  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    @djmarc75
    grad gemacht...mal sehen jetzt
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #286
    @olli_m
    Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
    Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
    Proxmox und HA ...
    • ? Offline
      #287
      @meister-mopper
      Node.js
      v16.18.0
      NPM
      8.19.2
      Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
      JS Controller: 4.0.23
      Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
        @meister-mopper
        Node.js
        v16.18.0
        NPM
        8.19.2
        Meister Mopper
        #288
        @olli_m
        Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
        Proxmox und HA ...
          @olli_m
          #289
          @meister-mopper
          Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
          Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
          jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen :-(
          Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            #290
            @olli_m
            Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
            Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #291
              @olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
              vll findest Du hier einen Ansatz?!
              https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
              Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
              Lehrling seit 1975 !!!
                @olli_m
                #292
                @meister-mopper
                aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles
                • DJMarc75D DJMarc75
                  #293
                  @djmarc75
                  was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
                  Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
                  Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
                  • NWHN NWH
                    @withstu
                    Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                    Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                    Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                    W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    #294
                    @nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @djmarc75
                      ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                      Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                      Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                      Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                      dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      #295
                      @olli_m Bei mir funktioniert der Command. Aber ich benutze auch kein Docker. Kannst du den Player mit den States next, play etc. steuern?
                      • W withstu
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #296
                        @withstu
                        Gerade installiert und funktioniert.
                        Danke du bist der beste. Besser gehts nicht.
                        • NWHN NWH
                          @withstu
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #297
                          @withstu
                          Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
                          Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.
                          Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            @withstu
                            W Offline
                            W Offline
                            withstu
                            #298
                            @nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
                            • W withstu
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #299
                              @withstu
                              Habe gerade gesehen das der Player ein update will 🙄
                              Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es......
                              • NWHN NWH
                                @withstu
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #300
                                @withstu
                                Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
                                heos.0
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                heos.0
                                2022-11-15 08:51:24.698	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                heos.0
                                2022-11-15 08:51:09.696	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                heos.0
                                2022-11-15 08:50:54.695	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                heos.0
                                2022-11-15 08:50:42.984	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
                                heos.0
                                2022-11-15 08:50:42.981	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
                                heos.0
                                heos.0
                                2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state.
                                heos.0
                                2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                heos.0
                                2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                heos.0
                                2022-11-15 08:50:42.979	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                Was ist hier nicht Richtig?
                                • ? Offline
                                  #301
                                  @withstu
                                  Hi
                                  also über mein Blockly schreibt er zwar die DP aber der Denon Ansich verändert nicht seine Laustärke.
                                  Es geht aber über diesen JS Befehl:
                                  setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
                                  Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
                                  Hätte 3 Bedingungen wo er die Lautstärke verändern müsste anhand vom Eingang.
                                  TV
                                  BD
                                  DVD
                                  Geht das mit JS?
                                    @withstu
                                    Hi
                                    TV
                                    BD
                                    DVD
                                    Geht das mit JS?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #302
                                    @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                    siehe dazu deinen anderen Thread.
                                    Du musst nicht JS und Blockly mischen.
                                    Geht easy mit denon.0.zoneMain.volume und denon.0.zoneMain.selectInput
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      #303
                                      @negalein
                                      es geht ja eben nicht. Hab das Blockly nochmal neu aufgesetzt ohne den Aufruf des JS.
                                      Und wenn ich nur den JS Befehl nutze geht es ja nur da hab ich die Bedinung nicht drin.
                                      Aktuell ist nichts vermischt :-)
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #304
                                        hab dir drüben geantwortet
                                        • R Offline
                                          Ratze
                                          #305
                                          Liebe HEOS Gemeinde vielleicht kann mir hier geholfen werden...
                                          Nach welchen Kriterien wird das Heos / Denon Gerät gesucht?
                                          Lediglich auf Port 1255?
                                          Muss das Heos Gerät im gleich Netzwerk wie der Adapter / IoBroker sein?
                                          Falls ja, gibt es eine einfache Möglichkeit eine feste IP-Adresse zu hinterlegen?
                                          Beides, der HEOS-Adapter und auch das Uhula Script finden keinen Player.
                                          Aus allen Netzen kann ich den Denon Home Player via IP-Adresse über Telnet mit Port 1255
                                          ansprechen.
                                          Bei Anfrage über IP-Adresse funktioniert das Routing anscheinend nur auf Port-Ebene evtl. nicht bis schlecht 😉 im Netzwerk
                                          Bin für jede Hilfe bzw. Tipps dankbar
