  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    @olli_m
    Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
    Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen :man-shrugging:
    #292
    @meister-mopper
    aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles
    • DJMarc75D DJMarc75
      @olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
      vll findest Du hier einen Ansatz?!
      https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
      Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
      #293
      @djmarc75
      was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
      Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
      Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
      • NWHN NWH
        @withstu
        Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
        Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
        Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
        W Offline
        W Offline
        withstu
        #294
        @nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          @djmarc75
          ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
          Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
          Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
          Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
          dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
          W Offline
          W Offline
          withstu
          #295
          @olli_m Bei mir funktioniert der Command. Aber ich benutze auch kein Docker. Kannst du den Player mit den States next, play etc. steuern?
          • W withstu
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #296
            @withstu
            Gerade installiert und funktioniert.
            Danke du bist der beste. Besser gehts nicht.
            • NWHN NWH
              @withstu
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #297
              @withstu
              Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
              Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.
              Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                @withstu
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #298
                @nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
                • W withstu
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #299
                  @withstu
                  Habe gerade gesehen das der Player ein update will 🙄
                  Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es......
                  • NWHN NWH
                    @withstu
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #300
                    @withstu
                    Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
                    heos.0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    heos.0
                    2022-11-15 08:51:24.698	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                    heos.0
                    2022-11-15 08:51:09.696	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                    heos.0
                    2022-11-15 08:50:54.695	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                    heos.0
                    2022-11-15 08:50:42.984	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
                    heos.0
                    2022-11-15 08:50:42.981	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
                    heos.0
                    heos.0
                    2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state.
                    heos.0
                    2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                    heos.0
                    2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                    heos.0
                    2022-11-15 08:50:42.979	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                    Was ist hier nicht Richtig?
                    • ? Offline
                      #301
                      @withstu
                      Hi
                      also über mein Blockly schreibt er zwar die DP aber der Denon Ansich verändert nicht seine Laustärke.
                      Es geht aber über diesen JS Befehl:
                      setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
                      Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
                      Hätte 3 Bedingungen wo er die Lautstärke verändern müsste anhand vom Eingang.
                      TV
                      BD
                      DVD
                      Geht das mit JS?
                        @withstu
                        Hi
                        TV
                        BD
                        DVD
                        Geht das mit JS?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #302
                        @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                        siehe dazu deinen anderen Thread.
                        Du musst nicht JS und Blockly mischen.
                        Geht easy mit denon.0.zoneMain.volume und denon.0.zoneMain.selectInput
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          #303
                          @negalein
                          es geht ja eben nicht. Hab das Blockly nochmal neu aufgesetzt ohne den Aufruf des JS.
                          Und wenn ich nur den JS Befehl nutze geht es ja nur da hab ich die Bedinung nicht drin.
                          Aktuell ist nichts vermischt :-)
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #304
                            hab dir drüben geantwortet
                            • R Offline
                              Ratze
                              #305
                              Liebe HEOS Gemeinde vielleicht kann mir hier geholfen werden...
                              Nach welchen Kriterien wird das Heos / Denon Gerät gesucht?
                              Lediglich auf Port 1255?
                              Muss das Heos Gerät im gleich Netzwerk wie der Adapter / IoBroker sein?
                              Falls ja, gibt es eine einfache Möglichkeit eine feste IP-Adresse zu hinterlegen?
                              Beides, der HEOS-Adapter und auch das Uhula Script finden keinen Player.
                              Aus allen Netzen kann ich den Denon Home Player via IP-Adresse über Telnet mit Port 1255
                              ansprechen.
                              Bei Anfrage über IP-Adresse funktioniert das Routing anscheinend nur auf Port-Ebene evtl. nicht bis schlecht 😉 im Netzwerk
                              Bin für jede Hilfe bzw. Tipps dankbar
                              • R Ratze
                                ansprechen.
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                schrieb am zuletzt editiert von withstu
                                #306
                                @ratze Für die Suche der Player wird das Protokoll SSDP verwendet (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Simple_Service_Discovery_Protocol), welches die Multicast Pakete der Player über UDP findet. Ich schaue mal, ob ich als Fallback zur automatischen Suche auch einen manuelle IP Konfiguration ermögliche. Die IP sollte dann aber statisch sein.
