
                    @hg6806 Hast du dir bereits das Script in der Readme angeschaut? https://github.com/withstu/ioBroker.heos?tab=readme-ov-file#browse-sources
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #332
                      @withstu
                      Ja sicher, daher habe ich es ja und implementiert. Ich kann ja auch durch die Favoriten browsen.
                      Jedoch fehlen mir eben diese zwei Zeilen. Und somit komme ich nicht zurück
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #333
                        Auf einmal klappt es.
                        Hatte vorher schon mal den Adapter neu gestartet. Die beiden Zeichen oben rechts waren immer ausgegraut.
                        Nun werde ich mal weiter experimentieren.
                        Danke für den Adapter und das Script!
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #334
                          Sorry, habe noch eine Frage zu dem Script, bzw. Adapter.
                          Und zwar tauchen im Browser immer Dienste wie "Deezer", "Soundcloud" usw auf.
                          Diese Dienste habe ich aber gar nicht abonniert!
                          Wenn ich in der HEOS App unter "Musikdienste" -> "bearbeiten" schaue, ist lediglich TuneIn drin. Die ändern könnte ich hinzufügen, müsste dafür aber auch ein Konto erstellen.
                          Ich habe auch schon in Objekten die Ordner der Dienste ganz rausgelöscht.
                          Sobald man den Adapter neu startet, werden diese wieder angelegt.
                          Die stehen zwar unter "Available" auf false, werden aber trotzdem im Browser angezeigt
                          Also, wie bekomme ich die Dienste ganz raus?
                          Wenn man danach googelt soll man die über den Reiter "Musik" die entfernen. Den Reiter habe ich aber gar nicht in der App.
                          • hg6806H hg6806
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #335
                            @hg6806 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                            Joa, tauchen bei mir im Browser auch auf. Aber was solls, ist doch eher egal als wichtig. :man-shrugging:
                            Proxmox und HA ...
                              W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #336
                              @meister-mopper Ihr müsst nur euer JSON -> HTML Script anpassen und available = false rausfiltern. z.B.:
                                    for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                                        let payload = data.payload[i];
                                        if(!payload.available){
                                            continue;
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W withstu
                                              continue;
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #337
                                @withstu
                                Ich danke dir!
                                Obwohl ich von Scripten so gar keine Ahnung habe, habe ich es wohl hinbekommen. Zumindest wird es rausgefiltert.
                                Der Teil sieht dann hoffentlich wie folgt aus:
                                html += "</th><th>" + (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</th><th></th></tr>";
                                              continue;
                                            html += "<tr class=\"";
                                            if (payload.type == "control") {
                                                html += "heos-browse-row-control";
                                            } else {
                                                html += "heos-browse-row-media"
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #338
                                  zu der HEOS Visualisierung hätte ich noch eine Frage.
                                  Hat jemand schon einmal einen Slider umgesetzt um einen Song vor- und zurückzu"spulen"?
                                  Also eine bewegbare Fortschrittsanzeige.
                                  Ich habe viele DJ-Sets die sind teilweise mehrere Stunden lang, dafür wäre eine solche Funktion ganz nett.
                                  Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    Meister Mopper
                                    #339
                                    Funktioniert es denn grundsätzlich in der App? Ich habe da nichts gefunden, ich finde nur "nächster/voriger Titel".
                                    Proxmox und HA ...
                                    • hg6806H hg6806
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #340
                                      @hg6806 der State „seek“ ist dafür gedacht. Angabe in Prozent 0-100%. Funktioniert aber nicht bei allen Sourcen.
                                      • UhulaU Uhula
                                        Inspiriert durch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 54#p115554 und durch den Ersatz meiner Sonos durch HEOS habe ich ein eigenes Script zur Steuerung der HEOS Player geschrieben. (Leider noch kein Adapter - dazu fehlt mir die Zeit und auch (noch) das KnowHow).
                                        Unten ein Auszug der Beschreibung aus dem Script, näheres dort, welches weiter unten aufgeführt ist.
                                        Und ein Beispiel, wie es im Material Design aussehen kann (ist aber kann MUSS).
                                        ve fun!
                                        Update 15.11.2019:
                                        Erweiterung des heos.command(cmd) States, dieser sendet nun nicht nur die drei bekannten cmd, sondern sendet alles "as is" an HEOS weiter, damit ist auch die Möglichkeit der Player-Gruppierung gegeben. Näheres im Script.
