  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • B bouster
    @djmarc75
    ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl :)
    Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
    Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=43.3'C
    volt=0.8900V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
               Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    xxxxx
    /home/xxxxx
    xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.3G        346M
             3794 M total memory
             1349 M used memory
             1887 M active memory
              796 M inactive memory
              246 M free memory
              303 M buffer memory
             1895 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
    /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
    /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
    /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
    /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
    /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    TARGET                  SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
    /                       /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
    |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/nextcloud/21522 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/18936     /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/19124     /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    8.4G    /var/
    6.9G    /var/lib
    4.7G    /var/lib/docker/overlay2
    1.9G    /var/lib/snapd
    Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    710M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
    /usr/bin/node           v14.21.3
    /usr/bin/npm            6.14.18
    /usr/bin/npx            6.14.18
    nodejs:
      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.23
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects:        5151
    States:         3396
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 3
    *** Listening Ports ***
    xxx
    2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
    2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
    2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
    2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
    2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
    2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
    2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
    2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
    2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
    2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
    2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
    2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
    2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
    2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
    2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
    2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
    2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
    2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
    2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
    2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
    2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
    #321
    @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
    Das sind alles lokale IP-Adressen, damit kann niemand was von außen kommend anfangen.
    Im iob diag steht ggf. nur in den 25 Zeilen aus dem iobroker log was sensibles drin. Da sollte man nochmal drüber schauen. Aber IPs aus deinem lokalen Netzwerk sind vollkommen uninteressant für 'Hacker'.
    • W withstu
      @bouster welches Script startest du denn? Der Adapter ist aus dem Script aus diesem Forumseintrag entstanden. Wenn du dieses Script und den Adapter startest, hast du es doppelt laufen. Stelle das Logging Level des Adapters auf Debug und packe die Ausgabe mal hier rein.
      bouster
      #322
      @withstu Da kommt leider nichts nützliches bei raus... Das folgende spukt er beim Log-Level "silly" aus: und danach geht es immer mit "searching ..." weiter. Kein anderer output.
      heos.0
      	14832	2023-05-31 16:51:14.263	debug	searching for HEOS devices ...
      heos.0
      	14832	2023-05-31 16:50:44.248	info	searching for HEOS devices ...
      heos.0
      	14832	2023-05-31 16:50:44.044	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      host.raspberrypi
      		2023-05-31 16:50:40.075	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 14832
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bouster
        heos.0
        heos.0
        heos.0
        host.raspberrypi
        W Offline
        W Offline
        withstu
        #323
        @bouster Dann findet der Adapter die Player nicht mehr mit dem Protokoll SSDP. Prüfe mal, ob Netzwerkseitig alles passt: https://github.com/withstu/ioBroker.heos#network-requirements
        Alternativ könntest du die statische IP eines Players in die Adapter Konfiguration als bevorzugten IP hinzufügen.
        • W withstu
          bouster
          #324
          @withstu Hallo nochmal. Ich habe den Adapter jetzt eine weitere Nacht laufen lassen und etwas mehr output bekommen:
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:30.112	info	searching for HEOS devices ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.111	debug	disconnected from HEOS
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] reset retries
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] stop interval
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	disconnecting from HEOS ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	reconnecting to HEOS ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":94,"192.168.178.23":94}
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:22.050	info	searching for HEOS devices ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	connecting to HEOS (192.168.178.28) ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	try to connect to 192.168.178.28 to reboot device
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:22.049	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.28
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.048	debug	disconnected from HEOS
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.046	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] reset retries
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] stop interval
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	disconnecting from HEOS ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	reconnecting to HEOS ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":93,"192.168.178.23":94}
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:17.044	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.23:1255
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:13.971	info	searching for HEOS devices ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	connecting to HEOS (192.168.178.23) ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	try to connect to 192.168.178.23 to reboot device
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.23,192.168.178.28
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:08.968	debug	disconnected from HEOS
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] reset retries
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] stop interval
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	disconnecting from HEOS ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:08.965	debug	reconnecting to HEOS ...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.28
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.23
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	rebooting all players
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:58:07.963	debug	can't find any HEOS devices. Try to connect known device IPs and reboot them to exclude device failure...
          heos.0
          	14832	2023-06-01 06:57:37.961	debug	searching for HEOS devices ...
          • B bouster
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            heos.0
            W Offline
            W Offline
            withstu
            #325
            @bouster Der Adapter kann keine Verbindung zu Port 1255 des Players aufbauen (EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255). Hast du mal versucht die Player kurz vom Strom zu nehmen?
            • W withstu
              bouster
              #326
              @withstu Beide player 192.168.178.28:1255 und 192.168.178.23:1255 werden regelmäßig vom Netz genommen und nur bei bedarf gestartet.
              Was (soweit mein Verständnis reicht) merkwürdig ist, ist dass er die Player neustarten kann. Dann muss er den Player doch auch finden.
