  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @withstu
    Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
    Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.
    Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
    W Offline
    W Offline
    withstu
    #298
    @nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • W withstu
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #299
      @withstu
      Habe gerade gesehen das der Player ein update will 🙄
      Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es......
      • NWHN NWH
        @withstu
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #300
        @withstu
        Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
        heos.0
        Zeit
        debug
        Nachricht
        heos.0
        2022-11-15 08:51:24.698	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
        heos.0
        2022-11-15 08:51:09.696	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
        heos.0
        2022-11-15 08:50:54.695	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
        heos.0
        2022-11-15 08:50:42.984	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
        heos.0
        2022-11-15 08:50:42.981	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
        heos.0
        heos.0
        2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state.
        heos.0
        2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
        heos.0
        2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
        heos.0
        2022-11-15 08:50:42.979	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
        Was ist hier nicht Richtig?
        • ? Offline
          #301
          @withstu
          Hi
          also über mein Blockly schreibt er zwar die DP aber der Denon Ansich verändert nicht seine Laustärke.
          Es geht aber über diesen JS Befehl:
          setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
          Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
          Hätte 3 Bedingungen wo er die Lautstärke verändern müsste anhand vom Eingang.
          TV
          BD
          DVD
          Geht das mit JS?
            @withstu
            Hi
            TV
            BD
            DVD
            Geht das mit JS?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #302
            @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
            siehe dazu deinen anderen Thread.
            Du musst nicht JS und Blockly mischen.
            Geht easy mit denon.0.zoneMain.volume und denon.0.zoneMain.selectInput
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              #303
              @negalein
              es geht ja eben nicht. Hab das Blockly nochmal neu aufgesetzt ohne den Aufruf des JS.
              Und wenn ich nur den JS Befehl nutze geht es ja nur da hab ich die Bedinung nicht drin.
              Aktuell ist nichts vermischt :-)
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #304
                hab dir drüben geantwortet
                • R Offline
                  Ratze
                  #305
                  Liebe HEOS Gemeinde vielleicht kann mir hier geholfen werden...
                  Nach welchen Kriterien wird das Heos / Denon Gerät gesucht?
                  Lediglich auf Port 1255?
                  Muss das Heos Gerät im gleich Netzwerk wie der Adapter / IoBroker sein?
                  Falls ja, gibt es eine einfache Möglichkeit eine feste IP-Adresse zu hinterlegen?
                  Beides, der HEOS-Adapter und auch das Uhula Script finden keinen Player.
                  Aus allen Netzen kann ich den Denon Home Player via IP-Adresse über Telnet mit Port 1255
                  ansprechen.
                  Bei Anfrage über IP-Adresse funktioniert das Routing anscheinend nur auf Port-Ebene evtl. nicht bis schlecht 😉 im Netzwerk
                  Bin für jede Hilfe bzw. Tipps dankbar
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Ratze
                    ansprechen.
                    W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    schrieb am zuletzt editiert von withstu
                    #306
                    @ratze Für die Suche der Player wird das Protokoll SSDP verwendet (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Simple_Service_Discovery_Protocol), welches die Multicast Pakete der Player über UDP findet. Ich schaue mal, ob ich als Fallback zur automatischen Suche auch einen manuelle IP Konfiguration ermögliche. Die IP sollte dann aber statisch sein.
                    Zum Testen der SSDP Suche hatte ich mal folgendes Script im Adapter hinzugefügt. Vielleicht hilft es ja beim Debuggen:
                    https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/main/test/node-ssdp/index.js
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W withstu
                      Ratze
                      schrieb am zuletzt editiert von Ratze
                      #307
                      @withstu
                      Super für die schnelle Antwort... :)
                      Habe gestern Abend noch den Home350 ins IoBroker Netz (gleiche 192.xxx.xxx.xxx/24) gehangen.
                      Über den UPNP Adapter wird er erkannt.
                      Also SSDP sagt mir inziwschen etwas und ich kann auch sehen wo er aktiv ist.
                      pi@Iobroker:~ $ npm list node-ssdp
                      /home/pi
                      `-- (empty)
                      pi@Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@Iobroker:/opt/iobroker $ npm list node-ssdp
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      +-- iobroker.discovery@3.1.0
                      | `-- node-ssdp@4.0.1 deduped
                      +-- iobroker.heos@1.10.0
                      +-- iobroker.javascript@6.1.4
                      | `-- node-ssdp@4.0.1
                      +-- iobroker.upnp@1.0.21
                      `-- node-ssdp@4.0.1
                      Über Telnet kann ich allerdings die Zustände / Statis des Home350 abfragen.
                      const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1'
                      Ich gehe mal davon aus, dass ACT-Denon:1 nicht unbedingt über Telnet mit Port 1255
                      zurückgegeben wird.
