  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • ? Offline
    #301
    @withstu
    Hi
    also über mein Blockly schreibt er zwar die DP aber der Denon Ansich verändert nicht seine Laustärke.
    Es geht aber über diesen JS Befehl:
    setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
    Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
    Hätte 3 Bedingungen wo er die Lautstärke verändern müsste anhand vom Eingang.
    TV
    BD
    DVD
    Geht das mit JS?
      @withstu
      Hi
      TV
      BD
      DVD
      Geht das mit JS?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #302
      @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
      siehe dazu deinen anderen Thread.
      Du musst nicht JS und Blockly mischen.
      Geht easy mit denon.0.zoneMain.volume und denon.0.zoneMain.selectInput
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        #303
        @negalein
        es geht ja eben nicht. Hab das Blockly nochmal neu aufgesetzt ohne den Aufruf des JS.
        Und wenn ich nur den JS Befehl nutze geht es ja nur da hab ich die Bedinung nicht drin.
        Aktuell ist nichts vermischt :-)
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #304
          hab dir drüben geantwortet
          • R Offline
            Ratze
            #305
            Liebe HEOS Gemeinde vielleicht kann mir hier geholfen werden...
            Nach welchen Kriterien wird das Heos / Denon Gerät gesucht?
            Lediglich auf Port 1255?
            Muss das Heos Gerät im gleich Netzwerk wie der Adapter / IoBroker sein?
            Falls ja, gibt es eine einfache Möglichkeit eine feste IP-Adresse zu hinterlegen?
            Beides, der HEOS-Adapter und auch das Uhula Script finden keinen Player.
            Aus allen Netzen kann ich den Denon Home Player via IP-Adresse über Telnet mit Port 1255
            ansprechen.
            Bei Anfrage über IP-Adresse funktioniert das Routing anscheinend nur auf Port-Ebene evtl. nicht bis schlecht 😉 im Netzwerk
            Bin für jede Hilfe bzw. Tipps dankbar
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ratze
              ansprechen.
              W Offline
              W Offline
              withstu
              schrieb am zuletzt editiert von withstu
              #306
              @ratze Für die Suche der Player wird das Protokoll SSDP verwendet (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Simple_Service_Discovery_Protocol), welches die Multicast Pakete der Player über UDP findet. Ich schaue mal, ob ich als Fallback zur automatischen Suche auch einen manuelle IP Konfiguration ermögliche. Die IP sollte dann aber statisch sein.
              Zum Testen der SSDP Suche hatte ich mal folgendes Script im Adapter hinzugefügt. Vielleicht hilft es ja beim Debuggen:
              https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/main/test/node-ssdp/index.js
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • W withstu
                Ratze
                schrieb am zuletzt editiert von Ratze
                #307
                @withstu
                Super für die schnelle Antwort... :)
                Habe gestern Abend noch den Home350 ins IoBroker Netz (gleiche 192.xxx.xxx.xxx/24) gehangen.
                Über den UPNP Adapter wird er erkannt.
                Also SSDP sagt mir inziwschen etwas und ich kann auch sehen wo er aktiv ist.
                pi@Iobroker:~ $ npm list node-ssdp
                /home/pi
                `-- (empty)
                pi@Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@Iobroker:/opt/iobroker $ npm list node-ssdp
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                +-- iobroker.discovery@3.1.0
                | `-- node-ssdp@4.0.1 deduped
                +-- iobroker.heos@1.10.0
                +-- iobroker.javascript@6.1.4
                | `-- node-ssdp@4.0.1
                +-- iobroker.upnp@1.0.21
                `-- node-ssdp@4.0.1
                Über Telnet kann ich allerdings die Zustände / Statis des Home350 abfragen.
                const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1'
                Ich gehe mal davon aus, dass ACT-Denon:1 nicht unbedingt über Telnet mit Port 1255
                zurückgegeben wird.
