  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • B bouster
    @brati tut mir leid, ich verstehe nicht genau was du meinst. Meinst du so:
    setState("javascript.1.heos.command"/Kommando für Heos-Script/, (['browse/play_preset?pid=',getState("0_userdata.0.HeosSelected_ID").val,'&preset=3'].join('')));
    #244
    @bouster
    wie erstelle ich den HEOS Player im VIS und wie bekomme ich Zugriff das es mir mein Musikarchiv anzeigt was auf meinem NAS ist?
    In der HEOS App habe ich bereits Zugriff darauf.
    Danke Euch
    Olli
    • ? Offline
      #245
      Wie bekomme dieses Widget mit dem Player hin?
        Brati
        #246
        @olli_m
        Hallo Olli,
        warum installierst du nicht den Denon/ HEOS Adapter. Den Rest baust du dir im vis zusammen, also das Album Cover aus dem State, die Knöpfe werden mit dem zu bedienenden Commando verknüpft usw...
        Brati
        • B Brati
          @olli_m
          Hallo Olli,
          Brati
          #247
          @brati
          Hi Brati,
          habe den Adapter installiert sogar, aber möchte ja trotzdem noch ne Browse View z.b. haben wie es hier ist:
          https://github.com/withstu/ioBroker.heos
          Wie es da beschrieben ist :
          Browse Widget: browse_player_widget.json
          Browse View: browse_view.json
          Browse HTML Generation Script: browse.js
          Aber da versteh ich nicht ganz die schritte wie ich das hinbekomme bzw. ich eigentlich lieber eine eigene View im VIS erstellen möchte.
          Welches Widget nutz ich z.b. wenn ich so playbutton machen möchte? VIS ist echt noch neuland für mich :-)
          Lg
            @brati
            Hi Brati,
            Lg
            Brati
            #248
            @olli_m Ich verstehe leider dein Problem nicht so ganz.
            Wenn du das aktuelle Cover angezeigt haben möchtest, dann nimmst du:
            • basic string img src
            und legst unter Objekt ID den State "heos.0.players.***.current_image_url" ab
            Natürlich deinen State nehmen...
            Der Vorspul Button ist ein "ctrl icon state" und damit setzt du den State "heos.0.players.***.next" auf "true"
            usw. usw. wie du es haben möchtest...
            Brati
            • B Brati
              Brati
              #249
              @brati
              danke dir :-)
              ich komme mit diesem VIS noch nicht ganz zu recht muss ich zugeben.
              Hier bei zwei inventwo widgets finde ich auch nirgends wo ich den Border Schatten noch die Farbe (türkis) weg nehmen kann. In den eigenschaften ist auch nichts hinterlegt.
              und bei dem zweiten bekommt man nicht mal die schriftart in die Mitte.
              Wahrscheinlich stell ich mich zu doof an oder es ist fest in dem widget hinterlegt?
              • UhulaU Uhula
                Anbei ein kleines Script um die browse_results des HEOS Adapters in einer Liste darstellen zu können. Im folgenden Beispiel ist es im modalen Dialog zu sehen (die am Anfang zu sehenden Cards usw. gehören nicht dazu, die entstammen dem MDCSS). Das Script benötigt keine weiteren ui's sondern erzeugt reines HTML/CSS. Viel Freude - und danke an @withstu für seinen Adapter.
                HEOS Media-Browser-Script
                Der HEOS Adapter (https://github.com/withstu/ioBroker.heos) erlaubt neben der Steuerung der HEOS Geräte auch das
                Navigieren durch die Musikquellen. Allerdings muss hierzu noch ein serverseitiges Script laufen, welches die
                Navigationsergebnisse in eine HTML Darstellung überträgt, so dass diese in einem basic-string(unescaped)-Widget
                darstellbar und bedienbar werden.
                Genau macht dieses Script.
                Installation
                • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
                • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
                • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
                • dieses Script starten
                • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
                • View ausführen
                (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                Script: heos_browse.js
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #250
                @uhula sehr cool, mit welchen MDUI css Klassen lässt sich denn dieses Overlay bauen? Dachte mit der toggle Funktionalität ginge es, nur mag das bei mir leider nicht.
                Videotutorials & mehr
                • W withstu
                  @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
                  • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
                  • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
                  strippe
                  #251
                  @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                  Sehr cool - der Adapter.
                  Ich habe ihn auch teilweise ans laufen bekommen - verzweifle aber an den Favoriten:
                  heos.0.sources.1028.browse ist bei mir nicht vorhanden. Ist der manuell anzulegen?
                  Vielen Dank
                  • S strippe
                    Vielen Dank
                    strippe
                    #252
                    Gerade auf einem anderen Rechner dieselbe installation gemacht - und da ist alles da.
                    Die eigentliche Installation ist auf einer Docker installation aktiv.
                    Kann es sein, dass ich dort nicht alle Ports freigegeben habe.
                    Habt Ihr Ideen, welche Ports der Denon/Heos/Iobroker benötigt.