                                         * HEOS Script for ioBroker
                                         *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                         * Wichtig!
                                         * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
                                         *     Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert
                                         *     werden.
                                         * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
                                         *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
                                         *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                                         * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                                         * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
                                         *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                                         * Funktion
                                         * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
                                         * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
                                         * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                                         * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
                                         * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
                                         * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                                         * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
                                         * reagieren zu können.
                                         * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                                         * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
                                         * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
                                         * class Heos
                                         * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
                                         *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
                                         *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                                         * (b) der Kommunikation über TelNet
                                         *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
                                         *     und Antworten zentral weiter
                                         * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
                                         *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
                                         *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
                                         *     gesetzt werden.
                                         * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
                                         *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
                                         *     diverse Sub-States
                                         * State-Variable
                                         * .heos.command(cmd) // write
                                         *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                                         *   connect
                                         *       Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                                         *   disconnect
                                         *       Verbindung zu HEOS beenden
                                         *   load_presets
                                         *       lädt die Favoriten neu
                                         *   alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden, damit ist z.B. auch das
                                         *   Gruppieren von HEOS Speakern möglich.
                                         *   group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...
                                         *       setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten
                                         *       für jeden Player abgelegt sind. Statt diese direkt zu verwenden, kann man auch
                                         *       die ioBroker binding-Funktionalität nutzen und Platzhalter verwenden.
                                         *       Bsp: group/set_group?pid={javascript.1.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.1.heos.192_168_2_43.pid}
                                         *       hebt die Gruppierung wieder auf
                                         * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
                                         * .heos.presets.<n>.image_url (read)
                                         *   Bild des Favoriten
                                         * .heos.presets.<n>.name (read)
                                         *   Name des Favoriten
                                         * .heos.presets.<n>.playable (read)
                                         *   Spielbar? true/false
                                         * .heos.presets.<n>.type (read)
                                         *   Typ des Favoriten (station, ...)
                                         * class HeosPlayer
                                         * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                                         * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                                         * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                                         * State-Variable
                                         * .heos.<player_ip>.command (write)
                                         *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
                                         *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
                                         *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
                                         *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                         *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
                                         *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
                                         *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                                         *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
                                         *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
                                         *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
                                         *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
                                         *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
                                         *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
                                         *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
                                         *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
                                         *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
                                         *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
                                         *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
                                         *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
                                         * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
                                         *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                                         * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
                                         *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                                         * .heos.<player_ip>.duration (read)
                                         *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                                         * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
                                         *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                                         * .heos.<player_ip>.ip (read)
                                         *   IP-Adresse des HEOS Players
                                         * .heos.<player_ip>.last_error (read)
                                         *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
                                         *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
                                         *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
                                         * .heos.<player_ip>.model (read)
                                         *   Modell des HEOS Players
                                         * .heos.<player_ip>.mute (read write)
                                         *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
                                         *   mute gesetzt werden
                                         * .heos.<player_ip>.name (read)
                                         *   Name des HEOS Players
                                         * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
                                         *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
                                         *   aktualisiert.