                Der UPNP Adapter zeigt folgendes Ergebnis an
                  "type": "device",
                  "common": {
                    "name": "350SLE",
                    "extIcon": "http://192.xxx.xxx.xxx:60006"
                  "native": {
                    "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                    "port": 60006,
                    "uuid": "b63f6000-af30-1683-0080-00a96f0fdfe4",
                    "deviceType": "urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1",
                    "manufacturer": "Denon",
                    "manufacturerURL": "http://www.denon.com",
                    "modelNumber": "Aios 6.0S",
                    "modelDescription": "",
                    "modelName": "Denon Home 350",
                    "modelURL": "",
                    "name": "350SLE"
                  "from": "system.adapter.upnp.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1676664594189,
                  "_id": "upnp.0.350SLE.AiosDevice",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Der Überblick was Telnet über heos://player/get_player_info? zurückgibt
                heos://player/get_player_info?pid=-1234567890
                {"heos": {"command": "player/get_player_info",
                "result": "success", "message": "                     pid=-1234567890"},
                "payload": {"name": "350SLE", "pid": -1234567890, "model": "D                     enon Home 350",
                "version": "2.71.510", "ip": "192.xxx.xxxx.xxx", "network": "wifi"                     ,
                "lineout": 0,
                "serial": "BME27234567899"}}
                Das Script ist im Einsatz, Debug gibt invalid Response State aus... macht aber eine Schleife
                beide der Player Suche... Ich vermute das mein Home350 evtl. ein anderes Ergebnis als
                zurück gibt.
                Was ich noch gefunden habe...
                https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/4720/~/netzwerk-anforderungen-fÜr-heos
                Laut Denon Support-Seite sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen
                Der Bereich zwischen 50000 und 64999 für MediaRenderer und 60006 für Media Server.
                Darüber hinaus ist für UPnP ein Multicast-Zugriff zu 239.255.255.250:1900 zusammen mit den entsprechenden "IGMP Control Messages" zu ermöglichen.
                Wirklich vielen Dank... an alle die sich die Mühe machen Scripte und Adapter
                für uns zu erstellen und dann die bereit sind Mensche wie mir zu helfen!!!
                Dankesehr
                Zum UPNP-Adapter https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/blob/master/main.js
                Dieser hat tatsähclich im Skript den Aufruf bzgl. SSDP-IP zu 239.255.255.250
                 let server = new Server({ssdpIp: '239.255.255.250'});
                Und den Parameter bei der Suche
                client.search('ssdp:all');
                (Was mir bewusst ist, dass alle möglichen UPNP Geräte über die UPNP-Adapter Suche gefunden werden sollen)
                • R Offline
                  Ratze
                  #308
                  Danke für die Hilfe, habe in der Zwischenzeit den Player Home 350 eingebunden.
                  Netzwerke nochmals kontrolliert Multicast auf dem Wifi-Netz freigegeben.
                  Änderung im Script
                  const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1';
                  Zappp... Ist der HEOS-Player aufgetaucht.
                  danke danke... Danke @Uhula für das Script... Super arbeit!
                  Ups mit ist da etwas entgangen!
                  Herr @withstu ... ich möchte mich für den HEOS-Adapter Bedanken (WOW)
                  und noch mal Danke für den Einsatz.
                    bouster
                    #309
                    ich hatte das Skript etwa 2 Jahr am laufen jetzt und es hat alles problemlos für meine Zwecke (Umschalten des Eingangs, Start, Stop, Pause, Weiter, Zurück, Lauter, Leiser) geklappt.
                    Seit Februar wird leider kein Player mehr erkannt.
                    Ich finde das alte skript aus 2019, das neue aus 2020 und auch im HEOS adapter keine Player mehr. Der Heos adapter startet jedoch den im Netzwerk befindlichen HEOS Amp etwa alle 5-10 min neu.
                    Mit ist noch aufgefallen, dass das Skript keine meldung signed in gibt und auch der signed in status false zurück gibt, obwohl ich sowohl im HEOS adapter als auch im Skript die Logindaten angegeben habe und mehrfach auf richtigkeit geprüft (sie haben ja auch 2 Jahre lang funktioniert).
                    Da ich aber nichts an den Einstellungen noch am Skript verändert habe ist es mir ein Rätsel wo der Fehler liegen könnte der sich eingeschlichen hat.
