  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @nwh Das sieht soweit in Ordnung aus. Ein Browse für einzelne Player ist möglich und wird über den Wert heos.0.command_scope_pid gesteuert. Dieser muss man PopUp Aufruf auf die PID des jeweiligen Player gesetzt werden. Wenn der State leer gelassen wird, werden üblicherweise alle Player angesteuert. Was hast du in den Adaptereinstellungen unter Abspieleinstellungen -> Befehlsbereich für scope/[cmd] eingestellt? Da sollte "Player-IDs im State command_scope_pid" ausgewählt werden.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    #259
    @withstu
    Das steh bei mir!
    Was ist wenn ich hier Player-IDs im State command_scope-pid einstelle?
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      @withstu
      Das steh bei mir!
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #260
      @nwh @withstu
      Danke für den Tipp mit den Adapter Einstellungen. Die Lösung war im Befehlsbereich "Player-IDs im State command_scope-pid" einzustellen. Jetzt funktioniert es.
      • NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #261
        @nwh @withstu
        Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Widget.
        Wie kann mann das Weiß entfernen?
        In dem Beispiel, habe ich ein Bild als Quelle eingefügt, aber leider deckt das das weiße nicht ganz ab.
        Sprich ist es möglich den Hintergrund transparent zu machen?
        • W withstu
          #262
          @withstu
          ich werde noch nicht so ganz schlau wo ich die Playlisten finde und wie ich diese dann abrufe? Zumindest würde ich das dann gerne über ein Blockly starten.
          Danke dir
          Olli
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            @withstu
            Danke dir
            Olli
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #263
            Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
            Schönes Wochenende 👏
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #264
              @dr-pie z. B. Hier
              Proxmox und HA ...
                @dr-pie z. B. Hier
                #265
                @meister-mopper
                funktioniert das bei jemanden über command ein preset zu laden und abzuspielen?
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  #266
                  @olli_m
                  Auf diese Weise steuere ich automatisiert das Radio im Bad und in der Sauna. Es funktioniert fehlerfrei.
                  Proxmox und HA ...
                    @olli_m
                    #267
                    @meister-mopper
                    komisch also mein Blockly sieht so aus, wenn der DP xmas1 getriggert wird:
                    Da reagiert leider gar nichts.
                    selbst wenn ich den Befehl mit "set_volume ..." in den Command direkt reinschreibe macht der der denon auch nichts.
                    Welche Adapter Version nutzt du von HEOS?
                    bzw. wenn ich dann auf Play drücke im DP spielt er immer noch den Preset 4 ab anstatt den Preset 1.
                    • NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #268
                      @withstu
                      Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                      Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                      Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #269
                        @olli_m
                        Heos-Adapter v1.10.0
                        Bei mir reicht das aus:
                        Proxmox und HA ...
                          @olli_m
                          #270
                          @meister-mopper
                          ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
                          was trägst du da ab ?
                            @meister-mopper
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #271
                            @olli_m einfach erklärt:
                            falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              #272
                              @djmarc75
                              ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                              Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                              Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                              Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                              dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                              DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #273
                                @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
                                und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
                                Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
                                Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
                                • ? Offline
                                  #274
                                  @djmarc75
                                  der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
                                  und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
                                  set_volume&level=25|play_preset&preset=2
                                  Siehe screenshot:
                                    @djmarc75
                                    Siehe screenshot:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #275
                                    @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
                                    @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                    Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
                                    Das von diesem Beitrag ?
                                    https://forum.iobroker.net/post/882068
                                    Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
                                      #276
                                      @djmarc75
                                      Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
                                      Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots :-)
                                      Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #277
                                        ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
                                        Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
                                          #278
                                          @djmarc75
                                          Es gibt den Command Befehl einmal unter dem Player direkt:
                                          und noch ganz unten im Hauptobjektbaum:
                                          Aber beide machen einfach nichts.
