  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe 2 Datenpunkte ( DP1 und DP2) die true oder false haben können.
    Haben BEIDE true dann soll ein Datenpunkt (DP3) auch auf true wechseln.
    Haben BEIDE false dann soll ein Datenpunkt (DP3) auch auf false wechseln.
    Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
    Irgendwie tue ich mich immer schwer mit einem Anfang.
    Wer mag mal helfen ???
    Schönen Start ins Wochenende 😊
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      @dr-pie
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Bis dahin bin ich ... aaaaber wie komme ich dort hin ??
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
          mit der Maus!?
          wo liegt das Problem.
            mit der Maus!?
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @homoran gemeint war wie und woher ich diese Felder bekomme.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              mit der Maus das und aus dem Bereich Logik und das Wert von aus dem Bereich System ziehen.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @homoran jaaa ... nur sieht das bei mir anders aus.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie dir fehlt ja auch der erste wert von
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran Ich kapiere gar nichts.
                    Vielleicht kommt ja noch jemand der das einfacher erklären kann 👍
                    Danke dir trotzdem schon mal für deine Zeit. 😊
                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dr-pie rechte Maustaste auf "und" - externe Eingänge auswählen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        du hast doch 2x wert von... die per und verknüpft sind.
                        Die Verknüpfung und das zweite Wert von... hast du schon.
                        in das leere Loch muss noch ein Wert von... rein, analog zu Pauls switch1
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @djmarc75 Aaaaaah .. ja das habe ich kapiert 👍
                          Doch leider funktioniert das nicht so wie ich dachte ...
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            hast du denn jetzt beide Wert von... drin?
                            das andere ist bloß für die Optik.
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                              Ich denke das ich da einen Denkfehler habe.
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie da müssen deine drei schalter rein
                                Außerdem auf wurde geändert triggern
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @dr-pie nicht "ist unwahr" sonder "wurde geändert" im Trigger!
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Ich denke das ist der falsche Weg da der DP3 ja nur true oder false haben kann.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @dr-pie und die anderen?
                                      doch auch nur true false
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        DP1=true + DP2=true dann DP3=true
                                        DP1=false + DP2=false dann DP3=false
                                        Das war die Idee.
                                        Aber was wenn DP1 und DP2 unterschiedlich sind 🤔
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Moin