                                         * .heos.<player_ip>.pid (read)
                                         *   Player-ID des HEOS Players
                                         * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
                                         *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                                         * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
                                         *   Zufallswiedergabe true/false
                                         * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
                                         *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                                         * .heos.<player_ip>.serial (read)
                                         *   Seriennummmer des HEOS Players
                                         * .heos.<player_ip>.volume (read write)
                                         *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                                         * Weiterführende Links
                                         * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                                         * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                                         * Konfiguration
                                        const HEOS_USERNAME = '';
                                        const HEOS_PASSWORD = '';
                                        const DEBUG = false;
                                         * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                                        var net = require('net');
                                        const stateDISCONNECTED = 0;
                                        const stateCONNECTING = 1;
                                        const stateCONNECTED = 2;
                                         * class Heos
                                        class Heos  {
                                        constructor() {
                                            this.init();
                                            createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
                                            createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
                                            createState( this.statePath+'last_error', '', {name: 'Letzter Fehler' });
                                            on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                                    this.executeCommand( obj.state.val );
                                        logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[Heos] '+msg); }
                                        log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                                        logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                                        logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                                        init() {
                                            this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
                                            this.players = [];
                                            this.net_client = undefined;
                                            this.nodessdp_client = undefined;
                                            this.ip='';
                                            this.msgs = [];
                                            this.lastResponse = '';
                                            this.state = stateDISCONNECTED;
                                        connect() {
                                            try {
                                                this.log('connecting to HEOS ...');
                                                setState( this.statePath+"connected", false );
                                                const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                                        	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                                        	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
                                        	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(rinfo) );
                                        	    this.nodessdp_client.on('error', error => {	client.close(); this.logError(error); });
                                        	    const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                                        	    this.nodessdp_client.search(searchTargetName);
                                            } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
                                        /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                                        disconnect() {
                                            this.log('disconnecting from HEOS ...');
                                            unsubscribe('javascript.1.heos');
                                            if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                                                this.registerChangeEvents( false );
                                                this.net_client.destroy();
                                                this.net_client.unref();
                                            if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
                                                this.nodessdp_client.destroy();
                                            this.log('disconnected from HEOS');
                                        executeCommand(cmd) {
                                            this.log('command: '+cmd);
                                            switch (cmd) {
                                                case 'load_presets' :
                                                    this.getMusicSources();
                                                    break;
                                                case 'connect' :
                                                    this.disconnect();
                                                    this.init();
                                                    this.connect();
                                                    break;
                                                case 'disconnect' :
                                                    this.disconnect();
                                                    break;
                                                default:
                                                    if (this.state == stateCONNECTED) {
                                                        this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                                                        this.sendNextMsg();
                                        /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                                         *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                                        onNodeSSDPResponse(rinfo) { try {
                                            // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                                            if (typeof this.net_client=='undefined') {
                                                this.ip = rinfo.address;
                                                this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                                                this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                                                this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                                                this.state = stateCONNECTING;
                                                this.net_client.on('error',(error) => {
                                                    this.disconnect();
                                                this.net_client.on('connect',  () => {
                                                    setState( this.statePath+"connected", true );
                                                    this.log('connected to HEOS');
                                                    this.state = stateCONNECTED;
                                                    this.log('connected to '+this.ip);
                                                    this.getPlayers();
                                                    this.registerChangeEvents( true );
                                                    this.signIn();
                                                // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                                                this.net_client.on('end',  () => {
                                                    this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                                                    this.disconnect();
                                                // timeout
                                                this.net_client.on('timeout',  () => {
                                                    this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                                                    this.disconnect();
                                                // Datenempfang
                                                this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                                        } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                                        /** es liegen Antwort(en) vor
                                        onData(data) {  try {
                                            data = data.toString();
                                            data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                            // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                                            // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                                            data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                                            var responses = data.split('|');
                                            responses.shift();
                                            for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
                                                this.parseResponse(responses[r]);
                                            // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                                            if (this.msgs.length>0)
                                                this.sendNextMsg();
                                        } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
                                        /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                                        parseResponse (response) { try {
                                            if (response == this.lastResponse )
                                                return
                                            this.lastResponse = response;
                                            var jmsg;
                                            var i;
                                            var jdata = JSON.parse(response);
                                            if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                                                return;
                                            // msg auswerten
                                            try {
                                                jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                                                jmsg = JSON.parse(jmsg);
                                            } catch(err) {
                                                jmsg = {};
                                            this.logDebug('parseResponse: '+response);
                                            // result ?
