  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #333
    Auf einmal klappt es.
    Hatte vorher schon mal den Adapter neu gestartet. Die beiden Zeichen oben rechts waren immer ausgegraut.
    Nun werde ich mal weiter experimentieren.
    Danke für den Adapter und das Script!
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #334
      Sorry, habe noch eine Frage zu dem Script, bzw. Adapter.
      Und zwar tauchen im Browser immer Dienste wie "Deezer", "Soundcloud" usw auf.
      Diese Dienste habe ich aber gar nicht abonniert!
      Wenn ich in der HEOS App unter "Musikdienste" -> "bearbeiten" schaue, ist lediglich TuneIn drin. Die ändern könnte ich hinzufügen, müsste dafür aber auch ein Konto erstellen.
      Ich habe auch schon in Objekten die Ordner der Dienste ganz rausgelöscht.
      Sobald man den Adapter neu startet, werden diese wieder angelegt.
      Die stehen zwar unter "Available" auf false, werden aber trotzdem im Browser angezeigt
      Also, wie bekomme ich die Dienste ganz raus?
      Wenn man danach googelt soll man die über den Reiter "Musik" die entfernen. Den Reiter habe ich aber gar nicht in der App.
      • hg6806H hg6806
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #335
        @hg6806 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        Joa, tauchen bei mir im Browser auch auf. Aber was solls, ist doch eher egal als wichtig. :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          withstu
          #336
          @meister-mopper Ihr müsst nur euer JSON -> HTML Script anpassen und available = false rausfiltern. z.B.:
                for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                    let payload = data.payload[i];
                    if(!payload.available){
                        continue;
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • W withstu
                          continue;
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #337
            @withstu
            Ich danke dir!
            Obwohl ich von Scripten so gar keine Ahnung habe, habe ich es wohl hinbekommen. Zumindest wird es rausgefiltert.
            Der Teil sieht dann hoffentlich wie folgt aus:
            html += "</th><th>" + (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</th><th></th></tr>";
                          continue;
                        html += "<tr class=\"";
                        if (payload.type == "control") {
                            html += "heos-browse-row-control";
                        } else {
                            html += "heos-browse-row-media"
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #338
              zu der HEOS Visualisierung hätte ich noch eine Frage.
              Hat jemand schon einmal einen Slider umgesetzt um einen Song vor- und zurückzu"spulen"?
              Also eine bewegbare Fortschrittsanzeige.
              Ich habe viele DJ-Sets die sind teilweise mehrere Stunden lang, dafür wäre eine solche Funktion ganz nett.
              Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                Meister Mopper
                #339
                Funktioniert es denn grundsätzlich in der App? Ich habe da nichts gefunden, ich finde nur "nächster/voriger Titel".
                Proxmox und HA ...
                • hg6806H hg6806
                  W Offline
                  W Offline
                  withstu
                  #340
                  @hg6806 der State „seek“ ist dafür gedacht. Angabe in Prozent 0-100%. Funktioniert aber nicht bei allen Sourcen.
                  • UhulaU Uhula
                    Inspiriert durch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 54#p115554 und durch den Ersatz meiner Sonos durch HEOS habe ich ein eigenes Script zur Steuerung der HEOS Player geschrieben. (Leider noch kein Adapter - dazu fehlt mir die Zeit und auch (noch) das KnowHow).
                    Unten ein Auszug der Beschreibung aus dem Script, näheres dort, welches weiter unten aufgeführt ist.
                    Und ein Beispiel, wie es im Material Design aussehen kann (ist aber kann MUSS).
                    ve fun!
                    Update 15.11.2019:
                    Erweiterung des heos.command(cmd) States, dieser sendet nun nicht nur die drei bekannten cmd, sondern sendet alles "as is" an HEOS weiter, damit ist auch die Möglichkeit der Player-Gruppierung gegeben. Näheres im Script.
                     * HEOS Script for ioBroker
                     *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                     * Wichtig!