                      Der UPNP Adapter zeigt folgendes Ergebnis an
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "350SLE",
                          "extIcon": "http://192.xxx.xxx.xxx:60006"
                        "native": {
                          "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                          "port": 60006,
                          "uuid": "b63f6000-af30-1683-0080-00a96f0fdfe4",
                          "deviceType": "urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1",
                          "manufacturer": "Denon",
                          "manufacturerURL": "http://www.denon.com",
                          "modelNumber": "Aios 6.0S",
                          "modelDescription": "",
                          "modelName": "Denon Home 350",
                          "modelURL": "",
                          "name": "350SLE"
                        "from": "system.adapter.upnp.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1676664594189,
                        "_id": "upnp.0.350SLE.AiosDevice",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Der Überblick was Telnet über heos://player/get_player_info? zurückgibt
                      heos://player/get_player_info?pid=-1234567890
                      {"heos": {"command": "player/get_player_info",
                      "result": "success", "message": "                     pid=-1234567890"},
                      "payload": {"name": "350SLE", "pid": -1234567890, "model": "D                     enon Home 350",
                      "version": "2.71.510", "ip": "192.xxx.xxxx.xxx", "network": "wifi"                     ,
                      "lineout": 0,
                      "serial": "BME27234567899"}}
                      Das Script ist im Einsatz, Debug gibt invalid Response State aus... macht aber eine Schleife
                      beide der Player Suche... Ich vermute das mein Home350 evtl. ein anderes Ergebnis als
                      zurück gibt.
                      Was ich noch gefunden habe...
                      https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/4720/~/netzwerk-anforderungen-fÜr-heos
                      Laut Denon Support-Seite sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen
                      Der Bereich zwischen 50000 und 64999 für MediaRenderer und 60006 für Media Server.
                      Darüber hinaus ist für UPnP ein Multicast-Zugriff zu 239.255.255.250:1900 zusammen mit den entsprechenden "IGMP Control Messages" zu ermöglichen.
                      Wirklich vielen Dank... an alle die sich die Mühe machen Scripte und Adapter
                      für uns zu erstellen und dann die bereit sind Mensche wie mir zu helfen!!!
                      Dankesehr
                      Zum UPNP-Adapter https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/main.js
                      Dieser hat tatsähclich im Skript den Aufruf bzgl. SSDP-IP zu 239.255.255.250
                       let server = new Server({ssdpIp: '239.255.255.250'});
                      Und den Parameter bei der Suche
                      client.search('ssdp:all');
                      (Was mir bewusst ist, dass alle möglichen UPNP Geräte über die UPNP-Adapter Suche gefunden werden sollen)
                      • R Offline
                        Ratze
                        #308
                        Danke für die Hilfe, habe in der Zwischenzeit den Player Home 350 eingebunden.
                        Netzwerke nochmals kontrolliert Multicast auf dem Wifi-Netz freigegeben.
                        Änderung im Script
                        const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1';
                        Zappp... Ist der HEOS-Player aufgetaucht.
                        danke danke... Danke @Uhula für das Script... Super arbeit!
                        Ups mit ist da etwas entgangen!
                        Herr @withstu ... ich möchte mich für den HEOS-Adapter Bedanken (WOW)
                        und noch mal Danke für den Einsatz.
                          bouster
                          #309
                          ich hatte das Skript etwa 2 Jahr am laufen jetzt und es hat alles problemlos für meine Zwecke (Umschalten des Eingangs, Start, Stop, Pause, Weiter, Zurück, Lauter, Leiser) geklappt.
                          Seit Februar wird leider kein Player mehr erkannt.
                          Ich finde das alte skript aus 2019, das neue aus 2020 und auch im HEOS adapter keine Player mehr. Der Heos adapter startet jedoch den im Netzwerk befindlichen HEOS Amp etwa alle 5-10 min neu.
                          Mit ist noch aufgefallen, dass das Skript keine meldung signed in gibt und auch der signed in status false zurück gibt, obwohl ich sowohl im HEOS adapter als auch im Skript die Logindaten angegeben habe und mehrfach auf richtigkeit geprüft (sie haben ja auch 2 Jahre lang funktioniert).
                          Da ich aber nichts an den Einstellungen noch am Skript verändert habe ist es mir ein Rätsel wo der Fehler liegen könnte der sich eingeschlichen hat.
                          Leider sind meine Kenntnisse in diesem Bereich nicht so groß und ich habe das meiste mit Hilfe diverser Tutorials eingerichtet. Meine Fehlersuche beschränkt sich bis jetzt auf das verstehen der Log Meldungen. Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Log Einträge:
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 12:02:16.818	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 12:01:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 12:01:16.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 12:00:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 12:00:16.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 11:59:46.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 11:59:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 11:58:46.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          admin.0
                          	4495	2023-05-17 11:58:19.744	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xxx javascript
                          admin.0
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 11:58:16.867	warn	Object of state "0_userdata.0.heos.connected" is missing the required property "common.type"
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 11:58:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 11:58:16.806	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] searching for HEOS devices ...
