  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Sorry, habe noch eine Frage zu dem Script, bzw. Adapter.
    Und zwar tauchen im Browser immer Dienste wie "Deezer", "Soundcloud" usw auf.
    Diese Dienste habe ich aber gar nicht abonniert!
    Wenn ich in der HEOS App unter "Musikdienste" -> "bearbeiten" schaue, ist lediglich TuneIn drin. Die ändern könnte ich hinzufügen, müsste dafür aber auch ein Konto erstellen.
    Ich habe auch schon in Objekten die Ordner der Dienste ganz rausgelöscht.
    Sobald man den Adapter neu startet, werden diese wieder angelegt.
    Die stehen zwar unter "Available" auf false, werden aber trotzdem im Browser angezeigt
    Also, wie bekomme ich die Dienste ganz raus?
    Wenn man danach googelt soll man die über den Reiter "Musik" die entfernen. Den Reiter habe ich aber gar nicht in der App.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #335
    @hg6806 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
    Joa, tauchen bei mir im Browser auch auf. Aber was solls, ist doch eher egal als wichtig. :man-shrugging:
    Proxmox und HA ...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      withstu
      #336
      @meister-mopper Ihr müsst nur euer JSON -> HTML Script anpassen und available = false rausfiltern. z.B.:
            for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                let payload = data.payload[i];
                if(!payload.available){
                    continue;
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • W withstu
                      continue;
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #337
        @withstu
        Ich danke dir!
        Obwohl ich von Scripten so gar keine Ahnung habe, habe ich es wohl hinbekommen. Zumindest wird es rausgefiltert.
        Der Teil sieht dann hoffentlich wie folgt aus:
        html += "</th><th>" + (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</th><th></th></tr>";
                      continue;
                    html += "<tr class=\"";
                    if (payload.type == "control") {
                        html += "heos-browse-row-control";
                    } else {
                        html += "heos-browse-row-media"
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #338
          zu der HEOS Visualisierung hätte ich noch eine Frage.
          Hat jemand schon einmal einen Slider umgesetzt um einen Song vor- und zurückzu"spulen"?
          Also eine bewegbare Fortschrittsanzeige.
          Ich habe viele DJ-Sets die sind teilweise mehrere Stunden lang, dafür wäre eine solche Funktion ganz nett.
          Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            Meister Mopper
            #339
            Funktioniert es denn grundsätzlich in der App? Ich habe da nichts gefunden, ich finde nur "nächster/voriger Titel".
            Proxmox und HA ...
            • hg6806H hg6806
              W Offline
              W Offline
              withstu
              #340
              @hg6806 der State „seek“ ist dafür gedacht. Angabe in Prozent 0-100%. Funktioniert aber nicht bei allen Sourcen.
              • UhulaU Uhula
                Inspiriert durch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 54#p115554 und durch den Ersatz meiner Sonos durch HEOS habe ich ein eigenes Script zur Steuerung der HEOS Player geschrieben. (Leider noch kein Adapter - dazu fehlt mir die Zeit und auch (noch) das KnowHow).
                Unten ein Auszug der Beschreibung aus dem Script, näheres dort, welches weiter unten aufgeführt ist.
                Und ein Beispiel, wie es im Material Design aussehen kann (ist aber kann MUSS).
                ve fun!
                Update 15.11.2019:
                Erweiterung des heos.command(cmd) States, dieser sendet nun nicht nur die drei bekannten cmd, sondern sendet alles "as is" an HEOS weiter, damit ist auch die Möglichkeit der Player-Gruppierung gegeben. Näheres im Script.
                 * HEOS Script for ioBroker
                 *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                 * Wichtig!
                 * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
                 *     Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert
                 *     werden.
                 * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
                 *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
                 *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                 * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                 * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
                 *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                 * Funktion
                 * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
                 * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
                 * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                 * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
                 * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
                 * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                 * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
                 * reagieren zu können.
                 * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                 * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
                 * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
                 * class Heos
                 * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
                 *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
                 *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                 * (b) der Kommunikation über TelNet
                 *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
                 *     und Antworten zentral weiter
                 * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
                 *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
                 *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
                 *     gesetzt werden.