                    Leider sind meine Kenntnisse in diesem Bereich nicht so groß und ich habe das meiste mit Hilfe diverser Tutorials eingerichtet. Meine Fehlersuche beschränkt sich bis jetzt auf das verstehen der Log Meldungen. Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Log Einträge:
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 12:02:16.818	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 12:01:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 12:01:16.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 12:00:46.817	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 12:00:16.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 11:59:46.815	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 11:59:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 11:58:46.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                    admin.0
                    	4495	2023-05-17 11:58:19.744	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xxx javascript
                    admin.0
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 11:58:16.867	warn	Object of state "0_userdata.0.heos.connected" is missing the required property "common.type"
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 11:58:16.814	info	script.js.Heos.Heos_2020: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 11:58:16.806	info	script.js.Heos.Heos_2020: [Heos] searching for HEOS devices ...
                    javascript.1
                    	15550	2023-05-17 11:58:16.775	info	Start javascript script.js.Heos.Heos_2020
                    Für den Heos Adapter sieht es wie folgt aus:
                    heos.0
                    	19051	2023-05-17 12:03:06.253	info	searching for HEOS devices ...
                    heos.0
                    	19051	2023-05-17 12:03:06.025	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                    host.raspberrypi
                    		2023-05-17 12:03:03.125	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 19051
                    host.raspberrypi
                    		2023-05-17 12:03:02.944	info	"system.adapter.heos.0" enabled
                    Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Gibt es einen anderen Ansatzpunkt (HEOS Adapter Update, JS Adapter Update?), warum die Verbindung plötzlich nicht mehr funktioniert?
                    • B bouster
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      admin.0
                      admin.0
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      heos.0
                      heos.0
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #310
                      @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                      Vermutlich das System noch nie so richtig auf Stand gebracht.
                      Zeig mal bitte die Ausgabe von
                      iob diag
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        iob diag
                        bouster
                        #311
                        @djmarc75
                        iob diag gibt folgendes aus:
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                          bouster
                          #312
                          Über folgendes skirpt https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript bekomme ich eine Menge sensible Informationen. Ich habe mal das was ich denke wichtig ist angehängt:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                          States:                     jsonl on 127.xxx.xxx.xxx
                          Core adapters versions
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Contr
                          + instance is alive
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          • B bouster
                            @djmarc75
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #313
                            ok, dann bitte folgende Befehle ausführen
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            Um Dir helfen zu können die Ausgabe von iob diag komplett inklusive Eingabe und Ausgabe posten - sonst wird das nix :)
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              bouster
                              #314
                              @djmarc75
                              ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl :)
                              Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
                              Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=43.3'C
                              volt=0.8900V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              xxxxx
                              /home/xxxxx
                              xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.3G        346M
                                       3794 M total memory
                                       1349 M used memory
                                       1887 M active memory
                                        796 M inactive memory
                                        246 M free memory
                                        303 M buffer memory
                                       1895 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
                              /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                              /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
                              /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                              /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
                              /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                              TARGET                  SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                              /                       /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                              |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/nextcloud/21522 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/18936     /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/19124     /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              8.4G    /var/
                              6.9G    /var/lib
                              4.7G    /var/lib/docker/overlay2
                              1.9G    /var/lib/snapd
                              Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              710M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
                              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                              /usr/bin/node           v14.21.3
                              /usr/bin/npm            6.14.18
                              /usr/bin/npx            6.14.18
                              nodejs:
                                Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                                system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        5151
                              States:         3396
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 3
                              *** Listening Ports ***
                              xxx
                              2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
                              2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
                              2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
                              2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                              2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
                              2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
                              2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
                              2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
                              2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
                              2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
                              2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
                              2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                              2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
                              2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
                              2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
                              2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
                              2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                              2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                              2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                              2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
                              2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
                              2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
                              W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bouster
                                @djmarc75
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=43.3'C
                                volt=0.8900V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                xxxxx
                                /home/xxxxx
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                         1349 M used memory
                                          246 M free memory
                                          303 M buffer memory
                                         1895 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                8.4G    /var/
                                6.9G    /var/lib
                                1.9G    /var/lib/snapd
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        5151
                                States:         3396
                                Pending Updates: 3
                                xxx
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                #315
                                @bouster Du könntest das Logging Level der Heos Instanz mal von Info auf Debug oder Silly ändern und schauen, was der Adapter so ausgibt. Ich habe bei mir übrigens die empfohlene Node Version 18 und npm 9 laufen. Vielleicht hilft bei dir bereits ein Update.