                                Zum Testen der SSDP Suche hatte ich mal folgendes Script im Adapter hinzugefügt. Vielleicht hilft es ja beim Debuggen:
                                https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/main/test/node-ssdp/index.js
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W withstu
                                  Ratze
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ratze
                                  #307
                                  @withstu
                                  Super für die schnelle Antwort... :)
                                  Habe gestern Abend noch den Home350 ins IoBroker Netz (gleiche 192.xxx.xxx.xxx/24) gehangen.
                                  Über den UPNP Adapter wird er erkannt.
                                  Also SSDP sagt mir inziwschen etwas und ich kann auch sehen wo er aktiv ist.
                                  pi@Iobroker:~ $ npm list node-ssdp
                                  /home/pi
                                  `-- (empty)
                                  pi@Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@Iobroker:/opt/iobroker $ npm list node-ssdp
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  +-- iobroker.discovery@3.1.0
                                  | `-- node-ssdp@4.0.1 deduped
                                  +-- iobroker.heos@1.10.0
                                  +-- iobroker.javascript@6.1.4
                                  | `-- node-ssdp@4.0.1
                                  +-- iobroker.upnp@1.0.21
                                  `-- node-ssdp@4.0.1
                                  Über Telnet kann ich allerdings die Zustände / Statis des Home350 abfragen.
                                  const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1'
                                  Ich gehe mal davon aus, dass ACT-Denon:1 nicht unbedingt über Telnet mit Port 1255
                                  zurückgegeben wird.
                                  Der UPNP Adapter zeigt folgendes Ergebnis an
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                      "name": "350SLE",
                                      "extIcon": "http://192.xxx.xxx.xxx:60006"
                                    "native": {
                                      "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                                      "port": 60006,
                                      "uuid": "b63f6000-af30-1683-0080-00a96f0fdfe4",
                                      "deviceType": "urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1",
                                      "manufacturer": "Denon",
                                      "manufacturerURL": "http://www.denon.com",
                                      "modelNumber": "Aios 6.0S",
                                      "modelDescription": "",
                                      "modelName": "Denon Home 350",
                                      "modelURL": "",
                                      "name": "350SLE"
                                    "from": "system.adapter.upnp.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1676664594189,
                                    "_id": "upnp.0.350SLE.AiosDevice",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Der Überblick was Telnet über heos://player/get_player_info? zurückgibt
                                  heos://player/get_player_info?pid=-1234567890
                                  {"heos": {"command": "player/get_player_info",
                                  "result": "success", "message": "                     pid=-1234567890"},
                                  "payload": {"name": "350SLE", "pid": -1234567890, "model": "D                     enon Home 350",
                                  "version": "2.71.510", "ip": "192.xxx.xxxx.xxx", "network": "wifi"                     ,
                                  "lineout": 0,
                                  "serial": "BME27234567899"}}
                                  Das Script ist im Einsatz, Debug gibt invalid Response State aus... macht aber eine Schleife
                                  beide der Player Suche... Ich vermute das mein Home350 evtl. ein anderes Ergebnis als
                                  zurück gibt.
                                  Was ich noch gefunden habe...
                                  https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/4720/~/netzwerk-anforderungen-fÜr-heos
                                  Laut Denon Support-Seite sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen
                                  Der Bereich zwischen 50000 und 64999 für MediaRenderer und 60006 für Media Server.
                                  Darüber hinaus ist für UPnP ein Multicast-Zugriff zu 239.255.255.250:1900 zusammen mit den entsprechenden "IGMP Control Messages" zu ermöglichen.
                                  Wirklich vielen Dank... an alle die sich die Mühe machen Scripte und Adapter
                                  für uns zu erstellen und dann die bereit sind Mensche wie mir zu helfen!!!
                                  Dankesehr
                                  Zum UPNP-Adapter https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/main.js
                                  Dieser hat tatsähclich im Skript den Aufruf bzgl. SSDP-IP zu 239.255.255.250
                                   let server = new Server({ssdpIp: '239.255.255.250'});
                                  Und den Parameter bei der Suche
                                  client.search('ssdp:all');
                                  (Was mir bewusst ist, dass alle möglichen UPNP Geräte über die UPNP-Adapter Suche gefunden werden sollen)
                                  • R Offline
                                    Ratze
                                    #308
                                    Danke für die Hilfe, habe in der Zwischenzeit den Player Home 350 eingebunden.
