  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    @djmarc75
    hab ich doch schon gemacht ;-)
    siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
    Mehr gibt er nicht aus
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #282
    @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      #283
      @djmarc75
      ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #284
        @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
          #285
          @djmarc75
          grad gemacht...mal sehen jetzt
            @djmarc75
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #286
            @olli_m
            Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
            Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
            Proxmox und HA ...
            • ? Offline
              #287
              @meister-mopper
              Node.js
              v16.18.0
              NPM
              8.19.2
              Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
              JS Controller: 4.0.23
              Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
                @meister-mopper
                Node.js
                v16.18.0
                NPM
                8.19.2
                Meister Mopper
                #288
                @olli_m
                Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
                Proxmox und HA ...
                  @olli_m
                  #289
                  @meister-mopper
                  Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
                  Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
                  jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen :-(
                  Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    #290
                    @olli_m
                    Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
                    Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen :man-shrugging:
                    Proxmox und HA ...
                      @meister-mopper
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #291
                      @olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
                      vll findest Du hier einen Ansatz?!
                      https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
                      Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
                        @olli_m
                        #292
                        @meister-mopper
                        aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles
                          #293
                          @djmarc75
                          was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
                          Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
                          Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
                          • NWHN NWH
                            @withstu
                            Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                            Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                            Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                            W Offline
                            W Offline
                            withstu
                            #294
                            @nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
                            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                              @djmarc75
                              ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                              Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                              Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                              Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                              dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                              W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #295
                              @olli_m Bei mir funktioniert der Command. Aber ich benutze auch kein Docker. Kannst du den Player mit den States next, play etc. steuern?
                              • W withstu
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #296
                                @withstu
                                Gerade installiert und funktioniert.
                                Danke du bist der beste. Besser gehts nicht.
                                • NWHN NWH
                                  @withstu
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #297
                                  @withstu
                                  Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
                                  Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.
                                  Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NWHN NWH
                                    @withstu
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    withstu
                                    #298
                                    @nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
                                    • W withstu
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #299
                                      @withstu
                                      Habe gerade gesehen das der Player ein update will 🙄
                                      Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es......
                                      • NWHN NWH
                                        @withstu
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        #300
                                        @withstu
                                        Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
                                        heos.0
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:51:24.698	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:51:09.696	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:50:54.695	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:50:42.984	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:50:42.981	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
                                        heos.0
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state.
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                        heos.0
                                        2022-11-15 08:50:42.979	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                        Was ist hier nicht Richtig?
                                        • ? Offline
                                          #301
                                          @withstu
                                          Hi
                                          also über mein Blockly schreibt er zwar die DP aber der Denon Ansich verändert nicht seine Laustärke.
                                          Es geht aber über diesen JS Befehl:
                                          setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
                                          Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
                                          Hätte 3 Bedingungen wo er die Lautstärke verändern müsste anhand vom Eingang.
                                          TV
                                          BD
                                          DVD
                                          Geht das mit JS?
