  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
    Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben
    Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
    Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
    Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
    true UND true ergibt true
    true UND false ergibt false
    false UND true ergibt false
    Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
    @codierknecht ach was!?
    normale boolsche Matrix!
    as I told
    @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
    was kann nicht funktionieren?
    die boolsche Mathematik klappt
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
      @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
      Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
      • beide false: 0
      • einer true: 1
      • beide true: 2
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • beide false: 0
        • einer true: 1
        • beide true: 2
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
        Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
        Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
          Was für ein Ressourcenverbrauch:
          • 4 Trigger
          • 11 mal Wert holen
          • 8 mal Wert schreiben
          Sparsame Version:
            • 4 Trigger
            • 11 mal Wert holen
            Sparsame Version:
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
              So etwas übt!
              zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
                So etwas übt!
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie sagte: das Blockly zur Verfügung stellen ?
                   <variables>
                     <variable id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</variable>
                     <variable id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="5/(#h!^]|%;=XV~6q1Kt" x="62" y="37">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="E(PUF,(~^qtC=3Rso(#x">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="j0kv=1PT!,k]Vz=}+AqE">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="Uv{nC#_HKrGrgM]eIiS,">
                         <field name="VAR" id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_arithmetic" id="92uqn+RV)aSt[-)!F1GQ" inline="false">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="{vLV7mo`x;s2xKXoSN`m">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="logic_ternary" id="fPbvy[osYHG(d@4)h7#6" inline="true">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="get_value" id="_0Tjyq_Is3TdzyjG$dnM">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="math_number" id="T22mGR]pZh5M!Nm-zLs[">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="math_number" id="4t0/ZlzVk}pSxLrbtS0}">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="84d(P}zQ:l9f,me1H7er">
                               </shadow>
                               <block type="logic_ternary" id="6#?-_Gg9vVRQh0RUrMU0" inline="true">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="get_value" id="^uJxxIlW%zk.)baR@EL~">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="math_number" id="`d_{x#Jo#5M1u6P](_R8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="math_number" id="mrlG%O!R|iK@u}xaPOa7">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="3;X[z|`umBETA:eK}c(m">
                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="Zlp.Eur5bE.^qc26dz|n">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="%4ZK5bv/nr?WpazN+KTJ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="TL!E.`(zwutuWstr0uh~">
                                     <field name="NUM">2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="variables_set" id="]aJOghV5qcv];r+lvINK">
                                 <field name="VAR" id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</field>
                                   <block type="text" id="Y^)}dwnZ!d2S,MQJ2L~/">
                                     <field name="TEXT">offen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="6?nkO=w=8!+A!YW*Ts+l">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="i(~[d|,N(wbk}1tu1WO%">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="/wk=b(.RcpSq9}AmWYYJ">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="variables_set" id="g]@`|-Ijs:LA8@D-Y0k=">
                                   <block type="text" id="QUSV1WXL0M|nl.jLi9Gb">
                                     <field name="TEXT">fahren</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="D3f@-|xy@^{4HYm^RU^-">
                                   <block type="text" id="9nxWb@(=!%$7*pwR/N4l">
                                     <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="update" id="Hb6n$O(U[*Z=~@M?$DfV">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Garagentor</field>
                                   <block type="variables_get" id=";J/4@wD-^}flXE-9n/V6">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="zSrrvY,zD24=;O}.Ds3`">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.OnOff</field>
                                       <block type="logic_compare" id="3=99sf*kkX3U$QzG`|.P">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="oocj.ff!$SsTSMQ%B_+O">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="VcdV$t1!mL!geZ8gI.X+">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="|T^f=g}Bv60zloPi.|Rw">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="variables_get" id="ZX`tsdX27}yf20!Tyv/l">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="zPOo:eF9n/k8:.[2lOq{">
                                               <block type="variables_get" id="0R;:]^?1WOThB$Z?r}M$">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  @homoran sagte: wo liegt denn das Problem beim Nachbau? So etwas übt!
                  Offenbar möchte @Dr-Pie lieber die Datenpunkt-IDs austauschen als Blockly zu üben.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    schade
                    warum?
                    Willst du es nie selber können?
                    Das wäre schade!
                      schade
                      warum?
                      Das wäre schade!
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @homoran Ich habe kein Problem mir Hilfe zu holen 😊 👍
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @dr-pie andere haben auch kein Problem zu helfen,
                        aber
                        helfen ist nicht gleichgestellt mit, die ganze Arbeit übernehmen
                        eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                          aber
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @crunchip eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                          Ich habe tagelang daran gesessen. Untätigkeit kann man mir nicht vorwerfen ... 😊
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            durchaus möglich, jedoch zu Beginn nicht ersichtlich
                            andere Herangehensweise
                            ...ich möchte dies und das erreichen, leider funktioniert das nicht wie gewollt...hier das blockly, (mit export)
                            somit wäre sofort ersichtlich, ah er hat es versucht, gerne hilft man
                            es wurde sich in dem Fall sogar die Zeit genommen, das blockly zu verbessern in dem ein neues erstellt wurde, allerdings mit der Erwartung dies zu verstehen, durch selbst Nachbau.
                            und eine Aussage wie
                            machts dann auch nicht gerade besser
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              Wie soll man das auch sehen können.
                              Man sieht nur wenn man Hilfe braucht, aber nicht unbedingt was man vieles selber macht.
                              Ich zumindest bin froh soweit gekommen zu sein und das ohne direkte Hilfe.
                              Außerdem habe ich mir die Finger wund gegooglet und bin so weit gekommen das ich schon stolz bin.
                              Mir ist es auch egal was andere denken aufgrund von Vermutungen ;-)
                              Von mir hier mal ein FETTES Dankeschön an die die unermüdlich helfen.
                              1000 Dank an ALLE