                                            var result = 'success';
                                            if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                                            if ( result!='success' ) {
                                                setState(this.statePath+'last_error', jmsg.text);
                                                this.logWarn(jmsg.text);
                                            // cmd auswerten
                                            var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                                            var cmd_group = cmd[0];
                                            cmd = cmd[1];
                                            switch (cmd_group) {
                                                case 'player':
                                                    switch (cmd) {
                                                            // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                                            //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                                            //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                                            //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                                        case 'get_players' :
                                                            if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
        for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
        var player = jdata.payload[i];
        this.players.push(player);
        this.startPlayers();
                                                            break;
                                                    break;
                                                // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                                                //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                                                //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                                                //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                                                //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                                                //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                                                //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                                                //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                                                case 'browse':
                                                    switch (cmd) {
                                                        case 'get_music_sources' :
                                                            if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
        var source = jdata.payload[i];
        if (source.name=='Favorites') {
        this.browse(source.sid);
                                                            break;
                                        	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                                        	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                                        	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                                        	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                                        	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                                        	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                                        	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                                        case 'browse' :
        var preset = jdata.payload[i];
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                                            break;
                                                    break;
                                                case 'system':
                                                    switch (cmd) {
                                                        case 'sign_in' :
                                                            this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                                            break;
                                                    break;
                                            // an die zugehörigen Player weiterleiten
                                            if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                                                for (i=0; i<this.players.length; i++)
                                                    if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                                        this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                                        break;
                                        } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
                                        /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
                                        sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                                           var ip = objID;
                                           ip = ip.split('.');
                                           var ip_ = ip[3];
                                           ip = ip_.replace(/_/g,'.');
                                           for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                                               if (this.players[p].ip == ip ) {
                                                   this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                                                   break;
                                        /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                                        startPlayers() { try {
                                            var i=0;
                                            for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                                               this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                                            // Events setzen
                                                var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                                                // on-Event für command
                                                on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                                    this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
                                                // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                                    this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                                                // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                    this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                                // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                    this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                                // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                    this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                                        } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                                        getPlayers() {
                                                this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                                                this.sendNextMsg();
                                        registerChangeEvents( b ) {
                                                if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                                                else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                                                this.sendNextMsg();
                                        signIn() {
                                                // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                                                this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                                                this.sendNextMsg();
                                        getMusicSources() {
                                                // heos://browse/get_music_sources
                                                this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                                                this.sendNextMsg();
                                        browse(sid) {
                                                // heos://browse/browse?sid=source_id
                                                this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                                                this.sendNextMsg();
                                        sendNextMsg () {
                                            if (this.msgs.length>0) {
                                                var msg = this.msgs.shift();
                                                this.sendMsg(msg);
                                        // Nachricht an player senden
                                        sendMsg (msg) {
                                            this.net_client.write(msg + "\n");
                                            this.logDebug("data sent: "+ msg);
                                        } // end of class Heos
                                         * class HeosPlayer
                                        class HeosPlayer  {
                                        constructor(heos, player) {
                                            this.heos = heos;
                                            this.ip = player.ip;
                                            this.name = player.name;
                                            this.pid = player.pid;
                                            this.model = player.model;
                                            this.serial = player.serial;
                                            this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                                            this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
                                            this.createStates();
                                            // Initialiserung der States nach 5 Sek
                                            setTimeout(() => {
                                                this.setState('ip',this.ip);
                                                this.setState('name',this.name);
                                                this.setState('pid',this.pid);
                                                this.setState('model',this.model);
                                                this.setState('serial',this.serial);
                                                this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                                            }, 5000 );
                                        static version () { return "0.1"; }
                                        logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                        log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                        logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                        logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                        /** Anlage der ioBroker States für den Player
                                        createStates() {
                                            const states = [
                                                { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
                                                { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
                                                { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
                                                { id:"name",                        name:"Name des Players"},
                                                { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
                                                { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
                                                { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
                                                { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
                                                { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
                                                { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
                                                { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
                                                { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
                                                { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                                                { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
                                                { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
