  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Ich denke das ich da einen Denkfehler habe.
    @dr-pie da müssen deine drei schalter rein
    Außerdem auf wurde geändert triggern
    • Dr.PieD Dr.Pie
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie nicht "ist unwahr" sonder "wurde geändert" im Trigger!
      Lehrling seit 1975 !!!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Ich denke das ist der falsche Weg da der DP3 ja nur true oder false haben kann.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie und die anderen?
          doch auch nur true false
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            DP1=true + DP2=true dann DP3=true
            DP1=false + DP2=false dann DP3=false
            Das war die Idee.
            Aber was wenn DP1 und DP2 unterschiedlich sind 🤔
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin
              ich habe 2 Datenpunkte ( DP1 und DP2) die true oder false haben können.
              Haben BEIDE true dann soll ein Datenpunkt (DP3) auch auf true wechseln.
              Haben BEIDE false dann soll ein Datenpunkt (DP3) auch auf false wechseln.
              Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
              Irgendwie tue ich mich immer schwer mit einem Anfang.
              Wer mag mal helfen ???
              Schönen Start ins Wochenende 😊
              @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Das war die Idee.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dr-pie Warum setzt Du jetzt eigentlich den Vorschlag von @paul53 nicht einfach 1:1 um ?
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
                  Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    aber das war deine Vorgabe
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                      HomoranH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        was kann nicht funktionieren?
                        die boolsche Mathematik klappt
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          und der wäre dann "vielleicht" ?
                          Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
                            Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
                            DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Falsche Logik.
                              DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt.
                                Falsche Logik.
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @djmarc75 😛 jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
                                Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben 😝
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Da kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
                                    Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
                                    Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
                                    true UND true ergibt true
                                    true UND false ergibt false
                                    false UND true ergibt false
                                    Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @codierknecht ach was!?
                                      normale boolsche Matrix!
                                      as I told
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                                        Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
                                        • beide false: 0
                                        • einer true: 1
                                        • beide true: 2
                                          • beide false: 0
                                          • einer true: 1
                                          • beide true: 2
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                                          Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
                                          Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
