  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dr-pie dir fehlt ja auch der erste wert von
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @homoran Ich kapiere gar nichts.
    Vielleicht kommt ja noch jemand der das einfacher erklären kann 👍
    Danke dir trotzdem schon mal für deine Zeit. 😊
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie rechte Maustaste auf "und" - externe Eingänge auswählen
      Lehrling seit 1975 !!!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
        du hast doch 2x wert von... die per und verknüpft sind.
        Die Verknüpfung und das zweite Wert von... hast du schon.
        in das leere Loch muss noch ein Wert von... rein, analog zu Pauls switch1
        • DJMarc75D DJMarc75
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @djmarc75 Aaaaaah .. ja das habe ich kapiert 👍
          Doch leider funktioniert das nicht so wie ich dachte ...
          • Dr.PieD Dr.Pie
            hast du denn jetzt beide Wert von... drin?
            das andere ist bloß für die Optik.
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
              Ich denke das ich da einen Denkfehler habe.
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie da müssen deine drei schalter rein
                Außerdem auf wurde geändert triggern
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dr-pie nicht "ist unwahr" sonder "wurde geändert" im Trigger!
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Ich denke das ist der falsche Weg da der DP3 ja nur true oder false haben kann.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie und die anderen?
                      doch auch nur true false
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        DP1=true + DP2=true dann DP3=true
                        DP1=false + DP2=false dann DP3=false
                        Das war die Idee.
                        Aber was wenn DP1 und DP2 unterschiedlich sind 🤔
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Moin
                          ich habe 2 Datenpunkte ( DP1 und DP2) die true oder false haben können.
                          Haben BEIDE true dann soll ein Datenpunkt (DP3) auch auf true wechseln.
                          Haben BEIDE false dann soll ein Datenpunkt (DP3) auch auf false wechseln.
                          Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
                          Irgendwie tue ich mich immer schwer mit einem Anfang.
                          Wer mag mal helfen ???
                          Schönen Start ins Wochenende 😊
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Das war die Idee.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @dr-pie Warum setzt Du jetzt eigentlich den Vorschlag von @paul53 nicht einfach 1:1 um ?
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
                              Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                aber das war deine Vorgabe
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                                  HomoranH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    was kann nicht funktionieren?
                                    die boolsche Mathematik klappt
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      und der wäre dann "vielleicht" ?
                                      Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
                                        Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
                                        DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Falsche Logik.
                                          DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt.
