  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
    Schönes Wochenende 👏
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #264
    @dr-pie z. B. Hier
    Proxmox und HA ...
      @dr-pie z. B. Hier
      #265
      @meister-mopper
      funktioniert das bei jemanden über command ein preset zu laden und abzuspielen?
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #266
        @olli_m
        Auf diese Weise steuere ich automatisiert das Radio im Bad und in der Sauna. Es funktioniert fehlerfrei.
        Proxmox und HA ...
          @olli_m
          #267
          @meister-mopper
          komisch also mein Blockly sieht so aus, wenn der DP xmas1 getriggert wird:
          Da reagiert leider gar nichts.
          selbst wenn ich den Befehl mit "set_volume ..." in den Command direkt reinschreibe macht der der denon auch nichts.
          Welche Adapter Version nutzt du von HEOS?
          bzw. wenn ich dann auf Play drücke im DP spielt er immer noch den Preset 4 ab anstatt den Preset 1.
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            schrieb am zuletzt editiert von NWH
            #268
            @withstu
            Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
            Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
            Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              #269
              @olli_m
              Heos-Adapter v1.10.0
              Bei mir reicht das aus:
              Proxmox und HA ...
                @olli_m
                #270
                @meister-mopper
                ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
                was trägst du da ab ?
                  @meister-mopper
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #271
                  @olli_m einfach erklärt:
                  falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    #272
                    @djmarc75
                    ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                    Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                    Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                    Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                    dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                    DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #273
                      @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
                      und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
                      Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
                      Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
                      • ? Offline
                        #274
                        @djmarc75
                        der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
                        und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
                        set_volume&level=25|play_preset&preset=2
                        Siehe screenshot:
                          @djmarc75
                          Siehe screenshot:
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #275
                          @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
                          @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                          Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
                          Das von diesem Beitrag ?
                          https://forum.iobroker.net/post/882068
                          Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
                            #276
                            @djmarc75
                            Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
                            Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots :-)
                            Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #277
                              ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
                              Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
                                #278
                                @djmarc75
                                Es gibt den Command Befehl einmal unter dem Player direkt:
                                und noch ganz unten im Hauptobjektbaum:
                                Aber beide machen einfach nichts.
                                • ? Offline
                                  #279
                                  @olli_m
                                  laut Debug Modus, sendet er nichts an den Command bzw. darüber wenn du mich fragst..
                                    @olli_m
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #280
                                    @olli_m da solltest Du auch den Modus vom Adapter auf Debug setzen um das zu sehen... weil irgendwas MUSS er da im LOG bringen
                                      #281
                                      @djmarc75
                                      hab ich doch schon gemacht ;-)
                                      siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
                                      Mehr gibt er nicht aus
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #282
                                        @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
                                          #283
                                          @djmarc75
                                          ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