                 * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
                 *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
                 *     diverse Sub-States
                 * State-Variable
                 * .heos.command(cmd) // write
                 *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                 *   connect
                 *       Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                 *   disconnect
                 *       Verbindung zu HEOS beenden
                 *   load_presets
                 *       lädt die Favoriten neu
                 *   alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden, damit ist z.B. auch das
                 *   Gruppieren von HEOS Speakern möglich.
                 *   group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...
                 *       setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten
                 *       für jeden Player abgelegt sind. Statt diese direkt zu verwenden, kann man auch
                 *       die ioBroker binding-Funktionalität nutzen und Platzhalter verwenden.
                 *       Bsp: group/set_group?pid={javascript.1.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.1.heos.192_168_2_43.pid}
                 *       hebt die Gruppierung wieder auf
                 * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
                 * .heos.presets.<n>.image_url (read)
                 *   Bild des Favoriten
                 * .heos.presets.<n>.name (read)
                 *   Name des Favoriten
                 * .heos.presets.<n>.playable (read)
                 *   Spielbar? true/false
                 * .heos.presets.<n>.type (read)
                 *   Typ des Favoriten (station, ...)
                 * class HeosPlayer
                 * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                 * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                 * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                 * State-Variable
                 * .heos.<player_ip>.command (write)
                 *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
                 *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
                 *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
                 *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                 *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
                 *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
                 *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                 *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
                 *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
                 *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
                 *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
                 *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
                 *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
                 *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
                 *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
                 *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
                 *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
                 *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
                 *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
                 * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
                 *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                 * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
                 *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                 * .heos.<player_ip>.duration (read)
                 *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                 * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
                 *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                 * .heos.<player_ip>.ip (read)
                 *   IP-Adresse des HEOS Players
                 * .heos.<player_ip>.last_error (read)
                 *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
                 *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
                 *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
                 * .heos.<player_ip>.model (read)
                 *   Modell des HEOS Players
                 * .heos.<player_ip>.mute (read write)
                 *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
                 *   mute gesetzt werden
                 * .heos.<player_ip>.name (read)
                 *   Name des HEOS Players
                 * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
                 *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
                 *   aktualisiert.
                 * .heos.<player_ip>.pid (read)
                 *   Player-ID des HEOS Players
                 * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
                 *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                 * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
                 *   Zufallswiedergabe true/false
                 * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
                 *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                 * .heos.<player_ip>.serial (read)
                 *   Seriennummmer des HEOS Players
                 * .heos.<player_ip>.volume (read write)
                 *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                 * Weiterführende Links
                 * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                 * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                 * Konfiguration
                const HEOS_USERNAME = '';
                const HEOS_PASSWORD = '';
                const DEBUG = false;
                 * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                var net = require('net');
                const stateDISCONNECTED = 0;
                const stateCONNECTING = 1;
                const stateCONNECTED = 2;
                 * class Heos
                class Heos  {
                constructor() {
                    this.init();
                    createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
                    createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
                    createState( this.statePath+'last_error', '', {name: 'Letzter Fehler' });
                    on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                            this.executeCommand( obj.state.val );
                logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[Heos] '+msg); }
                log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                init() {
                    this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
                    this.players = [];
                    this.net_client = undefined;
                    this.nodessdp_client = undefined;
                    this.ip='';
                    this.msgs = [];
                    this.lastResponse = '';
                    this.state = stateDISCONNECTED;
                connect() {
                    try {
                        this.log('connecting to HEOS ...');
                        setState( this.statePath+"connected", false );
                        const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
                	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(rinfo) );
                	    this.nodessdp_client.on('error', error => {	client.close(); this.logError(error); });
                	    const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                	    this.nodessdp_client.search(searchTargetName);
                    } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
                /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                disconnect() {
                    this.log('disconnecting from HEOS ...');
                    unsubscribe('javascript.1.heos');
                    if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                        this.registerChangeEvents( false );
                        this.net_client.destroy();
                        this.net_client.unref();
                    if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
                        this.nodessdp_client.destroy();
                    this.log('disconnected from HEOS');
                executeCommand(cmd) {
                    this.log('command: '+cmd);
                    switch (cmd) {
                        case 'load_presets' :
                            this.getMusicSources();
                            break;
                        case 'connect' :
                            this.disconnect();
                            this.init();
                            this.connect();
                            break;
                        case 'disconnect' :
                            this.disconnect();
                            break;
                        default:
                            if (this.state == stateCONNECTED) {
                                this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                                this.sendNextMsg();
                /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                 *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                onNodeSSDPResponse(rinfo) { try {
                    // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                    if (typeof this.net_client=='undefined') {
                        this.ip = rinfo.address;
                        this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                        this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                        this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                        this.state = stateCONNECTING;
                        this.net_client.on('error',(error) => {
                            this.disconnect();
                        this.net_client.on('connect',  () => {
                            setState( this.statePath+"connected", true );