                                • W withstu
                                  bouster
                                  #316
                                  @withstu Das komische ist, dass es bis vor ca 2 Monaten problemlos funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Das Update muss ich dann wohl mal angehen...
                                    bouster
                                    #317
                                    @withstu ich habe nun alle geupdated. Raspbian von Buster auf Bullseye. Node auf 18 und npm auf 9. Dann ging der Adapter für ca. 10 min. Dann habe ich das Skript gestartet und kurz darauf läuft es nicht mehr. Skript wieder aus HEOS adapter neu starten hilft nicht. Beides verbindet wieder nicht mehr...
                                    DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bouster
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #318
                                      @bouster Ausgabe von
                                      iob diag
                                      nochmal bitte
                                        bouster
                                        #319
                                        @djmarc75 said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                         20:16:29 up 58 min,  3 users,  load average: 6.77, 2.36, 1.62
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=40.4'C
                                        volt=0.8900V
                                                       Local time: Sun 2023-05-21 20:16:29 CEST
                                                   Universal time: Sun 2023-05-21 18:16:29 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.2G        707M         40M        1.9G        2.5G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.2G        807M
                                                 3794 M total memory
                                                 1200 M used memory
                                                 1853 M active memory
                                                  646 M inactive memory
                                                  707 M free memory
                                                  245 M buffer memory
                                                 1640 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G   22G  6.7G  76% /
                                        /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                                        /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                                        /dev/mmcblk0p3 ext4       88G   24K   84G   1% /media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a
                                        |-/snap/core18/2748                                   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core18/2723                                   /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        `-/media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a /dev/mmcblk0p3 ext4     rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        11G     /var/
                                        6.9G    /var/lib
                                        4.8G    /var/lib/docker
                                        3.8G    /var/log
                                        Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                                        737M    /opt/iobroker/backups/
                                        275M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.101
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.101 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Objects and States
                                        Objects:        5151
                                        States:         3385
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        xxx
                                        2023-05-21 20:09:38.649  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.heos.1
                                        2023-05-21 20:09:38.653  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 state(s).
                                        2023-05-21 20:09:39.753  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                        2023-05-21 20:09:41.703  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                        2023-05-21 20:10:16.793  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                        2023-05-21 20:10:33.806  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                        2023-05-21 20:11:33.780  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                        2023-05-21 20:12:33.774  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                        2023-05-21 20:13:21.759  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                        2023-05-21 20:13:29.605  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                                        2023-05-21 20:13:33.772  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                                        2023-05-21 20:14:15.071  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                        2023-05-21 20:14:23.164  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                        2023-05-21 20:14:31.254  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                        2023-05-21 20:14:31.272  - warn: heos.0 (3089) rebooting player 192.168.178.23
                                        2023-05-21 20:14:37.186  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                                        2023-05-21 20:14:46.836  - info: host.raspberrypi "system.adapter.heos.0" disabled
                                        2023-05-21 20:14:46.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 (force=false, process=true)
                                        2023-05-21 20:14:46.851  - info: heos.0 (3089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-05-21 20:14:46.852  - info: heos.0 (3089) disconnecting from HEOS ...
                                        2023-05-21 20:14:46.855  - info: heos.0 (3089) disconnected from HEOS
                                        2023-05-21 20:14:46.857  - info: heos.0 (3089) terminating
                                        2023-05-21 20:14:46.859  - info: heos.0 (3089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-05-21 20:14:46.933  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 send kill signal
                                        2023-05-21 20:14:47.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        • B bouster
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          withstu
                                          #320
                                          @bouster welches Script startest du denn? Der Adapter ist aus dem Script aus diesem Forumseintrag entstanden. Wenn du dieses Script und den Adapter startest, hast du es doppelt laufen. Stelle das Logging Level des Adapters auf Debug und packe die Ausgabe mal hier rein.