              • B bouster
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #327
                @bouster nicht ganz. Der Adapter versucht die Player zu rebooten, kann sich aber nicht verbinden. Wenn der Adapter keinen Player über SSDP finden kann, versucht er sich nacheinander mit allen bereits bekannten IPs aus den Player States direkt zu verbinden und die Player neu zu starten. So wird versucht mögliche SSDP Fehler durch Reboot der Player zu beheben.
                • W withstu
                  bouster
                  #328
                  @withstu Da das leider alles nicht geholfen hat. Frage ich mich auf welche Weise kommen sich denn das Skript und der Adapter in die Quere? Könnte da das Problem liegen, dass ich beides mal ausgeführt habe?
                    bouster
                    #329
                    ich habe es final endlich hinbekommen und der Adapter läuft jetzt. Ich weiß nicht was anders ist als vorher. Es hat nun ohne andere Änderungen funktioniert den Adapter zu verbinden, jedoch nur mit direkter IP Eingabe der Player.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #330
                      Hi, ich bin gerade hier auf den Thread gestoßen und möchte auch die Browser Funktion umsetzen.
                      Das hat soweit geklappt, jedoch habe ich nicht die beiden Zeile "Overview" und "Back". Wie bekommt man die?
                      • hg6806H hg6806
                        W Offline
                        W Offline
                        withstu
                        #331
                        @hg6806 Hast du dir bereits das Script in der Readme angeschaut? https://github.com/withstu/ioBroker.heos?tab=readme-ov-file#browse-sources
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #332
                          @withstu
                          Ja sicher, daher habe ich es ja und implementiert. Ich kann ja auch durch die Favoriten browsen.
                          Jedoch fehlen mir eben diese zwei Zeilen. Und somit komme ich nicht zurück
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #333
                            Auf einmal klappt es.
                            Hatte vorher schon mal den Adapter neu gestartet. Die beiden Zeichen oben rechts waren immer ausgegraut.
                            Nun werde ich mal weiter experimentieren.
                            Danke für den Adapter und das Script!
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #334
                              Sorry, habe noch eine Frage zu dem Script, bzw. Adapter.
                              Und zwar tauchen im Browser immer Dienste wie "Deezer", "Soundcloud" usw auf.
                              Diese Dienste habe ich aber gar nicht abonniert!
                              Wenn ich in der HEOS App unter "Musikdienste" -> "bearbeiten" schaue, ist lediglich TuneIn drin. Die ändern könnte ich hinzufügen, müsste dafür aber auch ein Konto erstellen.
                              Ich habe auch schon in Objekten die Ordner der Dienste ganz rausgelöscht.
                              Sobald man den Adapter neu startet, werden diese wieder angelegt.
                              Die stehen zwar unter "Available" auf false, werden aber trotzdem im Browser angezeigt
                              Also, wie bekomme ich die Dienste ganz raus?
                              Wenn man danach googelt soll man die über den Reiter "Musik" die entfernen. Den Reiter habe ich aber gar nicht in der App.
                              • hg6806H hg6806
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #335
                                @hg6806 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                Joa, tauchen bei mir im Browser auch auf. Aber was solls, ist doch eher egal als wichtig. :man-shrugging:
                                Proxmox und HA ...
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  withstu
                                  #336
                                  @meister-mopper Ihr müsst nur euer JSON -> HTML Script anpassen und available = false rausfiltern. z.B.:
                                        for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                                            let payload = data.payload[i];
                                            if(!payload.available){
                                                continue;
                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W withstu
                                                  continue;
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #337
                                    @withstu
                                    Ich danke dir!
                                    Obwohl ich von Scripten so gar keine Ahnung habe, habe ich es wohl hinbekommen. Zumindest wird es rausgefiltert.
                                    Der Teil sieht dann hoffentlich wie folgt aus:
                                    html += "</th><th>" + (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</th><th></th></tr>";
                                                  continue;
                                                html += "<tr class=\"";
                                                if (payload.type == "control") {
                                                    html += "heos-browse-row-control";
                                                } else {
                                                    html += "heos-browse-row-media"
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #338
                                      zu der HEOS Visualisierung hätte ich noch eine Frage.
                                      Hat jemand schon einmal einen Slider umgesetzt um einen Song vor- und zurückzu"spulen"?
                                      Also eine bewegbare Fortschrittsanzeige.
                                      Ich habe viele DJ-Sets die sind teilweise mehrere Stunden lang, dafür wäre eine solche Funktion ganz nett.
                                      Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        Meister Mopper
                                        #339
                                        Funktioniert es denn grundsätzlich in der App? Ich habe da nichts gefunden, ich finde nur "nächster/voriger Titel".
                                        Proxmox und HA ...
                                        • hg6806H hg6806
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          withstu
                                          #340
                                          @hg6806 der State „seek“ ist dafür gedacht. Angabe in Prozent 0-100%. Funktioniert aber nicht bei allen Sourcen.
