  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    @meister-mopper
    Node.js
    v16.18.0
    NPM
    8.19.2
    Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
    JS Controller: 4.0.23
    Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #288
    @olli_m
    Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
    Proxmox und HA ...
      @olli_m
      #289
      @meister-mopper
      Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
      Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
      jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen :-(
      Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #290
        @olli_m
        Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
        Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
          @meister-mopper
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #291
          @olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
          vll findest Du hier einen Ansatz?!
          https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
          Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
          Lehrling seit 1975 !!!
            @olli_m
            #292
            @meister-mopper
            aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles
            • DJMarc75D DJMarc75
              #293
              @djmarc75
              was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
              Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
              Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
              • NWHN NWH
                @withstu
                Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #294
                @nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                  @djmarc75
                  ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                  Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                  Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                  Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                  dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                  W Offline
                  W Offline
                  withstu
                  #295
                  @olli_m Bei mir funktioniert der Command. Aber ich benutze auch kein Docker. Kannst du den Player mit den States next, play etc. steuern?
                  • W withstu
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #296
                    @withstu
                    Gerade installiert und funktioniert.
                    Danke du bist der beste. Besser gehts nicht.
                    • NWHN NWH
                      @withstu
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #297
                      @withstu
                      Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
                      Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.
                      Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NWHN NWH
                        @withstu
                        W Offline
                        W Offline
                        withstu
                        #298
                        @nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
                        • W withstu
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #299
                          @withstu
                          Habe gerade gesehen das der Player ein update will 🙄
                          Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es......
                          • NWHN NWH
                            @withstu
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #300
                            @withstu
                            Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
                            heos.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            heos.0
                            2022-11-15 08:51:24.698	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                            heos.0
                            2022-11-15 08:51:09.696	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                            heos.0
                            2022-11-15 08:50:54.695	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                            heos.0
                            2022-11-15 08:50:42.984	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
                            heos.0
                            2022-11-15 08:50:42.981	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
                            heos.0
                            heos.0
                            2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state.
                            heos.0
                            2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                            heos.0
                            2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                            heos.0
                            2022-11-15 08:50:42.979	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                            Was ist hier nicht Richtig?
                            • ? Offline
                              #301
                              @withstu
                              Hi
                              also über mein Blockly schreibt er zwar die DP aber der Denon Ansich verändert nicht seine Laustärke.
                              Es geht aber über diesen JS Befehl:
                              setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
                              Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
                              Hätte 3 Bedingungen wo er die Lautstärke verändern müsste anhand vom Eingang.
                              TV
                              BD
                              DVD
                              Geht das mit JS?
                                @withstu
                                Hi
                                TV
                                BD
                                DVD
                                Geht das mit JS?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #302
                                @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                siehe dazu deinen anderen Thread.
                                Du musst nicht JS und Blockly mischen.
                                Geht easy mit denon.0.zoneMain.volume und denon.0.zoneMain.selectInput
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  #303
                                  @negalein
                                  es geht ja eben nicht. Hab das Blockly nochmal neu aufgesetzt ohne den Aufruf des JS.
                                  Und wenn ich nur den JS Befehl nutze geht es ja nur da hab ich die Bedinung nicht drin.
                                  Aktuell ist nichts vermischt :-)
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #304
                                    hab dir drüben geantwortet
                                    • R Offline
                                      Ratze
                                      #305
                                      Liebe HEOS Gemeinde vielleicht kann mir hier geholfen werden...
                                      Nach welchen Kriterien wird das Heos / Denon Gerät gesucht?
                                      Lediglich auf Port 1255?
                                      Muss das Heos Gerät im gleich Netzwerk wie der Adapter / IoBroker sein?
                                      Falls ja, gibt es eine einfache Möglichkeit eine feste IP-Adresse zu hinterlegen?
                                      Beides, der HEOS-Adapter und auch das Uhula Script finden keinen Player.
                                      Aus allen Netzen kann ich den Denon Home Player via IP-Adresse über Telnet mit Port 1255
                                      ansprechen.
                                      Bei Anfrage über IP-Adresse funktioniert das Routing anscheinend nur auf Port-Ebene evtl. nicht bis schlecht 😉 im Netzwerk
                                      Bin für jede Hilfe bzw. Tipps dankbar
                                      • R Ratze
                                        ansprechen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        withstu
                                        schrieb am zuletzt editiert von withstu
                                        #306
                                        @ratze Für die Suche der Player wird das Protokoll SSDP verwendet (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Simple_Service_Discovery_Protocol), welches die Multicast Pakete der Player über UDP findet. Ich schaue mal, ob ich als Fallback zur automatischen Suche auch einen manuelle IP Konfiguration ermögliche. Die IP sollte dann aber statisch sein.