                     * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
                     *     Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert
                     *     werden.
                     * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
                     *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
                     *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                     * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                     * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
                     *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                     * Funktion
                     * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
                     * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
                     * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                     * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
                     * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
                     * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                     * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
                     * reagieren zu können.
                     * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                     * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
                     * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
                     * class Heos
                     * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
                     *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
                     *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                     * (b) der Kommunikation über TelNet
                     *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
                     *     und Antworten zentral weiter
                     * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
                     *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
                     *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
                     *     gesetzt werden.
                     * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
                     *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
                     *     diverse Sub-States
                     * State-Variable
                     * .heos.command(cmd) // write
                     *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                     *   connect
                     *       Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                     *   disconnect
                     *       Verbindung zu HEOS beenden
                     *   load_presets
                     *       lädt die Favoriten neu
                     *   alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden, damit ist z.B. auch das
                     *   Gruppieren von HEOS Speakern möglich.
                     *   group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...
                     *       setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten
                     *       für jeden Player abgelegt sind. Statt diese direkt zu verwenden, kann man auch
                     *       die ioBroker binding-Funktionalität nutzen und Platzhalter verwenden.
                     *       Bsp: group/set_group?pid={javascript.1.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.1.heos.192_168_2_43.pid}
                     *       hebt die Gruppierung wieder auf
                     * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
                     * .heos.presets.<n>.image_url (read)
                     *   Bild des Favoriten
                     * .heos.presets.<n>.name (read)
                     *   Name des Favoriten
                     * .heos.presets.<n>.playable (read)
                     *   Spielbar? true/false
                     * .heos.presets.<n>.type (read)
                     *   Typ des Favoriten (station, ...)
                     * class HeosPlayer
                     * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                     * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                     * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                     * State-Variable
                     * .heos.<player_ip>.command (write)
                     *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
                     *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
                     *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
                     *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                     *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
                     *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
                     *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                     *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
                     *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
                     *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
                     *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
                     *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
                     *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
                     *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
                     *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
                     *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
                     *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
                     *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
                     *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
                     * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
                     *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                     * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
                     *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                     * .heos.<player_ip>.duration (read)
                     *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                     * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
                     *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                     * .heos.<player_ip>.ip (read)
                     *   IP-Adresse des HEOS Players
                     * .heos.<player_ip>.last_error (read)
                     *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
                     *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
                     *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
                     * .heos.<player_ip>.model (read)
                     *   Modell des HEOS Players
                     * .heos.<player_ip>.mute (read write)
                     *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
                     *   mute gesetzt werden
                     * .heos.<player_ip>.name (read)
                     *   Name des HEOS Players
                     * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
                     *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
                     *   aktualisiert.
                     * .heos.<player_ip>.pid (read)
                     *   Player-ID des HEOS Players
                     * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
                     *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                     * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
                     *   Zufallswiedergabe true/false
                     * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
                     *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                     * .heos.<player_ip>.serial (read)
                     *   Seriennummmer des HEOS Players
                     * .heos.<player_ip>.volume (read write)
                     *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                     * Weiterführende Links