                            this.log('connected to HEOS');
                            this.state = stateCONNECTED;
                            this.log('connected to '+this.ip);
                            this.getPlayers();
                            this.registerChangeEvents( true );
                            this.signIn();
                        // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                        this.net_client.on('end',  () => {
                            this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                            this.disconnect();
                        // timeout
                        this.net_client.on('timeout',  () => {
                            this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                            this.disconnect();
                        // Datenempfang
                        this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                /** es liegen Antwort(en) vor
                onData(data) {  try {
                    data = data.toString();
                    data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                    // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                    // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                    data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                    var responses = data.split('|');
                    responses.shift();
                    for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
                        this.parseResponse(responses[r]);
                    // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                    if (this.msgs.length>0)
                        this.sendNextMsg();
                } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
                /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                parseResponse (response) { try {
                    if (response == this.lastResponse )
                        return
                    this.lastResponse = response;
                    var jmsg;
                    var i;
                    var jdata = JSON.parse(response);
                    if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                        return;
                    // msg auswerten
                    try {
                        jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                        jmsg = JSON.parse(jmsg);
                    } catch(err) {
                        jmsg = {};
                    this.logDebug('parseResponse: '+response);
                    // result ?
                    var result = 'success';
                    if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                    if ( result!='success' ) {
                        setState(this.statePath+'last_error', jmsg.text);
                        this.logWarn(jmsg.text);
                    // cmd auswerten
                    var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                    var cmd_group = cmd[0];
                    cmd = cmd[1];
                    switch (cmd_group) {
                        case 'player':
                            switch (cmd) {
                                    // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                    //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                    //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                    //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                case 'get_players' :
                                    if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
                                        for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                            var player = jdata.payload[i];
                                            this.players.push(player);
                                        this.startPlayers();
                                    break;
                            break;
                        // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                        //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                        //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                        //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                        //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                        //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                        //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                        //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                        case 'browse':
                            switch (cmd) {
                                case 'get_music_sources' :
                                    if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                            var source = jdata.payload[i];
                                            if (source.name=='Favorites') {
                                                this.browse(source.sid);
                                    break;
                	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                case 'browse' :
                                            var preset = jdata.payload[i];
                                            createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                            createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                            createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                            createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                    break;
                            break;
                        case 'system':
                            switch (cmd) {
                                case 'sign_in' :
                                    this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                    break;
                            break;
                    // an die zugehörigen Player weiterleiten
                    if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                        for (i=0; i<this.players.length; i++)
                            if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                break;
                } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
                /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
                sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                   var ip = objID;
                   ip = ip.split('.');
                   var ip_ = ip[3];
                   ip = ip_.replace(/_/g,'.');
                   for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                       if (this.players[p].ip == ip ) {
                           this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                           break;
                /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                startPlayers() { try {
                    var i=0;
                    for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                       this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                    // Events setzen
                        var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                        // on-Event für command
                        on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
                        // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                        on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                        // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                        on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                        // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                        on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                        // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                        on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                getPlayers() {
                        this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                        this.sendNextMsg();
                registerChangeEvents( b ) {
                        if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                        else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                        this.sendNextMsg();
                signIn() {
                        // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                        this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                        this.sendNextMsg();
                getMusicSources() {
                        // heos://browse/get_music_sources
                        this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                        this.sendNextMsg();
                browse(sid) {
                        // heos://browse/browse?sid=source_id
                        this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                        this.sendNextMsg();
                sendNextMsg () {
                    if (this.msgs.length>0) {
                        var msg = this.msgs.shift();
                        this.sendMsg(msg);
                // Nachricht an player senden
                sendMsg (msg) {
                    this.net_client.write(msg + "\n");
                    this.logDebug("data sent: "+ msg);
                } // end of class Heos
                 * class HeosPlayer
                class HeosPlayer  {
                constructor(heos, player) {
                    this.heos = heos;
                    this.ip = player.ip;
                    this.name = player.name;
                    this.pid = player.pid;
                    this.model = player.model;
                    this.serial = player.serial;
                    this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                    this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
                    this.createStates();
                    // Initialiserung der States nach 5 Sek
                    setTimeout(() => {
                        this.setState('ip',this.ip);
