  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
    @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
    Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
    Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
    aber das war deine Vorgabe
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
      HomoranH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        was kann nicht funktionieren?
        die boolsche Mathematik klappt
        • Dr.PieD Dr.Pie
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          und der wäre dann "vielleicht" ?
          Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
            Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
            DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Falsche Logik.
              DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt.
                Falsche Logik.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @djmarc75 😛 jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
                Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben 😝
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Da kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
                    Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
                    Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
                    true UND true ergibt true
                    true UND false ergibt false
                    false UND true ergibt false
                    Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @codierknecht ach was!?
                      normale boolsche Matrix!
                      as I told
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                        Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
                        • beide false: 0
                        • einer true: 1
                        • beide true: 2
                          • beide false: 0
                          • einer true: 1
                          • beide true: 2
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                          Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
                          Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                            Was für ein Ressourcenverbrauch:
                            • 4 Trigger
                            • 11 mal Wert holen
                            • 8 mal Wert schreiben
                            Sparsame Version:
                              • 4 Trigger
                              • 11 mal Wert holen
                              Sparsame Version:
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
                                So etwas übt!
                                zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
                                  So etwas übt!
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie sagte: das Blockly zur Verfügung stellen ?
                                     <variables>
                                       <variable id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</variable>
                                       <variable id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="5/(#h!^]|%;=XV~6q1Kt" x="62" y="37">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="E(PUF,(~^qtC=3Rso(#x">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="j0kv=1PT!,k]Vz=}+AqE">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="Uv{nC#_HKrGrgM]eIiS,">
                                           <field name="VAR" id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_arithmetic" id="92uqn+RV)aSt[-)!F1GQ" inline="false">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="{vLV7mo`x;s2xKXoSN`m">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="logic_ternary" id="fPbvy[osYHG(d@4)h7#6" inline="true">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="get_value" id="_0Tjyq_Is3TdzyjG$dnM">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                     <block type="math_number" id="T22mGR]pZh5M!Nm-zLs[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                     <block type="math_number" id="4t0/ZlzVk}pSxLrbtS0}">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="84d(P}zQ:l9f,me1H7er">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="logic_ternary" id="6#?-_Gg9vVRQh0RUrMU0" inline="true">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="get_value" id="^uJxxIlW%zk.)baR@EL~">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                     <block type="math_number" id="`d_{x#Jo#5M1u6P](_R8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                     <block type="math_number" id="mrlG%O!R|iK@u}xaPOa7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="3;X[z|`umBETA:eK}c(m">
                                               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="Zlp.Eur5bE.^qc26dz|n">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="%4ZK5bv/nr?WpazN+KTJ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="TL!E.`(zwutuWstr0uh~">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="]aJOghV5qcv];r+lvINK">
                                                   <field name="VAR" id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</field>
                                                     <block type="text" id="Y^)}dwnZ!d2S,MQJ2L~/">
                                                       <field name="TEXT">offen</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="6?nkO=w=8!+A!YW*Ts+l">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="i(~[d|,N(wbk}1tu1WO%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="/wk=b(.RcpSq9}AmWYYJ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="variables_set" id="g]@`|-Ijs:LA8@D-Y0k=">
                                                     <block type="text" id="QUSV1WXL0M|nl.jLi9Gb">
                                                       <field name="TEXT">fahren</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="D3f@-|xy@^{4HYm^RU^-">
                                                     <block type="text" id="9nxWb@(=!%$7*pwR/N4l">
                                                       <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="Hb6n$O(U[*Z=~@M?$DfV">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Garagentor</field>
                                                     <block type="variables_get" id=";J/4@wD-^}flXE-9n/V6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="zSrrvY,zD24=;O}.Ds3`">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.OnOff</field>
                                                         <block type="logic_compare" id="3=99sf*kkX3U$QzG`|.P">
                                                           <field name="OP">GT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="oocj.ff!$SsTSMQ%B_+O">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="VcdV$t1!mL!geZ8gI.X+">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="|T^f=g}Bv60zloPi.|Rw">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="variables_get" id="ZX`tsdX27}yf20!Tyv/l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="zPOo:eF9n/k8:.[2lOq{">
        <block type="variables_get" id="0R;:]^?1WOThB$Z?r}M$">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    @homoran sagte: wo liegt denn das Problem beim Nachbau? So etwas übt!
                                    Offenbar möchte @Dr-Pie lieber die Datenpunkt-IDs austauschen als Blockly zu üben.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      schade
                                      warum?
                                      Willst du es nie selber können?
                                      Das wäre schade!
                                        schade
                                        warum?
                                        Das wäre schade!
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @homoran Ich habe kein Problem mir Hilfe zu holen 😊 👍
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @dr-pie andere haben auch kein Problem zu helfen,
                                          aber
                                          helfen ist nicht gleichgestellt mit, die ganze Arbeit übernehmen
                                          eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