                     * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                     * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                     * Konfiguration
                    const HEOS_USERNAME = '';
                    const HEOS_PASSWORD = '';
                    const DEBUG = false;
                     * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                    var net = require('net');
                    const stateDISCONNECTED = 0;
                    const stateCONNECTING = 1;
                    const stateCONNECTED = 2;
                     * class Heos
                    class Heos  {
                    constructor() {
                        this.init();
                        createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
                        createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
                        createState( this.statePath+'last_error', '', {name: 'Letzter Fehler' });
                        on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                this.executeCommand( obj.state.val );
                    logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[Heos] '+msg); }
                    log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                    logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                    logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                    init() {
                        this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
                        this.players = [];
                        this.net_client = undefined;
                        this.nodessdp_client = undefined;
                        this.ip='';
                        this.msgs = [];
                        this.lastResponse = '';
                        this.state = stateDISCONNECTED;
                    connect() {
                        try {
                            this.log('connecting to HEOS ...');
                            setState( this.statePath+"connected", false );
                            const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                    	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                    	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
                    	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(rinfo) );
                    	    this.nodessdp_client.on('error', error => {	client.close(); this.logError(error); });
                    	    const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                    	    this.nodessdp_client.search(searchTargetName);
                        } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
                    /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                    disconnect() {
                        this.log('disconnecting from HEOS ...');
                        unsubscribe('javascript.1.heos');
                        if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                            this.registerChangeEvents( false );
                            this.net_client.destroy();
                            this.net_client.unref();
                        if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
                            this.nodessdp_client.destroy();
                        this.log('disconnected from HEOS');
                    executeCommand(cmd) {
                        this.log('command: '+cmd);
                        switch (cmd) {
                            case 'load_presets' :
                                this.getMusicSources();
                                break;
                            case 'connect' :
                                this.disconnect();
                                this.init();
                                this.connect();
                                break;
                            case 'disconnect' :
                                this.disconnect();
                                break;
                            default:
                                if (this.state == stateCONNECTED) {
                                    this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                                    this.sendNextMsg();
                    /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                     *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                    onNodeSSDPResponse(rinfo) { try {
                        // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                        if (typeof this.net_client=='undefined') {
                            this.ip = rinfo.address;
                            this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                            this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                            this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                            this.state = stateCONNECTING;
                            this.net_client.on('error',(error) => {
                                this.disconnect();
                            this.net_client.on('connect',  () => {
                                setState( this.statePath+"connected", true );
                                this.log('connected to HEOS');
                                this.state = stateCONNECTED;
                                this.log('connected to '+this.ip);
                                this.getPlayers();
                                this.registerChangeEvents( true );
                                this.signIn();
                            // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                            this.net_client.on('end',  () => {
                                this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                                this.disconnect();
                            // timeout
                            this.net_client.on('timeout',  () => {
                                this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                                this.disconnect();
                            // Datenempfang
                            this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                    } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                    /** es liegen Antwort(en) vor
                    onData(data) {  try {
                        data = data.toString();
                        data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                        // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                        // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                        data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                        var responses = data.split('|');
                        responses.shift();
                        for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
                            this.parseResponse(responses[r]);
                        // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                        if (this.msgs.length>0)
                            this.sendNextMsg();
                    } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
                    /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                    parseResponse (response) { try {
                        if (response == this.lastResponse )
                            return
                        this.lastResponse = response;
                        var jmsg;
                        var i;
                        var jdata = JSON.parse(response);
                        if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                            return;
                        // msg auswerten
                        try {
                            jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                            jmsg = JSON.parse(jmsg);
                        } catch(err) {
                            jmsg = {};
                        this.logDebug('parseResponse: '+response);
                        // result ?