                                        Zum Testen der SSDP Suche hatte ich mal folgendes Script im Adapter hinzugefügt. Vielleicht hilft es ja beim Debuggen:
                                        https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/main/test/node-ssdp/index.js
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W withstu
                                          Ratze
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ratze
                                          #307
                                          @withstu
                                          Super für die schnelle Antwort... :)
                                          Habe gestern Abend noch den Home350 ins IoBroker Netz (gleiche 192.xxx.xxx.xxx/24) gehangen.
                                          Über den UPNP Adapter wird er erkannt.
                                          Also SSDP sagt mir inziwschen etwas und ich kann auch sehen wo er aktiv ist.
                                          pi@Iobroker:~ $ npm list node-ssdp
                                          /home/pi
                                          `-- (empty)
                                          pi@Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@Iobroker:/opt/iobroker $ npm list node-ssdp
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          +-- iobroker.discovery@3.1.0
                                          | `-- node-ssdp@4.0.1 deduped
                                          +-- iobroker.heos@1.10.0
                                          +-- iobroker.javascript@6.1.4
                                          | `-- node-ssdp@4.0.1
                                          +-- iobroker.upnp@1.0.21
                                          `-- node-ssdp@4.0.1
                                          Über Telnet kann ich allerdings die Zustände / Statis des Home350 abfragen.
                                          const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1'
                                          Ich gehe mal davon aus, dass ACT-Denon:1 nicht unbedingt über Telnet mit Port 1255
                                          zurückgegeben wird.
                                          Der UPNP Adapter zeigt folgendes Ergebnis an
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "name": "350SLE",
                                              "extIcon": "http://192.xxx.xxx.xxx:60006"
                                            "native": {
                                              "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                                              "port": 60006,
                                              "uuid": "b63f6000-af30-1683-0080-00a96f0fdfe4",
                                              "deviceType": "urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1",
                                              "manufacturer": "Denon",
                                              "manufacturerURL": "http://www.denon.com",
                                              "modelNumber": "Aios 6.0S",
                                              "modelDescription": "",
                                              "modelName": "Denon Home 350",
                                              "modelURL": "",
                                              "name": "350SLE"
                                            "from": "system.adapter.upnp.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1676664594189,
                                            "_id": "upnp.0.350SLE.AiosDevice",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Der Überblick was Telnet über heos://player/get_player_info? zurückgibt
                                          heos://player/get_player_info?pid=-1234567890
                                          {"heos": {"command": "player/get_player_info",
                                          "result": "success", "message": "                     pid=-1234567890"},
                                          "payload": {"name": "350SLE", "pid": -1234567890, "model": "D                     enon Home 350",
                                          "version": "2.71.510", "ip": "192.xxx.xxxx.xxx", "network": "wifi"                     ,
                                          "lineout": 0,
                                          "serial": "BME27234567899"}}
                                          Das Script ist im Einsatz, Debug gibt invalid Response State aus... macht aber eine Schleife
                                          beide der Player Suche... Ich vermute das mein Home350 evtl. ein anderes Ergebnis als
                                          zurück gibt.
                                          Was ich noch gefunden habe...
                                          https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/4720/~/netzwerk-anforderungen-fÜr-heos
                                          Laut Denon Support-Seite sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen
                                          Der Bereich zwischen 50000 und 64999 für MediaRenderer und 60006 für Media Server.
                                          Darüber hinaus ist für UPnP ein Multicast-Zugriff zu 239.255.255.250:1900 zusammen mit den entsprechenden "IGMP Control Messages" zu ermöglichen.
                                          Wirklich vielen Dank... an alle die sich die Mühe machen Scripte und Adapter
                                          für uns zu erstellen und dann die bereit sind Mensche wie mir zu helfen!!!
                                          Dankesehr
                                          Zum UPNP-Adapter https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/main.js
                                          Dieser hat tatsähclich im Skript den Aufruf bzgl. SSDP-IP zu 239.255.255.250
                                           let server = new Server({ssdpIp: '239.255.255.250'});
                                          Und den Parameter bei der Suche
                                          client.search('ssdp:all');
                                          (Was mir bewusst ist, dass alle möglichen UPNP Geräte über die UPNP-Adapter Suche gefunden werden sollen)
