  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
    • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
    • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
    MAXI885
    #256
    @withstu Vielen Dank für die vielen Tipps und die Arbeit, ich konnte eigentlich soweit alles umsetzten.
    Ich kann nun auch per Knopfdruck Favoriten oder eine HEOS-Playlist starten. Aber entweder finde ich es einfach nicht oder es ist tatsächlich nicht möglich eine Playlist nachträglich zu ändern ? Also etwas zu entfernen oder hinzuzufügen ?
    Das Problem ist, dass die Playlist dann jedes Mal wenn ich sie verändere und unter dem gleichen Namen speichere eine neue ID bekommt und ich die Parameter anpassen muss. Gibt es da auch eine andere Möglichkeit ? Und zweite Frage, hat man über den Adapter auch den Zugriff auf eine Spotify-Playlist ? Evtl. über eine URL oder ähnliches ? Das würde die Sache etwas einfacher machen :-)
    Vielen Dank.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MAXI885
      Vielen Dank.
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      schrieb am zuletzt editiert von NWH
      #257
      @withstu @Uhula
      Ich schreibe hier mal weiter, mit der Hoffnung, dass ich hier noch eine Antwort bekomme.
      Ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Github-Heos
      Es funktioniert alles mit einem Player perfekt.
      Ich habe mehre Heos Boxen. Jetzt würde ich gerne für jede Box ein Browse Funktion haben. Oder ist es möglich das man auswählen kann, welche Box bespielt wird.
      Was muss ich wo eintragen?
      Wenn ich hier die Player Id eintrage dann spielt zwar die View auf und der Player spielt, aber alle anderen auch.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        @withstu @Uhula
        W Offline
        W Offline
        withstu
        #258
        @nwh Das sieht soweit in Ordnung aus. Ein Browse für einzelne Player ist möglich und wird über den Wert heos.0.command_scope_pid gesteuert. Dieser muss man PopUp Aufruf auf die PID des jeweiligen Player gesetzt werden. Wenn der State leer gelassen wird, werden üblicherweise alle Player angesteuert. Was hast du in den Adaptereinstellungen unter Abspieleinstellungen -> Befehlsbereich für scope/[cmd] eingestellt? Da sollte "Player-IDs im State command_scope_pid" ausgewählt werden.
        NWHN ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • W withstu
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #259
          @withstu
          Das steh bei mir!
          Was ist wenn ich hier Player-IDs im State command_scope-pid einstelle?
          • NWHN NWH
            @withstu
            Das steh bei mir!
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #260
            @nwh @withstu
            Danke für den Tipp mit den Adapter Einstellungen. Die Lösung war im Befehlsbereich "Player-IDs im State command_scope-pid" einzustellen. Jetzt funktioniert es.
            • NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #261
              @nwh @withstu
              Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Widget.
              Wie kann mann das Weiß entfernen?
              In dem Beispiel, habe ich ein Bild als Quelle eingefügt, aber leider deckt das das weiße nicht ganz ab.
              Sprich ist es möglich den Hintergrund transparent zu machen?
              • W withstu
                #262
                @withstu
                ich werde noch nicht so ganz schlau wo ich die Playlisten finde und wie ich diese dann abrufe? Zumindest würde ich das dann gerne über ein Blockly starten.
                Danke dir
                Olli
                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @withstu
                  Danke dir
                  Olli
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #263
                  Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
                  Schönes Wochenende 👏
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #264
                    @dr-pie z. B. Hier
                    Proxmox und HA ...
                      @dr-pie z. B. Hier
                      #265
                      @meister-mopper
                      funktioniert das bei jemanden über command ein preset zu laden und abzuspielen?
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #266
                        @olli_m
                        Auf diese Weise steuere ich automatisiert das Radio im Bad und in der Sauna. Es funktioniert fehlerfrei.
                        Proxmox und HA ...
                          @olli_m
                          #267
                          @meister-mopper
                          komisch also mein Blockly sieht so aus, wenn der DP xmas1 getriggert wird:
                          Da reagiert leider gar nichts.
                          selbst wenn ich den Befehl mit "set_volume ..." in den Command direkt reinschreibe macht der der denon auch nichts.
                          Welche Adapter Version nutzt du von HEOS?
                          bzw. wenn ich dann auf Play drücke im DP spielt er immer noch den Preset 4 ab anstatt den Preset 1.
                          • NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #268
                            @withstu
                            Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                            Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                            Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              #269
                              @olli_m
                              Heos-Adapter v1.10.0
                              Bei mir reicht das aus:
                              Proxmox und HA ...
                                @olli_m
                                #270
                                @meister-mopper
                                ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
                                was trägst du da ab ?
                                  @meister-mopper
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #271
                                  @olli_m einfach erklärt:
                                  falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    #272
                                    @djmarc75
                                    ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                                    Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                                    Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                                    Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                                    dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                                    DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #273
                                      @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
                                      und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
                                      Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
                                      Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
                                      • ? Offline
                                        #274
                                        @djmarc75
                                        der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
                                        und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
                                        set_volume&level=25|play_preset&preset=2
                                        Siehe screenshot:
                                          @djmarc75
                                          Siehe screenshot:
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #275
                                          @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
                                          @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                          Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
                                          Das von diesem Beitrag ?
                                          https://forum.iobroker.net/post/882068
                                          Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