                        var result = 'success';
                        if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                        if ( result!='success' ) {
                            setState(this.statePath+'last_error', jmsg.text);
                            this.logWarn(jmsg.text);
                        // cmd auswerten
                        var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                        var cmd_group = cmd[0];
                        cmd = cmd[1];
                        switch (cmd_group) {
                            case 'player':
                                switch (cmd) {
                                        // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                        //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                        //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                        //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                    case 'get_players' :
                                        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
                                            for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                                var player = jdata.payload[i];
                                                this.players.push(player);
                                            this.startPlayers();
                                        break;
                                break;
                            // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                            //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                            //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                            //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                            //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                            //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                            //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                            //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                            case 'browse':
                                switch (cmd) {
                                    case 'get_music_sources' :
                                        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                                var source = jdata.payload[i];
                                                if (source.name=='Favorites') {
                                                    this.browse(source.sid);
                                        break;
                    	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                    	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                    	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                    	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                    	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                    	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                    	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                    case 'browse' :
                                                var preset = jdata.payload[i];
                                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                        break;
                                break;
                            case 'system':
                                switch (cmd) {
                                    case 'sign_in' :
                                        this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                        break;
                                break;
                        // an die zugehörigen Player weiterleiten
                        if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                            for (i=0; i<this.players.length; i++)
                                if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                    this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                    break;
                    } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
                    /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
                    sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                       var ip = objID;
                       ip = ip.split('.');
                       var ip_ = ip[3];
                       ip = ip_.replace(/_/g,'.');
                       for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                           if (this.players[p].ip == ip ) {
                               this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                               break;
                    /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                    startPlayers() { try {
                        var i=0;
                        for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                           this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                        // Events setzen
                            var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                            // on-Event für command
                            on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
                            // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                            on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                            // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                            on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                            // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                            on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                            // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                            on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                    } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                    getPlayers() {
                            this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                            this.sendNextMsg();
                    registerChangeEvents( b ) {
                            if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                            else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                            this.sendNextMsg();
                    signIn() {
                            // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                            this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                            this.sendNextMsg();
                    getMusicSources() {
                            // heos://browse/get_music_sources
                            this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                            this.sendNextMsg();
                    browse(sid) {
                            // heos://browse/browse?sid=source_id
                            this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                            this.sendNextMsg();
                    sendNextMsg () {
                        if (this.msgs.length>0) {
                            var msg = this.msgs.shift();
                            this.sendMsg(msg);
                    // Nachricht an player senden
                    sendMsg (msg) {
                        this.net_client.write(msg + "\n");
                        this.logDebug("data sent: "+ msg);
                    } // end of class Heos
                     * class HeosPlayer
                    class HeosPlayer  {
                    constructor(heos, player) {
                        this.heos = heos;
                        this.ip = player.ip;
                        this.name = player.name;
                        this.pid = player.pid;
                        this.model = player.model;
                        this.serial = player.serial;
                        this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                        this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
                        this.createStates();
                        // Initialiserung der States nach 5 Sek
                        setTimeout(() => {
                            this.setState('ip',this.ip);
                            this.setState('name',this.name);
                            this.setState('pid',this.pid);
                            this.setState('model',this.model);
                            this.setState('serial',this.serial);
                            this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                        }, 5000 );
                    static version () { return "0.1"; }
                    logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                    log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                    logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                    logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                    /** Anlage der ioBroker States für den Player
                    createStates() {
                        const states = [
                            { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
                            { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
                            { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
                            { id:"name",                        name:"Name des Players"},
                            { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
                            { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
                            { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
                            { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
                            { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
                            { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
                            { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
                            { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
                            { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                            { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
                            { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
                            { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                            { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