                        this.setState('name',this.name);
                        this.setState('pid',this.pid);
                        this.setState('model',this.model);
                        this.setState('serial',this.serial);
                        this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                    }, 5000 );
                static version () { return "0.1"; }
                logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                /** Anlage der ioBroker States für den Player
                createStates() {
                    const states = [
                        { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
                        { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
                        { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
                        { id:"name",                        name:"Name des Players"},
                        { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
                        { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
                        { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
                        { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
                        { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
                        { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
                        { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
                        { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
                        { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                        { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
                        { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
                        { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                        { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
                        { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
                        { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
                        { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
                        { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
                        { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
                        { id:"duration",                    name:"Dauer"},
                        { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
                        { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
                    var def = "";
                    for (var s=0; s<states.length; s++) {
                        var state = states[s];
                        if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
                        createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
                /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                toMMSS (s) {
                    var sec_num = parseInt(s, 10);
                    var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                    var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                    if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                    return minutes+':'+seconds;
                /** setState wrapper
                setState(id,val) {
                   setState(this.statePath+id, val, true);
                /** Auswertung der empfangenen Daten
                parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                        case 'event':
                            switch (cmd) {
                                case 'player_playback_error' :
                                    this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                    this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                    break;
                                case 'player_state_changed' :
                                    this.setState("play_state", jmsg.state);
                                    break;
                                case 'player_volume_changed' :
                                    this.setState("volume", jmsg.level );
                                    break;
                                case 'player_mute_changed' :
                                    this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                                    break;
                                case 'player_repeat_mode_changed' :
                                    this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                                    break;
                                case 'player_shuffle_mode_changed' :
                                    this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                                    break;
                                case 'player_now_playing_changed' :
                                    this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                    break;
                                case 'player_now_playing_progress' :
                                    this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                    this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                    this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                    this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                    break;
                            break;
                        case 'player':
                            switch (cmd) {
                                case 'set_volume' :
                                case 'get_volume' :
                                    if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                                        this.setState("volume", jmsg.level);
                                    break;
                                case 'set_mute' :
                                case 'get_mute' :
                                    break;
                                case 'set_play_state' :
                                case 'get_play_state' :
                                    break;
                                case 'set_play_mode' :
                                case 'get_play_mode' :
                                    this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                    this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                                    break;
                                case 'get_now_playing_media' :
                                    this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                    // type == station
                                    if (jdata.payload.type=='station') {
                                        this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                        this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                                        this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                                        this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                                        this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                                        this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                                        this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                                        this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                    break;
                            break;
                    } // switch
                } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
                /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                    cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                commandToMsg (cmd) {
                    var param = cmd.split('&');
                    cmd = param[0];
                    if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                    var cmd_group = 'player';
                    switch (cmd) {
                        case 'get_play_state':
                        case 'get_play_mode':
                        case 'get_now_playing_media':
                        case 'get_volume':
                        case 'play_next':
                        case 'play_previous':
                        case 'set_mute':       // &state=on|off
                        case 'set_volume':     // &level=1..100
                        case 'volume_down':    // &step=1..10
                        case 'volume_up':      // &step=1..10
                        case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                        case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                            break;
                        // browse
                        case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                            cmd_group = 'browse';
                            break;
                        case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                            break;
                    return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
                /** Nachricht (command) an player senden
                    es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                    bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                sendCommand (command) {
                    this.setState('last_error', '');
                    var cmds = command.split('|');
                    for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                        this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                    this.heos.sendNextMsg();
                } // end of HeosPlayer
                   Heos
                // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                var heos = new Heos( );
                heos.connect();
                // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                onStop(function () {
                    heos.disconnect();
                }, 0 );
                Rand
                schrieb am zuletzt editiert von Rand
                #341
                Ich suche einen Weg die Lautstärke einer Heos Gruppe zu steuern.
