  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • B Brati
    @olli_m Ich verstehe leider dein Problem nicht so ganz.
    Wenn du das aktuelle Cover angezeigt haben möchtest, dann nimmst du:
    • basic string img src
    und legst unter Objekt ID den State "heos.0.players.***.current_image_url" ab
    Natürlich deinen State nehmen...
    Der Vorspul Button ist ein "ctrl icon state" und damit setzt du den State "heos.0.players.***.next" auf "true"
    usw. usw. wie du es haben möchtest...
    Brati
    #249
    @brati
    danke dir :-)
    ich komme mit diesem VIS noch nicht ganz zu recht muss ich zugeben.
    Hier bei zwei inventwo widgets finde ich auch nirgends wo ich den Border Schatten noch die Farbe (türkis) weg nehmen kann. In den eigenschaften ist auch nichts hinterlegt.
    und bei dem zweiten bekommt man nicht mal die schriftart in die Mitte.
    Wahrscheinlich stell ich mich zu doof an oder es ist fest in dem widget hinterlegt?
    • UhulaU Uhula
      Anbei ein kleines Script um die browse_results des HEOS Adapters in einer Liste darstellen zu können. Im folgenden Beispiel ist es im modalen Dialog zu sehen (die am Anfang zu sehenden Cards usw. gehören nicht dazu, die entstammen dem MDCSS). Das Script benötigt keine weiteren ui's sondern erzeugt reines HTML/CSS. Viel Freude - und danke an @withstu für seinen Adapter.
      HEOS Media-Browser-Script
      Der HEOS Adapter (https://github.com/withstu/ioBroker.heos) erlaubt neben der Steuerung der HEOS Geräte auch das
      Navigieren durch die Musikquellen. Allerdings muss hierzu noch ein serverseitiges Script laufen, welches die
      Navigationsergebnisse in eine HTML Darstellung überträgt, so dass diese in einem basic-string(unescaped)-Widget
      darstellbar und bedienbar werden.
      Genau macht dieses Script.
      Installation
      • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
      • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
      • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
      • dieses Script starten
      • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
      • View ausführen
      (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
      Script: heos_browse.js
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #250
      @uhula sehr cool, mit welchen MDUI css Klassen lässt sich denn dieses Overlay bauen? Dachte mit der toggle Funktionalität ginge es, nur mag das bei mir leider nicht.
      Videotutorials & mehr
      • W withstu
        @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
        • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
        • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
        strippe
        #251
        @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        Sehr cool - der Adapter.
        Ich habe ihn auch teilweise ans laufen bekommen - verzweifle aber an den Favoriten:
        heos.0.sources.1028.browse ist bei mir nicht vorhanden. Ist der manuell anzulegen?
        Vielen Dank
        • S strippe
          Vielen Dank
          strippe
          #252
          Gerade auf einem anderen Rechner dieselbe installation gemacht - und da ist alles da.
          Die eigentliche Installation ist auf einer Docker installation aktiv.
          Kann es sein, dass ich dort nicht alle Ports freigegeben habe.
          Habt Ihr Ideen, welche Ports der Denon/Heos/Iobroker benötigt.
          Vielen Dank
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            JH-Biss
            #253
            zuerst einmal das ist ein super Adapter, er läuft bei mir mit einen Marantz Reciver und einer Denon 150 problemlos. Meine Frage ist wie bekomme ich die angaben heos.0.players.180380196.current_image_color_background und heos.0.players.180380196.current_image_color_foreground im Vis in Widget´s dargestellt. Gibt es sowas überhaupt oder läuft das über CSS?
            • J JH-Biss
              W Offline
              W Offline
              withstu
              #254
              @jh-biss Schau mal in die Adapter Readme. Da hatte ich den VIS Code für meine Player Darstellung hinterlegt. Da müsstest du dann eigentlich nur noch die Player ID austauschen (heos.0.players.<playerid>.current_image_color_background: https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/master/docs/vis/views/player_view.json
              Textfarbe - CSS|color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_foreground; val == "" ? "#fff": val}
              Hintergrundfarbe: CSS|background-color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_background; val == "" ? "grey": val}
              • S strippe
                Vielen Dank
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #255
                @strippe Es wird eigentlich nur der Port 1255 benötigt. Eventuell musst du für Docker den UDP Source Port in der HEOS Konfiguration noch definieren und explizit eintragen? Sonst wird für die Suche ein zufälliger Port genommen.