                            { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
                            { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
                            { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
                            { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
                            { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
                            { id:"duration",                    name:"Dauer"},
                            { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
                            { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
                        var def = "";
                        for (var s=0; s<states.length; s++) {
                            var state = states[s];
                            if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
                            createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
                    /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                    toMMSS (s) {
                        var sec_num = parseInt(s, 10);
                        var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                        var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                        if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                        return minutes+':'+seconds;
                    /** setState wrapper
                    setState(id,val) {
                       setState(this.statePath+id, val, true);
                    /** Auswertung der empfangenen Daten
                    parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                            case 'event':
                                switch (cmd) {
                                    case 'player_playback_error' :
                                        this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                        this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                        break;
                                    case 'player_state_changed' :
                                        this.setState("play_state", jmsg.state);
                                        break;
                                    case 'player_volume_changed' :
                                        this.setState("volume", jmsg.level );
                                        break;
                                    case 'player_mute_changed' :
                                        this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                                        break;
                                    case 'player_repeat_mode_changed' :
                                        this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                                        break;
                                    case 'player_shuffle_mode_changed' :
                                        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                                        break;
                                    case 'player_now_playing_changed' :
                                        this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                        break;
                                    case 'player_now_playing_progress' :
                                        this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                        this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                        this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                        this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                        break;
                                break;
                            case 'player':
                                switch (cmd) {
                                    case 'set_volume' :
                                    case 'get_volume' :
                                        if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                                            this.setState("volume", jmsg.level);
                                        break;
                                    case 'set_mute' :
                                    case 'get_mute' :
                                        break;
                                    case 'set_play_state' :
                                    case 'get_play_state' :
                                        break;
                                    case 'set_play_mode' :
                                    case 'get_play_mode' :
                                        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                        this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                                        break;
                                    case 'get_now_playing_media' :
                                        this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                        // type == station
                                        if (jdata.payload.type=='station') {
                                            this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                            this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                                            this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                                            this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                                            this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                                            this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                                            this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                                            this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                        break;
                                break;
                        } // switch
                    } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
                    /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                        cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                    commandToMsg (cmd) {
                        var param = cmd.split('&');
                        cmd = param[0];
                        if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                        var cmd_group = 'player';
                        switch (cmd) {
                            case 'get_play_state':
                            case 'get_play_mode':
                            case 'get_now_playing_media':
                            case 'get_volume':
                            case 'play_next':
                            case 'play_previous':
                            case 'set_mute':       // &state=on|off
                            case 'set_volume':     // &level=1..100
                            case 'volume_down':    // &step=1..10
                            case 'volume_up':      // &step=1..10
                            case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                            case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                                break;
                            // browse
                            case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                                cmd_group = 'browse';
                                break;
                            case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                                break;
                        return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
                    /** Nachricht (command) an player senden
                        es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                        bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                    sendCommand (command) {
                        this.setState('last_error', '');
                        var cmds = command.split('|');
                        for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                            this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                        this.heos.sendNextMsg();
                    } // end of HeosPlayer
                       Heos
                    // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                    var heos = new Heos( );
                    heos.connect();
                    // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                    onStop(function () {
                        heos.disconnect();
                    }, 0 );
                    Rand
                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                    #341
                    Ich suche einen Weg die Lautstärke einer Heos Gruppe zu steuern.
                    ich spiele die meiste Musik über FooBar ab, kann dort aber immer nur einen Speaker steuern weil die Gruppe nicht als ansteuerbares Objekt im Netzwerk hängt (gleiches Problem wie beim Heos Adapter auch).
                    Kann ich das mit dem Heos Skript lösen?
                    Ich nehme an eine Gruppe manuell "definieren" und dann lauter/leiser Kommandos an alle "Mitglieder" schicken wäre eine Option (also ein JS was das Kommando nicht an ein Ziel sondern mehrere schickt) ?
                    Bekomme ich das irgendwie in eine einfache Visualisierung?
                    Oder gibt es vieleicht viel bessere Möglichkeiten?
                    Edit:. Hm, als ich eben nochmal die PlayerIDs zwecks Raumzuordnung durchgeschaut habe, habe ich doch tatsächlich die Gruppe gefunden 😳
                    Damit sollte das dann ja theoretisch nicht so schwer sein...
                    Ne, in jedem Player gibts ne Gruppen Info, unter anderem Group Volume... dann sollte das ja der relevante Daten punkt sein. Irgendwie ist zwar nirgendwo group_leader=true aber vlt macht das ja nichts
                    Edit2 - Ja das funktioniert halbwegs, damit kann ich weitere Versuche anstellen - :)
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #342
                      ich weiß jetzt nicht, ob es üebrhaupt mit den Scripts zusammenhängt, aber gefühlt ist die Umschaltung von Internatradio Sendern langsamer geworden.
                      Wenn gerade ein Sender läuft und dann man z.B. auf
                      heos.0.sources.1028.1.play
                      in den Objekten drückt, wird es nach ca. 2 Sekunden still, dann fängt nach weiteren 2 Sekunden der Sender an zu spielen.
                      Ist das normal, bzw. kann man hier noch etwas beschleunigen?