                    Vielen Dank
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Offline
                      JH-Biss
                      #253
                      zuerst einmal das ist ein super Adapter, er läuft bei mir mit einen Marantz Reciver und einer Denon 150 problemlos. Meine Frage ist wie bekomme ich die angaben heos.0.players.180380196.current_image_color_background und heos.0.players.180380196.current_image_color_foreground im Vis in Widget´s dargestellt. Gibt es sowas überhaupt oder läuft das über CSS?
                      • J JH-Biss
                        W Offline
                        W Offline
                        withstu
                        #254
                        @jh-biss Schau mal in die Adapter Readme. Da hatte ich den VIS Code für meine Player Darstellung hinterlegt. Da müsstest du dann eigentlich nur noch die Player ID austauschen (heos.0.players.<playerid>.current_image_color_background: https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/master/docs/vis/views/player_view.json
                        Textfarbe - CSS|color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_foreground; val == "" ? "#fff": val}
                        Hintergrundfarbe: CSS|background-color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_background; val == "" ? "grey": val}
                        • S strippe
                          Vielen Dank
                          W Offline
                          W Offline
                          withstu
                          #255
                          @strippe Es wird eigentlich nur der Port 1255 benötigt. Eventuell musst du für Docker den UDP Source Port in der HEOS Konfiguration noch definieren und explizit eintragen? Sonst wird für die Suche ein zufälliger Port genommen.
                          • W withstu
                            MAXI885
                            #256
                            @withstu Vielen Dank für die vielen Tipps und die Arbeit, ich konnte eigentlich soweit alles umsetzten.
                            Ich kann nun auch per Knopfdruck Favoriten oder eine HEOS-Playlist starten. Aber entweder finde ich es einfach nicht oder es ist tatsächlich nicht möglich eine Playlist nachträglich zu ändern ? Also etwas zu entfernen oder hinzuzufügen ?
                            Das Problem ist, dass die Playlist dann jedes Mal wenn ich sie verändere und unter dem gleichen Namen speichere eine neue ID bekommt und ich die Parameter anpassen muss. Gibt es da auch eine andere Möglichkeit ? Und zweite Frage, hat man über den Adapter auch den Zugriff auf eine Spotify-Playlist ? Evtl. über eine URL oder ähnliches ? Das würde die Sache etwas einfacher machen :-)
                            Vielen Dank.
                            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MAXI885
                              Vielen Dank.
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              schrieb am zuletzt editiert von NWH
                              #257
                              @withstu @Uhula
                              Ich schreibe hier mal weiter, mit der Hoffnung, dass ich hier noch eine Antwort bekomme.
                              Ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Github-Heos
                              Es funktioniert alles mit einem Player perfekt.
                              Ich habe mehre Heos Boxen. Jetzt würde ich gerne für jede Box ein Browse Funktion haben. Oder ist es möglich das man auswählen kann, welche Box bespielt wird.
                              Was muss ich wo eintragen?
                              Wenn ich hier die Player Id eintrage dann spielt zwar die View auf und der Player spielt, aber alle anderen auch.
                              • NWHN NWH
                                @withstu @Uhula
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                #258
                                @nwh Das sieht soweit in Ordnung aus. Ein Browse für einzelne Player ist möglich und wird über den Wert heos.0.command_scope_pid gesteuert. Dieser muss man PopUp Aufruf auf die PID des jeweiligen Player gesetzt werden. Wenn der State leer gelassen wird, werden üblicherweise alle Player angesteuert. Was hast du in den Adaptereinstellungen unter Abspieleinstellungen -> Befehlsbereich für scope/[cmd] eingestellt? Da sollte "Player-IDs im State command_scope_pid" ausgewählt werden.
                                NWHN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W withstu
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #259
                                  @withstu
                                  Das steh bei mir!
                                  Was ist wenn ich hier Player-IDs im State command_scope-pid einstelle?
                                  • NWHN NWH
                                    @withstu
                                    Das steh bei mir!
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #260
                                    @nwh @withstu
                                    Danke für den Tipp mit den Adapter Einstellungen. Die Lösung war im Befehlsbereich "Player-IDs im State command_scope-pid" einzustellen. Jetzt funktioniert es.
                                    • NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #261
                                      @nwh @withstu
                                      Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Widget.
                                      Wie kann mann das Weiß entfernen?
                                      In dem Beispiel, habe ich ein Bild als Quelle eingefügt, aber leider deckt das das weiße nicht ganz ab.
                                      Sprich ist es möglich den Hintergrund transparent zu machen?
                                      • W withstu
                                        #262
                                        @withstu
                                        ich werde noch nicht so ganz schlau wo ich die Playlisten finde und wie ich diese dann abrufe? Zumindest würde ich das dann gerne über ein Blockly starten.
                                        Danke dir
                                        Olli
                                        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @withstu
                                          Danke dir
                                          Olli
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #263
                                          Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
                                          Schönes Wochenende 👏