                                    Netzwerke nochmals kontrolliert Multicast auf dem Wifi-Netz freigegeben.
                                    Änderung im Script
                                    const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1';
                                    Zappp... Ist der HEOS-Player aufgetaucht.
                                    danke danke... Danke @Uhula für das Script... Super arbeit!
                                    Ups mit ist da etwas entgangen!
                                    Herr @withstu ... ich möchte mich für den HEOS-Adapter Bedanken (WOW)
                                    und noch mal Danke für den Einsatz.
                                      bouster
                                      #309
                                      ich hatte das Skript etwa 2 Jahr am laufen jetzt und es hat alles problemlos für meine Zwecke (Umschalten des Eingangs, Start, Stop, Pause, Weiter, Zurück, Lauter, Leiser) geklappt.
                                      Seit Februar wird leider kein Player mehr erkannt.
                                      Ich finde das alte skript aus 2019, das neue aus 2020 und auch im HEOS adapter keine Player mehr. Der Heos adapter startet jedoch den im Netzwerk befindlichen HEOS Amp etwa alle 5-10 min neu.
                                      Mit ist noch aufgefallen, dass das Skript keine meldung signed in gibt und auch der signed in status false zurück gibt, obwohl ich sowohl im HEOS adapter als auch im Skript die Logindaten angegeben habe und mehrfach auf richtigkeit geprüft (sie haben ja auch 2 Jahre lang funktioniert).
                                      Da ich aber nichts an den Einstellungen noch am Skript verändert habe ist es mir ein Rätsel wo der Fehler liegen könnte der sich eingeschlichen hat.
                                      Leider sind meine Kenntnisse in diesem Bereich nicht so groß und ich habe das meiste mit Hilfe diverser Tutorials eingerichtet. Meine Fehlersuche beschränkt sich bis jetzt auf das verstehen der Log Meldungen. Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Log Einträge:
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 12:02:16.818	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 12:01:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 12:01:16.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 12:00:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 12:00:16.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 11:59:46.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 11:59:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 11:58:46.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                                      admin.0
                                      	4495	2023-05-17 11:58:19.744	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xxx javascript
                                      admin.0
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 11:58:16.867	warn	Object of state "0_userdata.0.heos.connected" is missing the required property "common.type"
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 11:58:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 11:58:16.806	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] searching for HEOS devices ...
                                      javascript.1
                                      	15550	2023-05-17 11:58:16.775	info	Start javascript script.js.Heos.Heos_2020
                                      Für den Heos Adapter sieht es wie folgt aus:
                                      heos.0
                                      	19051	2023-05-17 12:03:06.253	info	searching for HEOS devices ...
                                      heos.0
                                      	19051	2023-05-17 12:03:06.025	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                                      host.raspberrypi
                                      		2023-05-17 12:03:03.125	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 19051
                                      host.raspberrypi
                                      		2023-05-17 12:03:02.944	info	"system.adapter.heos.0" enabled
                                      Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Gibt es einen anderen Ansatzpunkt (HEOS Adapter Update, JS Adapter Update?), warum die Verbindung plötzlich nicht mehr funktioniert?
                                      • B bouster
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        heos.0
                                        heos.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #310
                                        @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                        Vermutlich das System noch nie so richtig auf Stand gebracht.
                                        Zeig mal bitte die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          iob diag
                                          bouster
                                          #311
                                          @djmarc75
                                          iob diag gibt folgendes aus:
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                            iobroker info                                                Shows the host info
                                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                                            iobroker file                                                File management
                                            iobroker user                                                User commands
                                            iobroker group                                               group management
                                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                            iobroker cert                                                Certificate management
                                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                            iobroker backup                                              Create backup
                                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                            iobroker multihost                                           Multihost management
                                            iobroker compact                                             compact group management
                                            iobroker plugin                                              Plugin management
                                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                          Options:
                                            --help  Show help  [boolean]