                      • hg6806H hg6806
                        Meister Mopper
                        #343
                        @hg6806
                        Die Verzögerung habe ich auch. Es wird beim Einschalten immer der letzte Sender gespielt und nach ca. 2 Sekunden der gewünschte.
                        Ich habe das mit einer Verzögerung gelöst. Dann kommt halt erstmal nichts und dann das gewünschte Programm.
                        Wie sieht dein Skript aus?
                        Proxmox und HA ...
                          @hg6806
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #344
                          @meister-mopper
                          Habe gerade gesehen, dass es mit dem oder den Scripts gar nicht zu tun hat, denn die habe ich alle gestoppt. Das Verhalten war gleich.
                          Es liegt wohl eher am AVR oder am HEOS Adapter.
                          Hier habe ich folgende Einstellungen:
                          • hg6806H hg6806
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            #345
                            @hg6806
                            Hier meine Einstellungen:
                            Proxmox und HA ...
                            NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
                              @hg6806
                              NoosiN Offline
                              NoosiN Offline
                              Noosi
                              #346
                              seit heute Morgen lassen sich Sender nicht mehr umschalten über den Adapter. Hat noch jemand dieses Problem?
                              R W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NoosiN Noosi
                                rolij
                                #347
                                @noosi
                                Ja bei mir auch. Gleicher Fehler. Account sign in funktioniert nicht mehr.
                                • NoosiN Noosi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  withstu
                                  #348
                                  @noosi Das scheint ein Ausfall bei den Login Servern von HEOS zu sein. Auch ohne Adapter direkt auf dem HEOS Gerät erhält man den Login Fehler. Zudem wird er auch aus anderen Smart Home Communities berichtet. Aber auch ohne Login kann der Adapter die Player steuern und z.B. Musik vom NAS abspielen:
                                  • https://github.com/home-assistant/core/issues/149647
                                  • https://community.openhab.org/t/heos-failed-to-login-system-error-2000/165183
                                  • W withstu
                                    NoosiN Offline
                                    NoosiN Offline
                                    Noosi
                                    #349
                                    @withstu Danke für die Info! :-)
                                      BobBruni
                                      #350
                                      Hallo Zusammen, habe hier ein paar Denon Home Lautsprecher und versuche mich gerade mein Multiroom zu steuern.
                                      Das Gruppieren funktioniert soweit, allerdings bekomme ich im Log immer diese Warnung:
                                      [checkDuplicateRequest] Response timed out: group/set_group?pid=-216140523,-157898917. Increase leader failure counter.
                                      Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                                      • J Offline
                                        JohnDenver0815
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                                        #351
                                        Frage zu den Adaptereinstellungen:
                                        Unter "Erweitert -> Netzwerk -> bevorzugte IPs" muss ich zwingend eine IP eingeben, damit der Adapter grün wird.
                                        Die Speaker hängen aus Gründen in einem anderen /24er Netz als der ioBroker. Ist das evtl. der Grund für obiges Verhalten? Trage ich hier einen Speaker ein, der evtl. später mal offline geht (durch Netzabschaltung), werden alle anderen noch erreichbaren Speaker regelmäßig durchgestartet.
                                        Muss ich hier alle verfügbaren Speaker-IPs kommagetrennt hinterlegen? Falls ja, dann bei Gruppen nur die IPs der "Gruppenleiter" oder auch die der "Members" (z.B. Satellites an einer Soundbar)? Hier gibt es irgendwie noch eine Doku-Lücke, bitte bringt etwas Licht ins Dunkel.
                                        Merci vorab ;-)
                                        • J JohnDenver0815
                                          Merci vorab ;-)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          withstu
                                          #352
                                          @johndenver0815 Die Einstellung ist optional. Der Adapter verbindet sich mit dem ersten Player, den er findet. Die Steuerung erfolgt dann komplett über diesen Player für alle anderen Player. Mit der Einstellung “bevorzugten IP” kann man lediglich eine Präferenz mitgeben, wenn man die Verbindung nicht dem Zufall überlassen möchte.