                ich spiele die meiste Musik über FooBar ab, kann dort aber immer nur einen Speaker steuern weil die Gruppe nicht als ansteuerbares Objekt im Netzwerk hängt (gleiches Problem wie beim Heos Adapter auch).
                Kann ich das mit dem Heos Skript lösen?
                Ich nehme an eine Gruppe manuell "definieren" und dann lauter/leiser Kommandos an alle "Mitglieder" schicken wäre eine Option (also ein JS was das Kommando nicht an ein Ziel sondern mehrere schickt) ?
                Bekomme ich das irgendwie in eine einfache Visualisierung?
                Oder gibt es vieleicht viel bessere Möglichkeiten?
                Edit:. Hm, als ich eben nochmal die PlayerIDs zwecks Raumzuordnung durchgeschaut habe, habe ich doch tatsächlich die Gruppe gefunden 😳
                Damit sollte das dann ja theoretisch nicht so schwer sein...
                Ne, in jedem Player gibts ne Gruppen Info, unter anderem Group Volume... dann sollte das ja der relevante Daten punkt sein. Irgendwie ist zwar nirgendwo group_leader=true aber vlt macht das ja nichts
                Edit2 - Ja das funktioniert halbwegs, damit kann ich weitere Versuche anstellen - :)
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  #342
                  ich weiß jetzt nicht, ob es üebrhaupt mit den Scripts zusammenhängt, aber gefühlt ist die Umschaltung von Internatradio Sendern langsamer geworden.
                  Wenn gerade ein Sender läuft und dann man z.B. auf
                  heos.0.sources.1028.1.play
                  in den Objekten drückt, wird es nach ca. 2 Sekunden still, dann fängt nach weiteren 2 Sekunden der Sender an zu spielen.
                  Ist das normal, bzw. kann man hier noch etwas beschleunigen?
                  • hg6806H hg6806
                    Meister Mopper
                    #343
                    @hg6806
                    Die Verzögerung habe ich auch. Es wird beim Einschalten immer der letzte Sender gespielt und nach ca. 2 Sekunden der gewünschte.
                    Ich habe das mit einer Verzögerung gelöst. Dann kommt halt erstmal nichts und dann das gewünschte Programm.
                    Wie sieht dein Skript aus?
                    Proxmox und HA ...
                      @hg6806
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #344
                      @meister-mopper
                      Habe gerade gesehen, dass es mit dem oder den Scripts gar nicht zu tun hat, denn die habe ich alle gestoppt. Das Verhalten war gleich.
                      Es liegt wohl eher am AVR oder am HEOS Adapter.
                      Hier habe ich folgende Einstellungen:
                      • hg6806H hg6806
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #345
                        @hg6806
                        Hier meine Einstellungen:
                        Proxmox und HA ...
                        NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
                          @hg6806
                          NoosiN Offline
                          NoosiN Offline
                          Noosi
                          #346
                          seit heute Morgen lassen sich Sender nicht mehr umschalten über den Adapter. Hat noch jemand dieses Problem?
                          R W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NoosiN Noosi
                            rolij
                            #347
                            @noosi
                            Ja bei mir auch. Gleicher Fehler. Account sign in funktioniert nicht mehr.