                          javascript.1
                          	15550	2023-05-17 11:58:16.775	info	Start javascript script.js.Heos.Heos_2020
                          Für den Heos Adapter sieht es wie folgt aus:
                          heos.0
                          	19051	2023-05-17 12:03:06.253	info	searching for HEOS devices ...
                          heos.0
                          	19051	2023-05-17 12:03:06.025	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                          host.raspberrypi
                          		2023-05-17 12:03:03.125	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 19051
                          host.raspberrypi
                          		2023-05-17 12:03:02.944	info	"system.adapter.heos.0" enabled
                          Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Gibt es einen anderen Ansatzpunkt (HEOS Adapter Update, JS Adapter Update?), warum die Verbindung plötzlich nicht mehr funktioniert?
                          • B bouster
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            admin.0
                            admin.0
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            heos.0
                            heos.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #310
                            @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                            Vermutlich das System noch nie so richtig auf Stand gebracht.
                            Zeig mal bitte die Ausgabe von
                            iob diag
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              iob diag
                              bouster
                              #311
                              @djmarc75
                              iob diag gibt folgendes aus:
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                                bouster
                                #312
                                Über folgendes skirpt https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript bekomme ich eine Menge sensible Informationen. Ich habe mal das was ich denke wichtig ist angehängt:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                                States:                     jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                                Core adapters versions
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Contr
                                + instance is alive
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
                                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                • B bouster
                                  @djmarc75
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #313
                                  ok, dann bitte folgende Befehle ausführen
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  Um Dir helfen zu können die Ausgabe von iob diag komplett inklusive Eingabe und Ausgabe posten - sonst wird das nix :)
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    bouster
                                    #314
                                    @djmarc75
                                    ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl :)
                                    Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
                                    Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=43.3'C
                                    volt=0.8900V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
                                               Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    xxxxx
                                    /home/xxxxx
                                    xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.3G        346M
                                             3794 M total memory
                                             1349 M used memory
                                             1887 M active memory
                                              796 M inactive memory
                                              246 M free memory
                                              303 M buffer memory
                                             1895 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
                                    /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                                    /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
                                    /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                                    /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
                                    /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                    TARGET                  SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                                    /                       /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                                    |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/nextcloud/21522 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/snapd/18936     /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/snapd/19124     /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    8.4G    /var/
                                    6.9G    /var/lib
                                    4.7G    /var/lib/docker/overlay2
                                    1.9G    /var/lib/snapd
                                    Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    710M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                    /usr/bin/node           v14.21.3
                                    /usr/bin/npm            6.14.18
                                    /usr/bin/npx            6.14.18
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                      system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        5151
                                    States:         3396
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 3
                                    *** Listening Ports ***
                                    xxx
                                    2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
                                    2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
                                    2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
                                    2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                                    2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
                                    2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
                                    2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
                                    2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
                                    2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
                                    2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
                                    2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
                                    2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                                    2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
                                    2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
                                    2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
                                    2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
                                    2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                                    2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                                    2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                                    2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
                                    2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
                                    2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                                    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bouster
                                      @djmarc75
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=43.3'C
                                      volt=0.8900V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      xxxxx
                                      /home/xxxxx
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3794 M total memory
                                               1349 M used memory
                                                246 M free memory
                                                303 M buffer memory
                                               1895 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      8.4G    /var/
                                      6.9G    /var/lib
                                      1.9G    /var/lib/snapd
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5151
                                      States:         3396
                                      Pending Updates: 3
                                      xxx
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #315
                                      @bouster Du könntest das Logging Level der Heos Instanz mal von Info auf Debug oder Silly ändern und schauen, was der Adapter so ausgibt. Ich habe bei mir übrigens die empfohlene Node Version 18 und npm 9 laufen. Vielleicht hilft bei dir bereits ein Update.
                                      • W withstu
                                        bouster
                                        #316
                                        @withstu Das komische ist, dass es bis vor ca 2 Monaten problemlos funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Das Update muss ich dann wohl mal angehen...
                                          bouster
                                          #317
                                          @withstu ich habe nun alle geupdated. Raspbian von Buster auf Bullseye. Node auf 18 und npm auf 9. Dann ging der Adapter für ca. 10 min. Dann habe ich das Skript gestartet und kurz darauf läuft es nicht mehr. Skript wieder aus HEOS adapter neu starten hilft nicht. Beides verbindet wieder nicht mehr...
                                          DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