                • W withstu
                  MAXI885
                  #256
                  @withstu Vielen Dank für die vielen Tipps und die Arbeit, ich konnte eigentlich soweit alles umsetzten.
                  Ich kann nun auch per Knopfdruck Favoriten oder eine HEOS-Playlist starten. Aber entweder finde ich es einfach nicht oder es ist tatsächlich nicht möglich eine Playlist nachträglich zu ändern ? Also etwas zu entfernen oder hinzuzufügen ?
                  Das Problem ist, dass die Playlist dann jedes Mal wenn ich sie verändere und unter dem gleichen Namen speichere eine neue ID bekommt und ich die Parameter anpassen muss. Gibt es da auch eine andere Möglichkeit ? Und zweite Frage, hat man über den Adapter auch den Zugriff auf eine Spotify-Playlist ? Evtl. über eine URL oder ähnliches ? Das würde die Sache etwas einfacher machen :-)
                  Vielen Dank.
                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MAXI885
                    Vielen Dank.
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    schrieb am zuletzt editiert von NWH
                    #257
                    @withstu @Uhula
                    Ich schreibe hier mal weiter, mit der Hoffnung, dass ich hier noch eine Antwort bekomme.
                    Ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Github-Heos
                    Es funktioniert alles mit einem Player perfekt.
                    Ich habe mehre Heos Boxen. Jetzt würde ich gerne für jede Box ein Browse Funktion haben. Oder ist es möglich das man auswählen kann, welche Box bespielt wird.
                    Was muss ich wo eintragen?
                    Wenn ich hier die Player Id eintrage dann spielt zwar die View auf und der Player spielt, aber alle anderen auch.
                    • NWHN NWH
                      @withstu @Uhula
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      #258
                      @nwh Das sieht soweit in Ordnung aus. Ein Browse für einzelne Player ist möglich und wird über den Wert heos.0.command_scope_pid gesteuert. Dieser muss man PopUp Aufruf auf die PID des jeweiligen Player gesetzt werden. Wenn der State leer gelassen wird, werden üblicherweise alle Player angesteuert. Was hast du in den Adaptereinstellungen unter Abspieleinstellungen -> Befehlsbereich für scope/[cmd] eingestellt? Da sollte "Player-IDs im State command_scope_pid" ausgewählt werden.
                      NWHN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W withstu
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #259
                        @withstu
                        Das steh bei mir!
                        Was ist wenn ich hier Player-IDs im State command_scope-pid einstelle?
                        • NWHN NWH
                          @withstu
                          Das steh bei mir!
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #260
                          @nwh @withstu
                          Danke für den Tipp mit den Adapter Einstellungen. Die Lösung war im Befehlsbereich "Player-IDs im State command_scope-pid" einzustellen. Jetzt funktioniert es.
                          • NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #261
                            @nwh @withstu
                            Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Widget.
                            Wie kann mann das Weiß entfernen?
                            In dem Beispiel, habe ich ein Bild als Quelle eingefügt, aber leider deckt das das weiße nicht ganz ab.
                            Sprich ist es möglich den Hintergrund transparent zu machen?
                            • W withstu
                              #262
                              @withstu
                              ich werde noch nicht so ganz schlau wo ich die Playlisten finde und wie ich diese dann abrufe? Zumindest würde ich das dann gerne über ein Blockly starten.
                              Danke dir
                              Olli
                              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @withstu
                                Danke dir
                                Olli
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #263
                                Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
                                Schönes Wochenende 👏
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #264
                                  @dr-pie z. B. Hier
                                  Proxmox und HA ...
                                    @dr-pie z. B. Hier
                                    #265
                                    @meister-mopper
                                    funktioniert das bei jemanden über command ein preset zu laden und abzuspielen?
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #266
                                      @olli_m
                                      Auf diese Weise steuere ich automatisiert das Radio im Bad und in der Sauna. Es funktioniert fehlerfrei.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @olli_m
                                        #267
                                        @meister-mopper
                                        komisch also mein Blockly sieht so aus, wenn der DP xmas1 getriggert wird:
                                        Da reagiert leider gar nichts.
                                        selbst wenn ich den Befehl mit "set_volume ..." in den Command direkt reinschreibe macht der der denon auch nichts.
                                        Welche Adapter Version nutzt du von HEOS?
                                        bzw. wenn ich dann auf Play drücke im DP spielt er immer noch den Preset 4 ab anstatt den Preset 1.
                                        • NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #268
                                          @withstu
                                          Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                                          Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                                          Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