                            • NoosiN Noosi
                              W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #348
                              @noosi Das scheint ein Ausfall bei den Login Servern von HEOS zu sein. Auch ohne Adapter direkt auf dem HEOS Gerät erhält man den Login Fehler. Zudem wird er auch aus anderen Smart Home Communities berichtet. Aber auch ohne Login kann der Adapter die Player steuern und z.B. Musik vom NAS abspielen:
                              • https://github.com/home-assistant/core/issues/149647
                              • https://community.openhab.org/t/heos-failed-to-login-system-error-2000/165183
                              • W withstu
                                NoosiN Offline
                                NoosiN Offline
                                Noosi
                                #349
                                @withstu Danke für die Info! :-)
                                  BobBruni
                                  #350
                                  Hallo Zusammen, habe hier ein paar Denon Home Lautsprecher und versuche mich gerade mein Multiroom zu steuern.
                                  Das Gruppieren funktioniert soweit, allerdings bekomme ich im Log immer diese Warnung:
                                  [checkDuplicateRequest] Response timed out: group/set_group?pid=-216140523,-157898917. Increase leader failure counter.
                                  Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                                  • J Offline
                                    JohnDenver0815
                                    schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                                    #351
                                    Frage zu den Adaptereinstellungen:
                                    Unter "Erweitert -> Netzwerk -> bevorzugte IPs" muss ich zwingend eine IP eingeben, damit der Adapter grün wird.
                                    Die Speaker hängen aus Gründen in einem anderen /24er Netz als der ioBroker. Ist das evtl. der Grund für obiges Verhalten? Trage ich hier einen Speaker ein, der evtl. später mal offline geht (durch Netzabschaltung), werden alle anderen noch erreichbaren Speaker regelmäßig durchgestartet.
                                    Muss ich hier alle verfügbaren Speaker-IPs kommagetrennt hinterlegen? Falls ja, dann bei Gruppen nur die IPs der "Gruppenleiter" oder auch die der "Members" (z.B. Satellites an einer Soundbar)? Hier gibt es irgendwie noch eine Doku-Lücke, bitte bringt etwas Licht ins Dunkel.
                                    Merci vorab ;-)
                                    • J JohnDenver0815
                                      Merci vorab ;-)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #352
                                      @johndenver0815 Die Einstellung ist optional. Der Adapter verbindet sich mit dem ersten Player, den er findet. Die Steuerung erfolgt dann komplett über diesen Player für alle anderen Player. Mit der Einstellung “bevorzugten IP” kann man lediglich eine Präferenz mitgeben, wenn man die Verbindung nicht dem Zufall überlassen möchte.
                                      • W withstu
                                        JohnDenver0815
                                        #353
                                        @withstu Wie geschrieben, sobald ich das Feld leer lasse wird der Adapter auch nicht grün. Vllt. bin ich auch nur etwas zu ungeduldig, werde ich heute Abend mal beobachten. Ansonsten hab ich immernoch die beiden unterschiedlichen /24-Netze im Verdacht (ioBroker vs. Speaker). Ich werde berichten.
                                        • J Offline
                                          JohnDenver0815
                                          #354
                                          Wie bereits vermutet scheint es an den beiden unterschiedlichen Netzen zu liegen. Folgende Beobachtung konnte ich machen:
                                          • Adapter in Netz 1 <-> mehrere Speaker in Netz 2 (mit eingetragener IP) -> Adapter wird grün
                                          • Adapter in Netz 1 <-> 1 Speaker in Netz 1 (ohne eingetragene IP) -> Adapterstart -> Adapter wird grün
                                          • Adapter in Netz 1 <-> mehrere Speaker in Netz 2 (ohne eingetragene IP) -> Adapter bleibt gelb (Verbunden mit Gerät oder Dienst scheitert) -> Speaker Netz 1 gestartet -> Adapter wird kurz grün, startet danach (beginnend in Netz 2) alle Speaker neu (inkl. dem aus Netz 1) -> nach 10 erfolgreichen Ping-Sequenzen auf Speaker in Netz 1 wird Adapter grün und bleibt auch so
                                          Vielleicht wäre es als Ergänzung sinnvoll, nicht nur einzelne kommaseparierte IPs einzutragen, sondern ganze Netzbereiche. Trage ich nur einzelne IPs ein, und diese Geräte werden dann über Nacht ausgeschalten, wirft der Adapter Fehler.
                                          Ansonsten gibts an der Funktionalität nichts zu meckern, danke dafür. Ich habe lediglich noch ein SayIt-Thema, das aber an anderer Stelle diskutiert wird.
