  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    @meister-mopper
    ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
    was trägst du da ab ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #271
    @olli_m einfach erklärt:
    falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      #272
      @djmarc75
      ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
      Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
      Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
      Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
      dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
      DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #273
        @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
        und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
        Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
        Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
        • ? Offline
          #274
          @djmarc75
          der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
          und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
          set_volume&level=25|play_preset&preset=2
          Siehe screenshot:
            @djmarc75
            Siehe screenshot:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #275
            @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
            @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
            Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
            Das von diesem Beitrag ?
            https://forum.iobroker.net/post/882068
            Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
              #276
              @djmarc75
              Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
              Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots :-)
              Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #277
                ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
                Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
                  #278
                  @djmarc75
                  Es gibt den Command Befehl einmal unter dem Player direkt:
                  und noch ganz unten im Hauptobjektbaum:
                  Aber beide machen einfach nichts.
                  • ? Offline
                    #279
                    @olli_m
                    laut Debug Modus, sendet er nichts an den Command bzw. darüber wenn du mich fragst..
                      @olli_m
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #280
                      @olli_m da solltest Du auch den Modus vom Adapter auf Debug setzen um das zu sehen... weil irgendwas MUSS er da im LOG bringen
                        #281
                        @djmarc75
                        hab ich doch schon gemacht ;-)
                        siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
                        Mehr gibt er nicht aus
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #282
                          @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
                            #283
                            @djmarc75
                            ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #284
                              besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
                                #285
                                @djmarc75
                                grad gemacht...mal sehen jetzt
                                  @djmarc75
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #286
                                  @olli_m
                                  Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
                                  Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
                                  Proxmox und HA ...
                                  • ? Offline
                                    #287
                                    @meister-mopper
                                    Node.js
                                    v16.18.0
                                    NPM
                                    8.19.2
                                    Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
                                    JS Controller: 4.0.23
                                    Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
                                      @meister-mopper
                                      Node.js
                                      v16.18.0
                                      NPM
                                      8.19.2
                                      Meister Mopper
                                      #288
                                      @olli_m
                                      Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @olli_m
                                        #289
                                        @meister-mopper
                                        Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
                                        Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
                                        jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen :-(
                                        Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          #290
                                          @olli_m
                                          Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
                                          Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen :man-shrugging:
                                          Proxmox und HA ...