                                                { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                                                { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
                                                { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
                                                { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
                                                { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
                                                { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
                                                { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
                                                { id:"duration",                    name:"Dauer"},
                                                { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
                                                { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
                                            var def = "";
                                            for (var s=0; s<states.length; s++) {
                                                var state = states[s];
                                                if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
                                                createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
                                        /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                                        toMMSS (s) {
                                            var sec_num = parseInt(s, 10);
                                            var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                                            var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                                            if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                                            return minutes+':'+seconds;
                                        /** setState wrapper
                                        setState(id,val) {
                                           setState(this.statePath+id, val, true);
                                        /** Auswertung der empfangenen Daten
                                        parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                                                case 'event':
                                                    switch (cmd) {
                                                        case 'player_playback_error' :
                                                            this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                                            this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                                            break;
                                                        case 'player_state_changed' :
                                                            this.setState("play_state", jmsg.state);
                                                            break;
                                                        case 'player_volume_changed' :
                                                            this.setState("volume", jmsg.level );
                                                            break;
                                                        case 'player_mute_changed' :
                                                            this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                                                            break;
                                                        case 'player_repeat_mode_changed' :
                                                            this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                                                            break;
                                                        case 'player_shuffle_mode_changed' :
                                                            this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                                                            break;
                                                        case 'player_now_playing_changed' :
                                                            this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                                            break;
                                                        case 'player_now_playing_progress' :
                                                            this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                                            this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                                            this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                                            this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                                            break;
                                                    break;
                                                case 'player':
                                                    switch (cmd) {
                                                        case 'set_volume' :
                                                        case 'get_volume' :
                                                            if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
        this.setState("volume", jmsg.level);
                                                            break;
                                                        case 'set_mute' :
                                                        case 'get_mute' :
                                                            break;
                                                        case 'set_play_state' :
                                                        case 'get_play_state' :
                                                            break;
                                                        case 'set_play_mode' :
                                                        case 'get_play_mode' :
                                                            this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                                            this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                                                            break;
                                                        case 'get_now_playing_media' :
                                                            this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                                            // type == station
                                                            if (jdata.payload.type=='station') {
        this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
        this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
        this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
        this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
        this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
        this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
        this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
        this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                                            break;
                                                    break;
                                            } // switch
                                        } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
                                        /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                                            cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                                        commandToMsg (cmd) {
                                            var param = cmd.split('&');
                                            cmd = param[0];
                                            if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                                            var cmd_group = 'player';
                                            switch (cmd) {
                                                case 'get_play_state':
                                                case 'get_play_mode':
                                                case 'get_now_playing_media':
                                                case 'get_volume':
                                                case 'play_next':
                                                case 'play_previous':
                                                case 'set_mute':       // &state=on|off
                                                case 'set_volume':     // &level=1..100
                                                case 'volume_down':    // &step=1..10
                                                case 'volume_up':      // &step=1..10
                                                case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                                                case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                                                    break;
                                                // browse
                                                case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                                                    cmd_group = 'browse';
                                                    break;
                                                case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                                                    break;
                                            return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
                                        /** Nachricht (command) an player senden
                                            es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                                            bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                        sendCommand (command) {
                                            this.setState('last_error', '');
                                            var cmds = command.split('|');
                                            for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                                                this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                                            this.heos.sendNextMsg();
                                        } // end of HeosPlayer
                                           Heos
                                        // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                                        var heos = new Heos( );
                                        heos.connect();
                                        // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                                        onStop(function () {
                                            heos.disconnect();
                                        }, 0 );
                                        Rand
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                        #341
                                        Ich suche einen Weg die Lautstärke einer Heos Gruppe zu steuern.
                                        ich spiele die meiste Musik über FooBar ab, kann dort aber immer nur einen Speaker steuern weil die Gruppe nicht als ansteuerbares Objekt im Netzwerk hängt (gleiches Problem wie beim Heos Adapter auch).
                                        Kann ich das mit dem Heos Skript lösen?
                                        Ich nehme an eine Gruppe manuell "definieren" und dann lauter/leiser Kommandos an alle "Mitglieder" schicken wäre eine Option (also ein JS was das Kommando nicht an ein Ziel sondern mehrere schickt) ?
                                        Bekomme ich das irgendwie in eine einfache Visualisierung?
                                        Oder gibt es vieleicht viel bessere Möglichkeiten?
                                        Edit:. Hm, als ich eben nochmal die PlayerIDs zwecks Raumzuordnung durchgeschaut habe, habe ich doch tatsächlich die Gruppe gefunden 😳
                                        Damit sollte das dann ja theoretisch nicht so schwer sein...
                                        Ne, in jedem Player gibts ne Gruppen Info, unter anderem Group Volume... dann sollte das ja der relevante Daten punkt sein. Irgendwie ist zwar nirgendwo group_leader=true aber vlt macht das ja nichts
                                        Edit2 - Ja das funktioniert halbwegs, damit kann ich weitere Versuche anstellen - :)
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #342
                                          ich weiß jetzt nicht, ob es üebrhaupt mit den Scripts zusammenhängt, aber gefühlt ist die Umschaltung von Internatradio Sendern langsamer geworden.
                                          Wenn gerade ein Sender läuft und dann man z.B. auf
                                          heos.0.sources.1028.1.play
                                          in den Objekten drückt, wird es nach ca. 2 Sekunden still, dann fängt nach weiteren 2 Sekunden der Sender an zu spielen.
                                          Ist das normal, bzw. kann man hier noch etwas beschleunigen?
